RCmag :: Voir le sujet - Installation Fil de récepteur 2.4 Ghz
philippe27
MessagePosté le: 22.05.2016, 18:41:05    Sujet du message: Installation Fil de récepteur 2.4 Ghz Répondre en citant
Pour une bonne réception es ce qu'il y a une position idéale du fil du récepteur 2.4 ghz dans le tube d'antenne ????
Fil dépassant légèrement du tube d'antenne
Fil en retrait dans le tube avec ou sans capuchon de protection
merci d'avance pour vos recommandations
Cosmos_H
MessagePosté le: 22.05.2016, 19:02:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ce qui est important, c'est de ne pas deteriorer le fil, meme un bout. Le plastique n'etant pas un frein pour la propagation radio, toutes les solutions sont bonnes. Le penche pour le capuchon si tube d'antenne il y a.
Sur mes derniers run, le fil est dans le boitier recepteur, sur le terrain sur lequel je roule, pas eut de soucis
Sachant que la distance de reception ne depend pas que de la frequence, suivant les marques, doit y avoir des differences surement. Si des expert en frequences radio passent par la OK!
cyrille78
MessagePosté le: 22.05.2016, 19:49:52    Sujet du message: Répondre en citant
perso en th et nitro le fil est dans la boite aussi et jamais rencontre de soucis a ce jours Wink
Vignier cyrille
perche
MessagePosté le: 22.05.2016, 20:00:49    Sujet du message: Répondre en citant
Je laisse dépasser de quelques mm du tube sans capuchon, fil dans la boite j'ai des top radio à un endroit avec ma futaba, l'absima jamais essayé fil dans la boite. A essayer suivant la radio.
YaYa
MessagePosté le: 23.05.2016, 04:52:48    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part, fil dans la boite et aucun soucis... Radio Dx4C et récepteur SR301 OK!
traxxmanfather
MessagePosté le: 23.05.2016, 09:30:03    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
perso je fais une petite fente verticale au bout du tube et je coince le fil en le laissant depasser de quelques mm Wink
ou des fois le fil replier le long du tube qui dépasse de quelques mm du capuchon Exclamation
pas de prise de risque en laissant le fil dans la boite , une petite antenne Cool
philippe27
MessagePosté le: 23.05.2016, 17:20:09    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses
a 1 er vue on a le choix
freddy31
MessagePosté le: 23.05.2016, 17:23:43    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, pareil je laisse une mini antenne (5cm) avec fil qui dépasse un peu du capuchon.
Pour ce qui est de l'absima cr4t aucun soucis avec le fil dans la boite OK!
Aller le stade !!!
philippe27
MessagePosté le: 23.05.2016, 22:14:22    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
j'ai aussi demandé des avis pour ce post
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=63670&postdays=0&postorder=asc&start=30
Merci d'avance pour vos commentaires
Bonne soirée
es ce vous utilisez la Fonction ABS??? ( réglage des impulsions/paramètres ???)
et autre fonctions comme:
Start : démarrage automatique moteur selon un phasage paramétrable
IDLE UP: Démarrage moteur
Pumping : a-coups d’acceleration automatique
ATs : antipatinage paramétrable
Animateur News le 23 Mai 2016 à 15:26; édité 1 fois
