Maxouille Ligue
Posté le: 31.05.2016, 16:11:05 Sujet du message: Radio sanwa mt4 |
Bonjour je vien d acquérir une radio mt4 sanwa êt je n arrive pas à faire fonctionner la marche arrière l un d entre vs aurais t il la solution merci d avance |
Etan Champion du monde
Posté le: 31.05.2016, 16:30:49 Sujet du message: |
Ca depend pas de ta radio mais de ton controleur : il faut la carte de prog et aller à l'item en question et le décocher. Mais ta radio n'y est pour rien pour moi!
Trés bonne radio eu passage! _________________ RC10 WorldCar
www.rc-cmat.fr |
Maxouille Ligue
Posté le: 31.05.2016, 16:36:17 Sujet du message: |
Ok merci je regarde Ca de suite |
Maxouille Ligue
Posté le: 31.05.2016, 17:03:10 Sujet du message: |
Non ce n est pas Ca je reprogrammer l esc êt j ai même perdu la marche av j pense que j arrive pas effectuer "le bindage" si quelqu un a une solution merci car la notice n est pas en français et celle que j ai trouver en français n est pas très clair |
robotpoulet Découverte
Posté le: 31.05.2016, 17:24:44 Sujet du message: |
ce que tu n'arrives pas a faire, c'est probablement le calibrage.
Dans 90% des cas tu dois :
1)allumer ta radio et mettre tous les trims a 0
2)allumer ton ESC en appuyant aussi sur le petit bouton a coté du on/off
3)attendre le bip
4)gachette au neutre, tu appuis 1 fois sur le bouton
5)full gaz, tu réappuis sur le bouton
6)full frein, encore une fois, tu appuis sur le bouton
voila,
normalement tu devrais retrouver les commandes de ta voiture |
Maxouille Ligue
Posté le: 31.05.2016, 20:12:01 Sujet du message: |
salut j ai bien realiser les etapes que tu m as dit mais ca ne marche que quelque seconde bizar |
Maxouille Ligue
Posté le: 31.05.2016, 20:51:35 Sujet du message: |
bonsoir robotpoulet et MERCI alors effectivement apres avoir realiser les actions que tu ma indiquer puis utiliser ma carte de programmation de l esc ca marche |
Posté le: 01.06.2016, 20:50:34 Sujet du message: |
pas de soucis, profites bien de ta voiture |
