ben13390 Ligue
Posté le: 26.05.2016, 08:46:07 Sujet du message: Losi 4.0 : Plusieurs casses de roulement embrayage |
Je rencontre un problème relativement récurrent: j'explose du roulement de cloche (celui de derrière, le plus grand).
Montage sur alpha dragon, cône alpha, embrayage complet losi 4.0 d'origine avec dans l'ordre :
Cône - Volant - Ecrou - 3 petites rondelles - roulement arrière - cloche - roulement avant - rondelle - vis
D'où cela peut-il venir?
Serrage trop important de la cloche?
Faut-il laisser un peu de jeu lorsqu' on serre la vis de blocage de cloche pour que cette dernière bouge légèrement sur l'axe (genre 1/2 mm)?
Vilo trop court? (moteur alpha dragon)
Entre le bout du vilo et le bord extérieur du roulement avant de cloche il y a 2-3 mm de vide
J'explose aussi du roulement avant moteur (tout les 4L bon a changer, le dernier en céramique n'a pas fait mieux que le premier).
Symptôme : usure de la flasque en plastique côté embrayage = fuite
L'usure est parfaitement circulaire, très proche du bord côté axe de vilo, faisant penser à un frottement (bille de roulement de cloche baladeuse ou petit cailloux?).
Merci par avance,
Ben _________________ Xray xb8-2020/ligue10 |
Cosmos_H Ligue
Inscrit le: 09/12/2015 Messages: 287 Localisation: Ligue 15 - HRC
Posté le: 26.05.2016, 09:00:42 Sujet du message: |
salut,
je pense que des photos ca peu etre pas mal. Ce que je sais, c'est que la cloche doit etre libre, mais sans avoir de jeu allant au milimetre. des expert pourront mieux repondre avec photo a l'appuie. D'ailleurs j'dois m'y employer pour mon soucis |
fr4nciosa Expert**
Posté le: 26.05.2016, 09:02:41 Sujet du message: |
Pour les roulements de cloches, t'inquiètes pas je crois que c'est normal
C'est pareil sur mon eight 3.0, après une longue course, t'es bon pour les changer ... Ou alors tu peux prendre le risque de rouler avec mais je te déconseille en course, a tes risques et périls
titis14 Champion du monde
Inscrit le: 24/08/2004 Messages: 3860 Localisation: CPBVRC Rennes
vince Expert**
Inscrit le: 18/11/2005 Messages: 648 Localisation: CHARTRES
Posté le: 26.05.2016, 09:42:27 Sujet du message: Re: Losi 4.0 : Plusieurs casses de roulement embrayage |
ben13390 a écrit: | Bonjour,
Ben |
Commence déjà par monter le cône Losi, tu verra c'est pas le même.
Perso je trouve l'embrayage losi au Top niveau usure des roulements, j'ai jamais exploser le 5x13x4 |
perche Expert**
Posté le: 26.05.2016, 10:22:44 Sujet du message: |
Même avec des roulements moteurs neuf, ça explose? et oui faut laisser du jeu au bout, moi je laisse un demi millimetre, |
Posté le: 26.05.2016, 10:27:36 Sujet du message: |
Le vilo à 2mm de la bague roulement , il faut mettre une rondelle épaulée qui est souvent fournie avec _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
ben13390 Ligue
Posté le: 26.05.2016, 12:02:45 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses,
La bague acier c'est pas mal du tout ça permet de mettre des roulements standards du coup.
Avec le cône Losi le volant moteur est décalé ça ne va pas (trop en avant de mémoire du coup ça frotte sur le réservoir).
Pour la bague épaulée je vais essayer de trouver ça effectivement ça peut fiabiliser l'ensemble.
Autre petites question curieusement mes masselottes alu sont plus usées que les carbones, est-ce logique (montage ressorts selon préco notice)? _________________ Xray xb8-2020/ligue10 |
Sarky Expert**
Posté le: 26.05.2016, 13:06:42 Sujet du message: |
Pour l'usure des masselottes, c'est normal. Les masselottes en carbone ont plus tendance à glisser sur la cloche que d'accrocher comme l'alu. Pour les roulements, moi j'utilise les AVID en céramique qui durent plus longtemps que ceux d'origine. Après il faut bien caler la cloche. Je laisse le maximum de rondelles derrière le gros roulement, de manière à laisser plus d'espace entre le volant et la cloche pour que les paillettes d'alu qui sinon ne passent que par les roulements. _________________ Tel une fouine dans la forêt
Facebook: https://www.facebook.com/rsavoya
https://rsrc.biz |
the-pink-panther Elite
Posté le: 26.05.2016, 13:43:52 Sujet du message: |
Les masselottes alu génèrent de la poussière fine d'aluminium qui vient se mettre dans les roulements, et ils explosent, au bout d'un certains temps (environ 1 à 2 courses, tout depend aussi de la duree des courses)
4 masselottes carbones t'aideront à prolonger la vie de tes roulements
PS: le cône Losi ne pose aucun problème, nous l’utilisons tous et c'est le seul qui convient aux volant d'embrayage TL. _________________ Jerome Sartel
ben13390 Ligue
Posté le: 26.05.2016, 16:06:26 Sujet du message: |
Merci pour les conseils c'est sympa
Reste plus qu' à les mettre en pratique _________________ Xray xb8-2020/ligue10 |
PauloTLR Découverte
Posté le: 26.05.2016, 20:55:51 Sujet du message: |
Bonsoir pour utilisé l'embrayage avec 4 masselottes carbone il faut mettre quelle ressorts??
Merci |
Quentin27 Ligue
Inscrit le: 15/09/2015 Messages: 205 Localisation: MACA (L3)
Posté le: 27.05.2016, 13:24:06 Sujet du message: |
Reno tu utilises les AVID full métal ou plastique/métal ? _________________ Ligue 3 - MACA27
Serpent SRX8 Pro - OS - 6Mik - Racing Experience |
Sarky Expert**
Posté le: 27.05.2016, 17:14:20 Sujet du message: |
Peu importe mais j'utilise les "revolution" donc une flasque caoutchouc et une métallique _________________ Tel une fouine dans la forêt
https://rsrc.biz |
aversano Ligue
Posté le: 27.05.2016, 21:34:24 Sujet du message: |
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
i use 1 washer under rear bearing and 1 washer front small bearing then washer losi !!!!
EDIT YAYA : i'm sorry mate, according to this forum rules, it's strictly forbidden to advertise non partner websites. Please carefully read the rules before further posting
You can google translate if needed
Charte de RcMag _________________ mbx7,savox,ko,futaba,novarossi btt,alpha 852,os,meccafuel |
aversano Ligue
Posté le: 27.05.2016, 21:35:59 Sujet du message: |
look the manual!! _________________ mbx7,savox,ko,futaba,novarossi btt,alpha 852,os,meccafuel |
ben13390 Ligue
Posté le: 28.05.2016, 12:18:41 Sujet du message: |
Voilà j'ai remonté l'embrayage de cette façon :
Cône Losi
Couronne
Ecrou au frein filet
3 rondelles Losi
Roulement
Cloche
Roulement
1 rondelle Losi
Rondelle de fin
Vis
Quelques remarques : avec ce montage j'ai un déplacement de la cloche, vis serrée à fond, de 2/3 de mm.
La cloche gagnerait à être plus avancée de manière à mordre sur toute la largeur de la couronne.
En revanche plus de vide entre bord de cloche et fin de vilo, c'est bien aligné.
Le serrage de la couronne n'est pas optimal : ça ne se vérouille pas complètement c'est à dire qu'au bout d'un moment le vilo tourne donc couple de serrage pas énorme.
Est-ce normal?
Merci d'avance. _________________ Xray xb8-2020/ligue10 |
Posté le: 28.05.2016, 12:49:35 Sujet du message: |
Rondelle épaulée et c'est nickel
L'ensemble sera libre avec et rajoute 1 à 2 rondelles de plus.
Les rondelles épaulée losi sont pas mal mais le problème c'est que tu auras une vis à tête conique alors qu'une autre marque comme nova ou même hobbytech ( ht-495029) sera avec une vis m3 tradi
Posté le: 28.05.2016, 14:43:07 Sujet du message: |
hi!
Citation: | Quelques remarques : avec ce montage j'ai un déplacement de la cloche, vis serrée à fond, de 2/3 de mm.
alors mets une rondelle avant le cone (en premier )
le jeu longitudinal de la cloche doit etre de 0.1 (pas d un demi mil comme j ai pu lire)
et en contact avec la couronne sur toute la largeur des dents et si "avid" les flasques plastique jaune vers l exter .............
et s arranger pour ne pas mettre 3 tonnes et demie de rondelles ,les bonnes epaisseurs .......... |
Posté le: 28.05.2016, 16:12:48 Sujet du message: |
Et je rajouterais, quand tu sers l'écrou sur le volant moteur, il faut tenir fermement le volant moteur à l'aide d'une pince multiprise pour serrer avec un très gros couple l'écrou de maintien, à cet endroit, il y a des efforts intenses et si tu sers jusqu'à ce que le vilo se mette à tourner sous tes coups de clés, autant te dire que tu n'as rien serré du tout... Et en serrant à mort, tu n'auras plus 2 ou 3 millimètres de jeu du coup mais 3 ou 4 car tu verras que le volant moteur va "reculer" sur le cône et là, le vilebrequin et le volant moteur seront VRAIMENT solidaires
Avec cette méthode, je ne mets pas de frein filer et rien ne s'est jamais barré _________________ RB One R V2 / REDS R7 Evoke V2 / Racing Experience / Spektrum DX4C + SR300 / Savöx SV1273TG / AKA |
perche Expert**
Posté le: 28.05.2016, 16:20:36 Sujet du message: |
Je vois ce qu'il veut dire ça m'est arrivé une fois même en tenant le volant, faudrait un bloc piston dans ce cas là. T'as essayé de t'y reprendre en plusieurs fois? si t'as laissé comme ça, y'a des chances pour que ça se barre |
Posté le: 28.05.2016, 16:25:49 Sujet du message: |
Bloque piston c'est de la daube, il n'y a rien de mieux pour bousiller les bagues de bronze de la bielle... rien de mieux que la pince multiprise ou les clé spéciales RC type celle ci
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=182015&type=453&code_lg=lg_fr&num=33
tu utilises le côté de la clé avec les formes bizarres pour bloquer ton volant moteur par les axes de masselottes d'embrayage et tu sert en même temps l'écrou
pour la pince multiprise, soit tu as une bonne pince et de la poigne et tu sert à "sec" soit tu mets du scotch sur les dents de la pince et tu sert... comme ca tu n'abimes pas les dents de ton volant moteur _________________ RB One R V2 / REDS R7 Evoke V2 / Racing Experience / Spektrum DX4C + SR300 / Savöx SV1273TG / AKA |
ben13390 Ligue
Posté le: 28.05.2016, 16:30:29 Sujet du message: |
Je pense que le cône losi a morflé lors d'un précédent montage "foireux" parceque je tiens le volant avec une multi et ça ne ripe pas, pour autant le vilo tourne au bout d'un moment donc le cône glisse sur le vilo je pense (perte de matière sur la face exterieure du cone qui du coup ne se loge pas comme il faut dans la couronne = mauvais serrage) _________________ Xray xb8-2020/ligue10
Posté le: 28.05.2016, 16:33:01 Sujet du message: |
Alors deux possibilités :
ton cône est mort car "foiré"
ton cône n'est pas adapté à ton volant moteur (trop court ou trop long pour la gorge du volant)
essayes avec un cône neuf si tu peux _________________ RB One R V2 / REDS R7 Evoke V2 / Racing Experience / Spektrum DX4C + SR300 / Savöx SV1273TG / AKA |
ben13390 Ligue
Posté le: 28.05.2016, 16:36:15 Sujet du message: |
Merci plur ta réponse je vais effectivement tester un cone neuf _________________ Xray xb8-2020/ligue10 |
Posté le: 28.05.2016, 16:39:26 Sujet du message: |
Pince étau pour le volant
Le cône losi et plus court que les normaux. _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
lulump8 Ligue
Posté le: 28.05.2016, 22:38:13 Sujet du message: |
salut
je te conseille d enlever 1 mm de filetage sur ton écrou car il vient en butée de filetage sur le vilo , enfin c est ce qui m est arrivé deux fois alors que l écrou était bloqué et monté au frein filet.
je le fais systématiquement au tour sur tous mes écrous et depuis plus de problèmes . tu peux également mettre une rondelle du diametre exact du cone derriere le volant si tu ne peux pas rogner le filetage. |
Gill0u2oo Expert**
Posté le: 29.05.2016, 00:02:37 Sujet du message: |
YaYa a écrit: | . rien de mieux que la pince multiprise ou les clé spéciales RC type celle ci
pour la pince multiprise, soit tu as une bonne pince et de la poigne et tu sert à "sec" soit tu mets du scotch sur les dents de la pince et tu sert... comme ca tu n'abimes pas les dents de ton volant moteur |
Pareil, j'ai utilisé ce type de clé a maintes reprises ... Quand tu sens que ca sert, tu force 1/4 de tour par sécurité et ca marche .... sans loctite ou autre .... pour le bout du vilo, j'utilisait des rondelle pour vis a tête fraisées et des vis btr a bouts droits et ca marchait très bien.... pas de souci spécial .... C'était sur un xray 808 donc peut etre pas comparable au Losi, mais bon je lui ai passé des embrayages Answer, Xray et bpracing .... ca a toujours bien été .... je rejoint quand même l'avis de reno pour laisser de la place derrière la cloche pour laisser s'évacuer les limailles des masselotes alu,en regardant a ce que les dents de la cloche touchent bien la couronne sur toute la longueur puis bin un entretient régulier du bazard ....
Sur cette caisse réputée pour ses problèmes de roulements de cellules j'ai pas trop compris non plus, je fesait 20 litres avec quand tout le monde se plaignait de ne faire que 6-7 litres ....., mais bon, tous les 3*4 litres ils étaient démontés, déflasqués, nettoyés au wd40, souflés, re nettoyés au wd40 , re graissés, reflasqués, et remontés .... et aucuns d'explosés, juste changés par sécurité quand ils avaient trop de jeux à mon gout.... roulements refraissés à la graisse Tamiya ou à la Bosh spéciale roulement grande vitesse ( mais la tu perdais bcp en roue libre )
Pour en revenir à ton soucis, moi je ne mettrais que très peu de jeux en longitudinal, juste que ta cloche reste bien libre mais bien serée aussi, entredent, quand tu bloque ta couronne centrale, ta cloche doit avoir les dents qui ont entre 0.5 et 1 mm de jeu de rotation .... perso ca a toujours bien fonctionné comme ça
Après je suis pas pro ni grand compétiteur, je te fait juse part de ma petite expérience _________________ Mes vidéos
X-Ray XB9 & sc10 losi. |
Posté le: 29.05.2016, 12:45:06 Sujet du message: |
hi!
des outils indispensable pour eviter de tout niquer
et le plaisir de faire avec aussi
fred
il faut faire aussi attention au sens de l ecrou du volant
si tu serre et que ton vilo tourne tu es en butee : cone trop long ,deja il ne doit pas dépasser du volant !! |
Posté le: 30.05.2016, 07:59:56 Sujet du message: |
PauloTLR a écrit: | Bonsoir pour utilisé l'embrayage avec 4 masselottes carbone il faut mettre quelle ressorts??
Merci |
Les verts sont un bon compromis _________________ Jerome Sartel
