the-pink-panther Elite
![](http://3.bp.blogspot.com/-JLTwz1rd1DM/UDIg9uHiARI/AAAAAAAAPyc/B302G85QOpE/s1600/Pink+Panther+2.jpg)
Posté le: 13.06.2014, 07:38:33 Sujet du message: |
Darren utilise effectivement en toute circonstance la prépondérance.
Les avis sont partagés a ce sujet. Perso, je n'ai jamais su trouver de plus avec celle-ci, je reviens donc au ratio d'origine a chaque fois. Je sais que JP l'utilise de temps en temps et trouve ça bien. D'après lui, ça lui colle un peu plus l'arrière.
Il faut la tester pour se faire son avis je pense _________________ Jerome Sartel
capsul Expert**
![](https://2img.net/u/1517/31/72/40/avatars/1-94.png)
Posté le: 13.06.2014, 07:48:38 Sujet du message: |
Merci Jerome
J'avais envie de tester mais j'ai un peu peur que ça n'use beaucoup plus la transmission
![Question](modules/Forums/images/smiles/icon_question.gif) _________________ Lucas .S
Agama Team
Ligue 13 ARCC |
Posté le: 13.06.2014, 08:17:25 Sujet du message: |
non, ça n'use pas spécialement la transmission. Par contre ça fait travailler le dif central. Il ne faut pas le mettre trop dur en huile avec ce type de réglage. _________________ Jerome Sartel
capsul Expert**
Posté le: 13.06.2014, 09:57:46 Sujet du message: |
Merci Jérôme je vais tester ca on verra bien ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) _________________ Lucas .S
Agama Team
Ligue 13 ARCC |
capsul Expert**
capsul Expert**
Posté le: 20.04.2016, 11:43:22 Sujet du message: |
bon voici quelques fiches de réglages du team nemoracing en Angleterre et en france récupéré sur facebook.
Jérome manque un peu ...
j'essayerais d'en rajouter des que j'en vois passer _________________ Lucas .S
Agama Team
Ligue 13 ARCC |
Silverfox Expert**
Inscrit le: 05/01/2009 Messages: 916 Localisation: Ligue GRAND EST
Posté le: 20.04.2016, 11:49:22 Sujet du message: |
Merci capsul;
![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) _________________ AGAMA N1 NITRO
FX 225 et NOVA B5
SANWA MT 44
SPONSORS: PROMODELISME67 |
capsul Expert**
Posté le: 21.04.2016, 10:15:50 Sujet du message: |
De rien Silverfox
je met un petit pas à pas pour que les utilisateurs d'agama poste leurs fiches de réglages.
J'utilise chrome en navigateur
1) Ouvrez ce lien avec la fiche éditable
http://tylaska.net/nemo/A215%20Setup%20Sheet%20REV.1.pdf
2) Remplissez la fiche directement dans chrome
3) cliquez l'icone "impression" en haut a droite et dans la destination au lieu de votre imprimante choisissez "enregistrer dans un fichier PDF"
( si vous faite enregistré au lieu de impression il vous sauvegarde la fiche vierge )
4) cliquez sur "Enregistrer" et je choisissez la destination sur votre disque
5) il faut convertir le PDF en jpg pour qu'il soit plus facile a mettre en ligne
donc on va sur http://pdf2jpg.net/fr/
5.1 cliquez sur "choisir un fichier PDF"
5.2 laissez 150 dpi c'est suffisent pour le net
5.3 cliquez sur "Convertir le PDF en JPG"
5.4 Sur l’écran suivant cliquez sur "télécharger" en haut a droite la ou il y a marqué
"Page 1 Voir Télécharger" pour récupérer votre fiche au format JPG
6) l’hébergement de l'image
6.1 Allez sur http://www.hostingpics.net/
6.2 Cliquez sur "choisissez un fichier" et donnez le fichier jpg de votre fiche de réglage
6.3 cliquez sur "envoyez"
6.4 Sur la page suivant sélectionnez et copiez ( CTRL+C ou bouton droit sourie "copier" ) le text dans la case situé a droite de " Lien forum (1) "
7) Sur RCmag
7.1 aller dans RCmag dans le forum des fiche de réglage
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=43608&start=420
7.2 Cliquez en bas a gauche sur "Répondre"
7.3 Collez le text copiez sur hostimg ( CTRL+V ou bouton droit sourie "coller" )
7.4 Rajouter un petit commentaire ( important car ca permet quand on fait une recherche de retrouver la fiche )
- Nom de la piste + ligue
- Condition de piste ( mots clef : glissante , défoncé , synthétique , craie ... )
- Température de la piste ou de l'air
- Résultat finale ( finit 3eme promo ... fait la pole )
- Votre meilleur temps
voila
Agama Team
Ligue 13 ARCC |
capsul Expert**
Posté le: 25.04.2016, 21:18:38 Sujet du message: |
Fiche de reglage E-buggy Darren bloomfield pour la 2eme manche national anglaise sur le circuit de Kent
Il finit premier en brushless
![](http://i86.servimg.com/u/f86/18/23/43/97/image37.jpg) _________________ Lucas .S
Agama Team
Ligue 13 ARCC |
maxiatak Expert*
![](https://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/539/4b2c29.jpg)
Posté le: 26.04.2016, 16:55:34 Sujet du message: |
![](http://img11.hostingpics.net/pics/51617120160426171346.jpg) |
capsul Expert**
Posté le: 27.04.2016, 10:31:25 Sujet du message: |
Merci Edouard pour la fiche je me suis permis de la remettre en forme
j'espere ne pas avoir fait d'erreur
le porte fusée avant alu tu utilise quel angle ?
fiche de réglage Edouard Hugon Auxerre CFE finit 5eme
-Etrier avant Alu 12 degre option
-Etrier arriere Alu option
-preponderence
![](http://i86.servimg.com/u/f86/18/23/43/97/hugon_11.jpg) _________________ Lucas .S
Agama Team
Ligue 13 ARCC
Silverfox Expert**
Posté le: 27.04.2016, 12:09:53 Sujet du message: |
Je dirais 12 degré _________________ AGAMA N1 NITRO
FX 225 et NOVA B5
SANWA MT 44
capsul Expert**
Posté le: 27.04.2016, 17:47:59 Sujet du message: |
effectivement 12 dégrée les etrier avant ALU j'ai eu confirmation par Edouard Hugon _________________ Lucas .S
Agama Team
Ligue 13 ARCC |
Silverfox Expert**
Posté le: 27.04.2016, 18:04:52 Sujet du message: |
capsul a écrit: | effectivement 12 dégrée les etrier avant ALU j'ai eu confirmation par Edouard Hugon |
pour titiller la date
22 = 12°
24= 14°
26= 16°
pour 22 - 24 - 26 ????????????????? _________________ AGAMA N1 NITRO
FX 225 et NOVA B5
SANWA MT 44
capsul Expert**
Posté le: 25.05.2016, 12:39:51 Sujet du message: |
Fiche de réglage Edouard Hugon Brushless Toulouse 4eme au général
merci _________________ Lucas .S
Agama Team
Ligue 13 ARCC |
capsul Expert**
Posté le: 09.06.2016, 09:02:37 Sujet du message: |
CFE longvic edouard Hugon
Citation: | Cfe longvic... On termine 8e (sur résultat des demie) après arrêt de la course juste avant le départ de la finale, à cause d'une grosse averse...
la piste avait changé aujourd'hui après les gros orange de la nuit. On a malgré tout réussi à rouler dans de bonne conditions mais le grip et les trous étaient de sortie... pas évident de retrouver un bon équilibre. Le matos à malgré tout bien marché en demi ou après 2 petites fautes au début (comme dab) je réalise une course solide pour revenir et assurer une 4e place... dommage que la meteo n'est pas tenu 1h de plus, pour courir une belle finale, on avait affûtée... Un résultat et un week-end positif de plus malgré tout pour le seul agama/beta du plateau, je me suis régalé sur la piste et dans les stands avec la famille et les potes... rdv fin juin à noeux |
![](http://i35.servimg.com/u/f35/18/23/43/97/13346410.jpg) _________________ Lucas .S
Agama Team
Ligue 13 ARCC |
capsul Expert**
Posté le: 09.06.2016, 09:12:11 Sujet du message: |
Quelques tour avec Darren a la 3eme manche des national anglaise brushless sur le circuit de Herts
https://www.facebook.com/1057303814320852/videos/1144591818925384/
et la fiche de réglage qui va avec il finit deuxième
la voiture avec sa config dual shorty 5300 reedy
![](http://i35.servimg.com/u/f35/18/23/43/97/13342910.jpg) _________________ Lucas .S
Agama Team
Ligue 13 ARCC |
capsul Expert**
Posté le: 14.07.2016, 15:02:32 Sujet du message: |
fiche de reglage Darren Blomfield euro 2016 Redovan
finit 4eme.
![](http://i35.servimg.com/u/f35/18/23/43/97/13679910.jpg) _________________ Lucas .S
Agama Team
Ligue 13 ARCC |
francky340 Elite
![](https://live.staticflickr.com/5834/22588433786_0c35c05c60_o.jpg)
Posté le: 15.11.2016, 20:30:15 Sujet du message: |
Peut on utiliser le setup de boite de l'A8 thermique pour un agama evo a8 BL ou faut il utiliser un setupe different pour les diff, pour un setup de base. ? _________________ Team CrazyDoc / merci FPmodelisme
PRRACING PRS1 V4 / Hongnor X3S evo E |
capsul Expert**
francky340 Elite
Posté le: 15.11.2016, 22:12:29 Sujet du message: |
merci pour les infos, penses tu que le réglage d'un A215 soit identique a l'A8 evo ?
je recherche un setup de base pour une auto passe partout car c'est pour le vendre _________________ Team CrazyDoc / merci FPmodelisme
capsul Expert**
Posté le: 15.11.2016, 22:36:36 Sujet du message: |
Je penses que les réglages doivent marcher pour l'a8
Si tu as les diffs avec les pignons 2eme génération FRcup
Sinon tu as ce sujet qui pourrait t'aider _________________ Lucas .S
Agama Team
Ligue 13 ARCC |
capsul Expert**
capsul Expert**
Posté le: 07.02.2017, 16:47:39 Sujet du message: |
Citation: | edouard hugon = Mon setup de base pour le A215sv... 😉
A noter que j'utilise la pièce (29300) qui recule le support arrière |
![](https://i37.servimg.com/u/f37/18/23/43/97/image40.jpg) _________________ Lucas .S
Agama Team
Ligue 13 ARCC |
x5zomzom Ligue
![](rr8)
Posté le: 28.03.2017, 21:04:14 Sujet du message: |
bonsoir , auriez vous une fiche passe partout (je sais c'est pas facile), pour des réglages de base me permettant de commencer avec un 215 nitro: piste assez plate , grip moyen,bosses nombreuses
merci d'avance |
Posté le: 11.01.2018, 15:49:07 Sujet du message: |
Nouveau setup agama A215 sv 2018
![](http://nsa39.casimages.com/img/2018/01/11/180111035125318800.jpg) _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
stan93700 Sponsors Elite
Inscrit le: 12/11/2006 Messages: 1131 Localisation: Pont sur yonne (89)
Posté le: 12.02.2018, 12:21:35 Sujet du message: |
![](http://nsa39.casimages.com/img/2018/02/12/18021212195495561.jpg) _________________ CAV Viglain
Rc Models Team
Agama A319P/A319PE/bullitt/6mik |
capsul Expert**
Posté le: 12.02.2018, 13:35:18 Sujet du message: |
Je vois que tu utilise les piston Bud ou peut-on les trouver ?
Chez RC model team ?
Merci _________________ Lucas .S
Agama Team
Ligue 13 ARCC |
Posté le: 12.02.2018, 19:45:45 Sujet du message: |
Oui je revends les pistons bud pour la France
Ils ne sont pas encore sur le site mais il est possible de les commander en m'envoyant un mp ou via facebook
Ils sont très efficace . La voiture est plus confortable , plus de vitesse en virage , plus de motricité .... _________________ CAV Viglain
Rc Models Team
