RCmag :: Voir le sujet - changement de potentiometre sur radio futaba 4PL ?
max49
MessagePosté le: 02.10.2016, 20:19:56    Sujet du message: changement de potentiometre sur radio futaba 4PL ? Répondre en citant
ma 4PL a rendu l'âme aujourd'hui après 5 ans de service, j'ai des pertes et les deux potentiomètres sont défectueux (celui des gaz n'a plus son neutre et le volant n'arrive pas a garder une direction et reviens au neutre ou part dans l'autre sens) j'ai emprunté une 4PL et une 4PK avec le même récepteur et les problèmes ont disparu.
perdu pour perdu soit elle va à la benne et je rachète une 4PLS vu que j'ai 4 récepteurs, soit je tente de changer les potentiomètres et tenter le coup
ma question est donc, avez vous déjà tenté le coup vu que c'est techniquement pas difficile ou pas ?
le problème étant d'après d'autres personnes avec le même soucis de trouver la pièce qui va bien
quelqu'un sait si futaba vend des potentiomètres au détail ou si je peux en trouver quelque part ?
celui des gaz est un 5k je n'ai pas encore démonté celui du volant
merci d'avance
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
chewbacca-rs3
Présidents
MessagePosté le: 02.10.2016, 20:23:20    Sujet du message: Répondre en citant
Avio a un service sav qui est pas mal tu peux leur passer ta télécommande si acheter chez eux .
Il te remplaceront les potards mort .
max49
MessagePosté le: 02.10.2016, 20:42:53    Sujet du message: Répondre en citant
vu l'age je vais leurs demander si ils ont les pièces ou si il faut forcement que ce soit eux qui les changes car je suppose que c'est pas donné si c'est comme la dernière fois avec mon fil d'antenne ça m'a couté 25€ alors que j'aurai pu le changer moi même pour même pas 10€
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
alien_life_form
MessagePosté le: 02.10.2016, 21:49:06    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais fait un remplacement de potentiomètre sur une 3PK, c’était les mème que sur tous les servos de la marque. Le problème est que la précision de fabrication des potentiomètres est par nature pas terrible. Il y a donc une calibration en usine des positions neutres et butées des commandes stockée en mémoire spécifiquement à chaque radio. A voir si la 4PL permet de recalibrer par les menus une fois le potar changé ou si un retour SAV est nécessaire
max49
MessagePosté le: 02.10.2016, 21:52:08    Sujet du message: Répondre en citant
oui la 4PL permet de réajuster les potard je l'ai déjà fais quand je commencait a avoir les problèmes
j'ai envoyé un message à avio sur leur site on vera bien car j'ai jeté un oeil sur conrad c'est même pas la peine il y a trop de ref je ne m'y connais pas assez pour choisir
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
