RCmag :: Voir le sujet - Nouveau Hobbywing Max 8 *°
Nouveau Hobbywing Max 8 *° Aller à la page Précédente  1, 2
vicryl
MessagePosté le: 18.08.2016, 21:47:17    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je suis déçu par ces deux Variateurs.
J'ai acheté le xerun xr8 plus mi décembre 2015 et HS fin avril 2016
Perte constante de l'association avec mon récepteur et deux récepteurs grillé.
Retour SAV. Al'heure où j'écris ces lignes,je ne l'ai toujours pas récupéré.
Donc le 29 avril je me prends le ezrun max plus
HS le 2 août .impossible de s'allumé.
Retour à nouveau en SAV
Moralité près de 400 euro dépensé en 7mois pour 2 Variateurs.
Les Boules.!!!
De plus SAV hobbywing très très très long.
Voici mon expérience avec hobbywing Sad
killlkenny
MessagePosté le: 25.08.2016, 09:14:17    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai un ami qui a acheté celui-ci
et il y a la vieille carte de programmation
Et quand on l'a branche au niveau du ventilo il met des tirets au lieu d'afficher les item.
Avez-vous déjà eu ce problème ?
Bye
vicryl
MessagePosté le: 25.08.2016, 11:17:25    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a deux causes possible à votre problème
Soit il n'a pas la bonne version du software du programmateur
Où il a branché le programmateur dans le mauvais sens sur le variateur
Tenez moi informé
Cdt
killlkenny
MessagePosté le: 25.08.2016, 15:55:31    Sujet du message: Répondre en citant
Mais sur la vieille carte de programmation
il n'y a pas de connexion USB donc comment le mettre à jour ?
Pour la connexion les leds s'affichent bien donc la connexion est bonne
Car dans l'autre sens cela n'affiche rien
Bye
vicryl
MessagePosté le: 25.08.2016, 19:17:10    Sujet du message: Répondre en citant
Je vous avoue que je trouve honteux de la part d'hobbywing de vendre des nouveaux produits avec une veille carte de programmation.
Cependant je possède 3 variateurs ,houps je possédais !car 2 en SAV.Donc 3 cartes de programmation.
Je n'ai personnellement pas utilisé le "vieux coucou "
Je ne peux pas en dire plus,d'autant que mes Variateurs sont en réparation.
J'aurais pu essayer et vous tenir informé.
Cdt
mika
MessagePosté le: 25.08.2016, 21:01:36    Sujet du message: Répondre en citant
pas de bol, perso je l'ai depuis le début de la saison et enchanté après plusieurs courses Very Happy
BALOO51
MessagePosté le: 30.11.2016, 19:02:15    Sujet du message: Répondre en citant
comment faut-il paramétrer le vario et quel sont les réglages à faire (avec le 2200kv du combo)?
808driver
MessagePosté le: 25.08.2017, 11:36:07    Sujet du message: Répondre en citant
j'envisage de m'équiper avec ce max8 car le prix est raisonnable et le cablage direct bien pratique
d'autres retours ?
jimmy
MessagePosté le: 24.09.2017, 19:57:17    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai ce combo mais j'ai une question concernant le cut off. Comment savoir les réelles valeurs en Volts des valeurs de cut-off ?
Zaw
MessagePosté le: 24.09.2017, 20:01:10    Sujet du message: Répondre en citant
Chez Hb , il y a toujours eu un Delta de 0.2 ou 0.3V sur le CutOff
Donc je te conseil de le régler au grand mini à 3.2V / Cell Idea Idea
TEKNO Eb48 2.1
KYOSHO MP9e ( version Tki4 )
YOKOMO Yz2 & Yz4
ASSO B6.2
jimmy
MessagePosté le: 24.09.2017, 20:05:27    Sujet du message: Répondre en citant
Merci mais le pb c'est que sur cette carte on a pas l equivalence au v/cell car il y 3 ou 4 mode auto low inter ou high. Je trouve ca pas terrible car pas précis
Zaw
MessagePosté le: 25.09.2017, 08:09:35    Sujet du message: Répondre en citant
ok , je ne savais pas
Donc tu n'as qu'a te faire ton expérience , tu roules et ensuite tu check ta lipo avec un testeur pour savoir ton Cut Off
@tte
TEKNO Eb48 2.1
YOKOMO Yz2 & Yz4
ASSO B6.2
jimmy
MessagePosté le: 25.09.2017, 08:13:45    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est ce que je pensais et ce que j ai fait. Je suis arrivé a 3.7 par cell mais pas en cut off apres 11 12 min a un bon rytme.
Les accus sont neufs et je veux pas risquer et mettre un cut off élevé.
Alors si qq connais bien ces programmes je suis preneur d infos
MessagePosté le: 06.10.2017, 18:17:26    Sujet du message: Répondre en citant
on me le demande régulièrement, y'a t'il une notice en français ?
car pour un débutant, paramétrer un contrôleur sans notice cela doit provoquer quelques déceptions
MessagePosté le: 06.10.2017, 22:52:26    Sujet du message: Répondre en citant
killlkenny a écrit:
Bye
idem pour moi, je viens de le constater a l'instant
du coups comme j'avais une version du boitier un peu plus "sophistiqué", j'ai tenté de l'utiliser mais malheureusement cela demandait une mise a jour
comme mon niveau en anglais est vraiment mauvais, j'ai galéré pour faire la mise a jour
mais avec le boitier d'origine on fait comment ?
Ensuite ce qui m'a étonné c'est les différences de réglages avec mes SCT120.
Surtout pour le Cut Off, y'a sans, fort, moyen, faible mais pas de valeur ce qui est assez gênant
bref va falloir tester afin de voir a qui correspondent ces valeurs
jimmy
MessagePosté le: 07.10.2017, 06:21:40    Sujet du message: Répondre en citant
Salut tracto
C le pb que je rencontre. Je vais prochainement tester en roulant avec un tester avec alarme qui sonnera qd je voltage choisi sera atteint.
J essaierai de faire un retour la dessus.
MessagePosté le: 08.11.2017, 15:08:46    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai fait 3 sorties avec ce contrôleur monté sur un truggy MBX7R et un gros moteur mamba 2200kv
j'étais clairement sur motorisé et je lui en ai mis plein la tronche Laughing
Niveau chauffe suis jamais monté a plus de 65° malgré une utilisation continue ( plusieurs accus de suite )
bref plutôt content pour l'instant a part cette histoire de cut off qu'il faut tester.
jimmy
MessagePosté le: 08.11.2017, 15:43:50    Sujet du message: Répondre en citant
idem pour moi. très satisfait.
le faite d en avoir sois le pied permets de moins tapper dans l accu
idem pas de news sur le cut off
jejen93
MessagePosté le: 24.04.2019, 20:48:28    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a tous
Je viens de prendre ce combo et je reçois bientôt un mbx8e
En rentrant chez moi j'ai ouvert le coffret et j'ai été étonné par la taille du vario !!!
Est ce quelqu'un a déjà monté ce vario dans un buggy car il me semble bien gros ....
Jerome
fox02100
MessagePosté le: 25.04.2019, 17:37:13    Sujet du message: Répondre en citant
Eh oui, il est enorme ce variateur
Mais si ca peut te rassurer je connais 2 ou 3 pilotes qui ont monté ca sur leur MBX8
Perso, je suis resté sur le 140A beaucoup plus petit et plus léger
turboman
MessagePosté le: 06.08.2019, 19:16:11    Sujet du message: Répondre en citant
up
Salut Eric ,tu avais mis les condensateurs en plus ,avec le mamba ?
et tu as trouvé la réponse ,pour le cut off ?
