Petit-bolide Découverte
Posté le: 11.05.2016, 12:07:33 Sujet du message: Chargeur batterie |
Bonjour, je possède déjà un chargeur mono (il charge qu'une batterie a la fois) pour mon buggy brushless problème c est qu'il met 6h a charger une batterie et mon buggy fonctionne avec 2 batterie ce qui fait que je dois attendre environ 12h pour pouvoir rouler. Et donc ma question est est ce que vous auriez un chargeur duo ou 22 chargeur mono a me conseiller qui charger assez rapidement une batterie 3000mah 7,4V en 35C avec un budget assez restreint 70€ max si possible si pas le choix possibilité d augmenter un peu le budget.
Je vous met les liens pour voir mes batteries et mon chargeur ainsi que les prises de mes batteries :
file:///C:/Users/K%C3%A9vin/Desktop/20160511_125031.jpg
file:///C:/Users/K%C3%A9vin/Desktop/20160511_125856.jpg
Si il marche pas dite moi le car sur le forum j arrive pas directement a insérer une image sur le forum. |
Posté le: 11.05.2016, 12:24:00 Sujet du message: |
hi!
6h pour charger un 2s de 3000 mAh
la deja explique
marche pas les liens
Jacke Elite
Posté le: 11.05.2016, 12:27:17 Sujet du message: |
Ton lien ne fonctionne pas ? _________________
Posté le: 11.05.2016, 12:30:16 Sujet du message: |
Essayer de faire clic droit ouvrir dans un nouvelle onglet sa devrait marcher et oui 6h pour un 2s c est pitoyable |
Posté le: 11.05.2016, 12:40:15 Sujet du message: |
Petit-bolide a écrit: | Essayer de faire clic droit ouvrir dans un nouvelle onglet sa devrait marcher et oui 6h pour un 2s c est pitoyable |
non ça ne marche pas
tu charges a 1c |
Pins25 Expert**
Inscrit le: 03/08/2012 Messages: 521 Localisation: Belfort
Posté le: 11.05.2016, 12:43:14 Sujet du message: |
Ca ne peut pas marcher, les liens renvoient vers ton disque dur.
Tu dois héberger les images ou les documents chez un hébergeur. _________________ 1/5 Formule France : S88R 2015, G230, KTX |
Posté le: 11.05.2016, 12:43:28 Sujet du message: |
J ai changé les liens :
Et mon chargeur n a aucun réglage tu branche c est tout. |
Posté le: 11.05.2016, 12:47:07 Sujet du message: |
hi!
sur la photo il y a juste que la prise d équilibrage de branché
t es un farceur toi |
Posté le: 11.05.2016, 12:49:01 Sujet du message: |
Ah m**** j ai toujours fais comme sa c est grave ? |
Posté le: 11.05.2016, 12:54:46 Sujet du message: |
hi!
choisi n importe quel chargeur de lipos chez un sponsor dans ton budget et charge a 1c soit 3000mA +LA CONNECTIQUE QUI VA BIEN
duo pas OBLIGATOIRE
a+ bonne charge
fred |
Posté le: 11.05.2016, 12:56:11 Sujet du message: |
Ah d'accord merci donc il en faut un qui a des réglages ? |
Posté le: 11.05.2016, 13:04:13 Sujet du message: |
Petit-bolide a écrit: | Ah m**** j ai toujours fais comme sa c est grave ? |
oui c est tres grave
je ne vois pas bien ton chargeur :mais il faut me dire si il n y a pas de réglages du courant de charge :a combien il charge
met la notice en ligne
ensuite le connecter si avec un cordon qui va bien a ta din rouge attention aux polarités
ps :si tu ne captes rien n y touche plus et tel a un sponsor de ton choix |
Posté le: 11.05.2016, 13:09:31 Sujet du message: |
Sur la notice de mon buggy il parle de la version expert duo pro et pas du expert compact mais j ai pris une photo de l'etiquette du chargeur :
Pins25 Expert**
Posté le: 11.05.2016, 13:10:23 Sujet du message: |
Non c'est juste que ton chargeur est une m****, et qu'il ne charge que par le connecteur d'équilibrage. Ce type de chargeur n'est pas prévu pour des capacités aussi importantes, et le fait de recharger des LiPo trop lentement les abîme.
Il te faut un chargeur avec une sortie de puissance (fiches "banane" femelles) avec un câble de connexion qui correspond à tes accus (Deans-T). Même avec un chargeur d'entrée de gamme, tu pourras facilement les recharger à 1C (3,3 A), donc tu mettras environ 2h pour charger les 2. _________________ 1/5 Formule France : S88R 2015, G230, KTX |
Posté le: 11.05.2016, 13:12:06 Sujet du message: |
hi! pour 10 € de plus tu auras + d autonomie avec les 5200 mAh |
Posté le: 11.05.2016, 13:12:16 Sujet du message: |
Un de mes potes qui si connais un peu plus en RC que moi m'avais déjà dis que c'étais de la merde mais vu le pris j'en doutais pas trop et je voulais demandé a des gens un peu plus confirmé en RC . |
Posté le: 11.05.2016, 13:13:47 Sujet du message: |
Ah d'accord mais le fais que les 5200 sont en 40c alors que les 4200 sont en 30c vaut mieux quand même prendre les 5200 ? |
Pins25 Expert**
Posté le: 11.05.2016, 13:14:43 Sujet du message: |
Le combo que tu as mis est un très bon point de départ, surtout en 5200/40C. _________________ 1/5 Formule France : S88R 2015, G230, KTX |
Posté le: 11.05.2016, 13:16:28 Sujet du message: |
hi!
juste 1 truc le chargeur du lien ,ne sera pas suffisant si plus tard tu veux charger des 4s pour un 1/8 par exemple |
Posté le: 11.05.2016, 13:16:43 Sujet du message: |
Ah d'accord merci énormément car je dessaperais avec 12h de charge pour pouvoir rouler et surtout le fait que vous m avez répondu et aidé a régler mon problème en 1h seulement c est juste énorme merci beaucoup donc je vais prendre les 5200. |
Posté le: 11.05.2016, 13:18:15 Sujet du message: |
Petit-bolide a écrit: | Ah d'accord mais le fais que les 5200 sont en 40c alors que les 4200 sont en 30c vaut mieux quand même prendre les 5200 ? |
oui sauf si il te manque 10 € |
Posté le: 11.05.2016, 13:18:27 Sujet du message: |
C'est déjà un 1/8 mon buggy mais en 2x2s et mon prochain RC sera un truggy thermique ^^ |
Posté le: 11.05.2016, 13:20:52 Sujet du message: |
Petit-bolide a écrit: | C'est déjà un 1/8 mon buggy mais en 2x2s et mon prochain RC sera un truggy thermique ^^ |
alors si en 4s il te faudra un chargeur plus puissant
tu veux en faire la collection
Pins25 Expert**
Posté le: 11.05.2016, 13:21:26 Sujet du message: |
les "C" correspondent au courant de décharge en fonction de la capacité :
_5200 mAh en 40C = 5,2 Ah x 40 = 208 A
_4200 mAh en 30C = 4,2 Ah x 30 = 126 A
Comme le couple d'un moteur brushless dépend essentiellement du courant, tu auras plus de "patate" avec un 5200 40C, et plus d'autonomie aussi.
Dans tous les cas, il faut que ton LiPo puisse délivrer un courant plus grand que ce que peut sortir ton ESC (contrôleur moteur, vario...) sinon il va chauffer, s'user très vite et peut-être flamber. _________________ 1/5 Formule France : S88R 2015, G230, KTX |
Posté le: 11.05.2016, 13:23:36 Sujet du message: |
Attent la j'ai pas compris pour les 2 batterie en 2s vendu avec je peux les charger en même temps sans problème ? |
Posté le: 11.05.2016, 13:25:16 Sujet du message: |
Pins25 a écrit: | Petit-bolide a écrit: | Ah d'accord mais le fais que les 5200 sont en 40c alors que les 4200 sont en 30c vaut mieux quand même prendre les 5200 ? |
Dans tous les cas, il faut que ton LiPo puisse délivrer un courant plus grand que ce que peut sortir ton ESC (contrôleur moteur, vario...) sinon il va chauffer, s'user très vite et peut-être flamber. |
Ah d'accord sa je savais pas merci donc c'est bien mieux en 5200 en 40c |
Pins25 Expert**
Posté le: 11.05.2016, 13:26:48 Sujet du message: |
Avec un câble d'adaptation c'est faisable, mais tu ne pourras pas charger à 1C _________________ 1/5 Formule France : S88R 2015, G230, KTX |
Posté le: 11.05.2016, 13:27:55 Sujet du message: |
ou la j'ai du mal donc il me faut quoi en plus du chargeur pour pouvoir charger les 2 batterie 5200mah en 40c ? |
Pins25 Expert**
Posté le: 11.05.2016, 13:38:22 Sujet du message: |
Tu peux charger les accus fournis avec individuellement sans problème, mais si tu veux charger les 2 en même temps avec un câble d'adaptation, tu atteindras péniblement 5,2A en charge.
Calcul :
ton chargeur a une puissance de sortie de 80W.
La puissance est la tension x le courant.
la tension théorique d'un 4S est de 14,8V
pour charger un 4S 5200 mAh à 1C (5,2 A), tu as besoin de 14,8 x 5,2 = 77W
Donc ça passe juste, mais si tu as un 4S avec une plus grande capacité, tu ne pourras pas charger à 1C. _________________ 1/5 Formule France : S88R 2015, G230, KTX |
