philippe27 Champion du monde
Posté le: 22.05.2016, 18:41:05 Sujet du message: Installation Fil de récepteur 2.4 Ghz |
Pour une bonne réception es ce qu'il y a une position idéale du fil du récepteur 2.4 ghz dans le tube d'antenne ????
Fil dépassant légèrement du tube d'antenne
Fil en retrait dans le tube avec ou sans capuchon de protection
merci d'avance pour vos recommandations |
Cosmos_H Ligue
Inscrit le: 09/12/2015 Messages: 287 Localisation: Ligue 15 - HRC
Posté le: 22.05.2016, 19:02:05 Sujet du message: |
Ce qui est important, c'est de ne pas deteriorer le fil, meme un bout. Le plastique n'etant pas un frein pour la propagation radio, toutes les solutions sont bonnes. Le penche pour le capuchon si tube d'antenne il y a.
Sur mes derniers run, le fil est dans le boitier recepteur, sur le terrain sur lequel je roule, pas eut de soucis
Sachant que la distance de reception ne depend pas que de la frequence, suivant les marques, doit y avoir des differences surement. Si des expert en frequences radio passent par la |
cyrille78 Elite
Posté le: 22.05.2016, 19:49:52 Sujet du message: |
perso en th et nitro le fil est dans la boite aussi et jamais rencontre de soucis a ce jours _________________ Vignier cyrille
perche Expert**
Posté le: 22.05.2016, 20:00:49 Sujet du message: |
Je laisse dépasser de quelques mm du tube sans capuchon, fil dans la boite j'ai des top radio à un endroit avec ma futaba, l'absima jamais essayé fil dans la boite. A essayer suivant la radio. |
YaYa Modérateur Champion du monde
Posté le: 23.05.2016, 04:52:48 Sujet du message: |
Pour ma part, fil dans la boite et aucun soucis... Radio Dx4C et récepteur SR301 _________________ RB One R V2 / REDS R7 Evoke V2 / Racing Experience / Spektrum DX4C + SR300 / Savöx SV1273TG / AKA |
Posté le: 23.05.2016, 09:30:03 Sujet du message: |
hi!
perso je fais une petite fente verticale au bout du tube et je coince le fil en le laissant depasser de quelques mm
ou des fois le fil replier le long du tube qui dépasse de quelques mm du capuchon
pas de prise de risque en laissant le fil dans la boite , une petite antenne |
Posté le: 23.05.2016, 17:20:09 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses
a 1 er vue on a le choix |
Posté le: 23.05.2016, 17:23:43 Sujet du message: |
Salut, pareil je laisse une mini antenne (5cm) avec fil qui dépasse un peu du capuchon.
Pour ce qui est de l'absima cr4t aucun soucis avec le fil dans la boite _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Posté le: 23.05.2016, 22:14:22 Sujet du message: |
Bonsoir
j'ai aussi demandé des avis pour ce post
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=63670&postdays=0&postorder=asc&start=30
Merci d'avance pour vos commentaires
Bonne soirée
es ce vous utilisez la Fonction ABS??? ( réglage des impulsions/paramètres ???)
et autre fonctions comme:
Start : démarrage automatique moteur selon un phasage paramétrable
IDLE UP: Démarrage moteur
Pumping : a-coups d’acceleration automatique
ATs : antipatinage paramétrable
Animateur News le 23 Mai 2016 à 15:26; édité 1 fois |
