RCmag :: Voir le sujet - Conversion roulements/hexagone SC10 FT
koni
MessagePosté le: 11.10.2016, 10:58:42    Sujet du message: Conversion roulements/hexagone SC10 FT Répondre en citant
je possede un vieux factory team qui as encore les anciens axes de roue asso a roulements.
Etant donné que je passe en hexagone a l'arriére, autant que je le fasse aussi a l'avant je voulais savoir s'il vous plait si il suffit juste de changer les axes a l'avant ou si il faut remplacé la fusée aussi voir le porte fusée le cas echeant ?
j'ai bien trouvé la video d'un ricain sur le net mais lui il remplace tout est ce vraiment bien necessaire Question
merci OK!
AnjouMiniRacingteam49
Lalsacien
MessagePosté le: 12.10.2016, 10:41:46    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
j'avais fait la modif sur mon sc10FT il y a quelques années.
De mémoire j'avais changé les fusées, acheter les roulements et les hexagones.
Voir les réf. dans la notice du rtr équipé en hexagone sur les 4 roues.
J.O.
Edben
MessagePosté le: 12.10.2016, 12:53:30    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as besoin de çà :
-12mm Front Clamping Hex Adaptor for SC10 - 2134 jcconcepts
-12mm Rear Hex Adaptor for SC10 - T4.1 F&R - 2081 jcconcepts
et roule ma poule Wink
koni
MessagePosté le: 13.10.2016, 17:00:02    Sujet du message: Répondre en citant
merci ! OK! OK!
