Alex90 Elite
Posté le: 19.09.2016, 05:51:27 Sujet du message: |
Paulduss a écrit: | Tractoricou a écrit: | Paulduss a écrit: | bonjour a tous, étant moi aussi en train de m'équiper en neutron, j'aurai aimé savoir ce que vous pensiez de l'occasion ? surtout au niveau du moteur car je pensais prendre un max 8 neuf qui a l'aire d'etre un bon rapport/qualité/prix
merci |
je conseil pas l'occase, surtout vu les prix du neuf. t'as de bons moteurs a 75€
Surtout avec un max 8, autant prendre le moteur qui va avec et qui évite de cabler. c'est justement l'avantage de ce combo |
mais ce combo n'existe qu'en 2200 kv non ? n'est ce pas beaucoup ? merci tracto de ta réponse |
C'est beaucoup si c'est mal réglé au vario...rapports transmission... Radio... Si tu roule depuis un petit moment, tu arrives a le gérer ! Pour un enfant ou débutant... Faut éviter quand-même... Il va se faire peur ou tuer quelqu'un si mal réglé ( oui...jai conseiller un gros moteur un jour a quelqu'un d'expert en thermique mais novice en bl...il a absolument voulu gardez le meme pignon qu'avec son 1900kv...résultats...c'était un tgv et pas un buggy...et impossible a lui faire comprendre qu'il y arrivait pas a cause de sa...) jai mi 2 mois a lui faire comprendre et lui faire mettre un pignon plus petit:-) (bizarrement il a dit, t'avais raison, c'était trop puissant, ca va mieux là ! 3 dents de trop il avait...) |
Paulduss Ligue
Posté le: 19.09.2016, 08:44:23 Sujet du message: |
Venant du thermique et ayant un peu de pratique, je recherche les avantages du brushless (linéaire, coupleu etc) alors imaginons que je partes sur ce combo, quel est le meilleur moyen de baisser les kv ? En baissant la fin de course sur la radio ? En baissant en pignion ? Est ce que cela m'apportera un avantage comme moins de chauffe ou plus d'autonomie ? Merci |
YaYa Modérateur Champion du monde
Posté le: 19.09.2016, 10:47:24 Sujet du message: |
La question de Paulduss m'intéresse aussi...
Punaise mais c'est vachement compliqué le nucléaire, je capte pas tout... C'est rebutant pour un débutant
Entre les kv, le diamètre, la longueur, les prises, la puissance du vario, le pignon, le nombre de poles, le nombre de slots, les C des accus, la capacité des accus, le chargeur, la section des fils, les prises, la soudure, les réglages du vario avec punch etc et le reste de mes testicules, ca fait pas mal à digérer...
Quoi qu'en en dise, le thermique c'est plus simple à mettre en place.
Cylindrée standard, tailles standards, tu chois ton nombre de ports en fonction de ton budget, tu mets et un embrayage et tu es paré... _________________ RB One R V2 / REDS R7 Evoke V2 / Racing Experience / Spektrum DX4C + SR300 / Savöx SV1273TG / AKA |
robert64 Expert*
Posté le: 19.09.2016, 11:25:10 Sujet du message: |
YaYa a écrit: | La question de Paulduss m'intéresse aussi...
Cylindrée standard, tailles standards, tu chois ton nombre de ports en fonction de ton budget, tu mets et un embrayage et tu es paré... |
Le thermique aussi ça peut être compliqué
Le nombre de transfert
La course du piston courte ou longue
Le coude d'échappement cour ou long
Le nombre de masselotte débrayage
Le diamètre du carbu
Ect Ect |
Posté le: 19.09.2016, 11:39:35 Sujet du message: |
Oui robert, sauf qu'en réalité quoi que tu mettes, ca va marcher avec plus ou moins de patate... En brush, tu te rates, tu exploses tout ou alors ca chauffe et tu exploses tout, ou alors ca court circuite et tu exploses tout, ou alors tu pompes tout le jus trop vite et tu exploses tout, bref le nucléaire c'est pas si évident que ca au final, je suis un peu surpris... On m'a toujours dit, tu branches et ca marche... Oui et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu _________________ RB One R V2 / REDS R7 Evoke V2 / Racing Experience / Spektrum DX4C + SR300 / Savöx SV1273TG / AKA |
jb53 Expert*
Inscrit le: 20/05/2011 Messages: 453 Localisation: gien L18 / MBSF
Posté le: 19.09.2016, 11:54:14 Sujet du message: |
Pareil je fais du th ,et je viens de m'acheter un bl d'occasion déjà équipé en moteur et contro , mais comme yaya je trouve ça très compliqué quand on connait pas , surtout pour les batteries je pige pas tout _________________ Asso RC8B4 |
Posté le: 19.09.2016, 12:24:58 Sujet du message: |
[img]http://www.imodel.fr/moteur-brushless-4-poles-1-8-4076-2050kv-c2x18885684[/img]
le moteur qui va bien aussi avec le Max 8 et en 2050kv _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 19.09.2016, 12:54:01 Sujet du message: |
vous vous prenez la tête pour pas grand chose, je vous assure que c'est bien plus simple que du thermique.
suffit de faire les bons choix au début et pas se laisser influencer par des modes ou le matos utilisé pas les top qui est souvent imposé par le sponsor.
Comme je l'ai déjà dit quand on connait pas, qu'on est pas un as de la soudure, faut prendre un combo déjà cablé et livré avec le petit boitier de réglages
c'est pour cela que je conseil hobbywing.
Dans les moins chère et c'est prêt a être utiliser
pour les batteries il me semble préférable d'utiliser des 2x2s car plus fiable et utilisable aussi sur un SC par exemple ou divers 1/10
En rapport qualité prix les 8000 de chez RC Concept sont vraiment bien
En chargeur faut prendre du correct, perso j'ai de l'orion tactile, c'est top _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
vince0013 Expert*
Inscrit le: 04/01/2008 Messages: 374 Localisation: aix en Provence
Posté le: 19.09.2016, 12:58:04 Sujet du message: |
pensez vous pour un meme moteur qu'un vario orion 220A puisse faire plus consommer un moteur qu'un vario orion 180A avec les mêmes réglages et les mêmes accus? |
jb53 Expert*
Posté le: 19.09.2016, 13:11:16 Sujet du message: |
Merci, question sur les accus on peut prendre n'importe lequel au niveau des c , mah ect ...? _________________ Asso RC8B4 |
Posté le: 19.09.2016, 13:24:45 Sujet du message: |
te prends pas trop la tête avec cela non plus, c'est des indications souvent bidon
j'ai pris pour tester une grande marque très chère et qui annonce des valeurs au top .... et comparé a mes RC Concept 8000 que l'on a en test depuis un moment et qui sont bien moins chères, ils ont pas plus d'autonomie et surtout ils ont gonflés. A éviter aussi les gens, que des emmerdes surtout en 4s _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 19.09.2016, 14:11:45 Sujet du message: |
Merci pour toutes ces précisions comme tu dis, faire le bon choix au début, c'est ca qui est dur, car il y a une pléthore de choix de partout... Plus qu'en thermique _________________ RB One R V2 / REDS R7 Evoke V2 / Racing Experience / Spektrum DX4C + SR300 / Savöx SV1273TG / AKA |
robert64 Expert*
Posté le: 19.09.2016, 15:08:21 Sujet du message: |
Pour avoir rouler en thermique et en électrique
Je peu dire que l' électrique est beaucoup plus facile a mettre en route beaucoup pus facile d'entretien .et largement moins prise de tête pour les réglages que le thermique |
Posté le: 19.09.2016, 16:02:06 Sujet du message: |
De prime abord, ce n'est pas la sensation que cela donne mais à la longue, avec un peu de pratique, sûrement... Donc en fin de compte, pour démarrer, pour ma fille de 5 ans, me conseillez vous le combo que j'ai cité de chez wartelle ?
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=38010400&type=609&code_lg=lg_fr&num=16 _________________ RB One R V2 / REDS R7 Evoke V2 / Racing Experience / Spektrum DX4C + SR300 / Savöx SV1273TG / AKA |
TOM10 Ligue
Posté le: 19.09.2016, 16:16:07 Sujet du message: |
C'est un bon combo, tu peux y aller.
Bonne fin de journée. |
Posté le: 19.09.2016, 16:46:41 Sujet du message: |
Merci pour vos retours, franchement on se sent perdu avec toutes les références
Quand vous soudez, vous le faites dans les règles de l'art avec décapage chimique ou alors en mode a l'arrache direct avec l'étain avec âme décapante ?
Vu les intensités qui passent, il doit y avoir intérêt à faire du costaud _________________ RB One R V2 / REDS R7 Evoke V2 / Racing Experience / Spektrum DX4C + SR300 / Savöx SV1273TG / AKA |
robert64 Expert*
Posté le: 19.09.2016, 16:53:16 Sujet du message: |
Je soude avec nous bon fer à souder et de l'étain de qualité et je ne jamais rien dessouder |
TOM10 Ligue
Posté le: 19.09.2016, 17:54:31 Sujet du message: |
Le plus important est de bien étamer les parties à souder afin d'éviter le collage. Cela te permettra également de voir si ton fer est adapté et s'il te faut "décaper".
Une soudure qui brille est signe de réussite... |
Posté le: 19.09.2016, 18:09:43 Sujet du message: |
L'idéal c'est quand même de décaper pour avoir une soudure et non un collage comme tu l'as bien souligné... Le problème des composants électroniques et des bornes, ce sont les traitements qu'ils rajoutent en surface pour améliorer la conductivité, mais qui bien souvent empêchent la soudure. _________________ RB One R V2 / REDS R7 Evoke V2 / Racing Experience / Spektrum DX4C + SR300 / Savöx SV1273TG / AKA |
TOM10 Ligue
Posté le: 19.09.2016, 18:50:44 Sujet du message: |
Sur les circuits imprimés et les composants ont ne décape rien, un bon fer à souder et ça se soude tout seul, en moins d'une seconde la soudure est faite.
C'est plus compliqué lorsque tu interviens pour dépanner une fois que le vernis est appliqué, là il faut gratter...
Pour les fils, étamer est amplement suffisant après sur les posts tu peux passer un léger coup de papier de verre fin si tu veux mais ce n'est pas nécessaire. |
robert64 Expert*
Posté le: 19.09.2016, 19:00:29 Sujet du message: |
Avec ce combo tu pourra faire de la compétition sans problème |
Posté le: 19.09.2016, 21:05:33 Sujet du message: |
Ouh mon petit doigt me dit que mon petit robert veut que je le bouscule sur la piste _________________ RB One R V2 / REDS R7 Evoke V2 / Racing Experience / Spektrum DX4C + SR300 / Savöx SV1273TG / AKA |
thierry33 Ligue
Posté le: 20.09.2016, 09:33:00 Sujet du message: |
YaYa a écrit: | Ouh mon petit doigt me dit que mon petit robert veut que je le bouscule sur la piste | tu nous en feras peu etre une ou deux en 2017 , allez yaya _________________ serpent srx8e pro |
robert64 Expert*
Posté le: 20.09.2016, 09:46:41 Sujet du message: |
Il me faut quelqu'un pour batailler avec moi en finale B |
