schum95 Ligue
Posté le: 17.04.2016, 09:11:49 Sujet du message: Modifications chapes amortisseurs losi 3.0 |
Salut à tous !
Comme beaucoup de possesseur de losi, nous avons des problèmes de chapes qui s'arrachent .
Ok pour les débutant qui ne savent pas qu'il faut régler le drop ... Mais malgré un drop réglé on continu à dechapper ... Ce qui me coûte une finale et je n'ai plus confiance en la fiabilité de mon chassis en course du coup
Alors je me suis penché un peu dessus ...
Je dis pas que j'ai raison et que c'est LA solution mais si ça marche je voudrai en faire profiter tout le monde ...
le 1 et problème vient du diamètre du trou de chape qui est trop grand .
La matière plastique rentre à peine dans les filet ...
Il y a un deuxième éléments qui fait dechapper ...
Malgré un réglage généreux ( augmenté après le premier décapage ) du drop et bien les triangle inférieurs sont très souples !
Tu règle ton drop avec le triangle détendu et tu défait la fixation supérieur de l'amorto .
Apres tu simule un gros crash ( je dechapper apres un gros choc ... ) en tirant sur ton triangle et la tu vois que le triangle se plie après la vis de butée et du coup ton drop et obsolète ...
Tu peux plier le triangle jusqu'à ce que le cardan le touche
J'ai donc règle mon drope en fonction ...
Résultat , très peux de débattement vers le bas ... Mais ça va m'évitera peu être de perdre une finale ...
De plus j'ai changé les chapes par des chape mugen .
Il y a beaucoup plus de matière !!!
J'ai raccourcis ces chapes pour avoir la même longueur que les losi mais c'est pas obligé .
Sans les coupe on récupère un peut de longueur pour le débattement vers le bas ( j'ai commandé des chapes et je vais faire un montage sans les couper )
La différence avec les mugen est également la longueur du filetage de la tige d'amortisseur ... Tu as beaucoup plus d'accroche ...
J'ai compare la flexibilité dès triangle sur mon vieux mbx5 et je peux pas le plier comme sur le losi ...
Je cherche donc des triangles inférieur en alu pour essayé également mais ca n'existe que pour le 1.0 et le 2.0 ...
Prochaine course à gruchet le 1 mai . Ligue 3 .
Je ferai un retour sur les essais pour savoir si c'est fiable ou pas car 2 chapes en 4 courses
Je n'arrive pas à mettre des photos sur le forum avec mon iPad .
Je peux les envoyer par mail à qqun et si il peut les mettre ça serai cool .
A+++ _________________ Club: maca27 les Andelys
Ligue 03 |
superkaribou Découverte
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/Darkmo2_lapinmalin1.png)
Posté le: 17.04.2016, 09:48:22 Sujet du message: |
Je t'envois un mp avec mon mail je t’héberge les photos.
Pour ma part j'ai résolu le problème de chape en mettant du téflon de plombier sur le filetage, ce qui revient à rejoindre ta conclusion sur le manque de matière.
4 tours de téflon sur le filetage est suffisant pour ma part. |
DARKNESS91470 Découverte
Posté le: 17.04.2016, 10:15:04 Sujet du message: |
On attend les photos du défaut et de ta solution
Merci de l'info ![Mr. Green](modules/Forums/images/smiles/icon_mrgreen.gif) _________________ MP9 TKI3 PICCO BOOST.28
Inferno DX2 4wd GS21r |
jerry74 Découverte
Posté le: 17.04.2016, 11:06:02 Sujet du message: |
moi mon idée j ai mi des chappe de mugen desus et jamais eu de probleme gros chocs ca casse mais tu perd pas le ressort donc je roule comme cela depuis plus d une saison |
schum95 Ligue
Posté le: 17.04.2016, 11:24:02 Sujet du message: |
Ha ok ca tiens bien aussi avec les chapes mugen avec un drope réglé comment ?
J'hésite à refaire mon drope en mode classique car j'ai vraiment perdu du débattement mais j'ai tellement peur de de dechapper en course
C'est horrible ...
Merci pour les photos les gars ! _________________ Club: maca27 les Andelys
Ligue 03 |
jerry74 Découverte
Posté le: 17.04.2016, 12:19:46 Sujet du message: |
pour le drop réglé normalement idem avec des chape Losi |
fr4nciosa Expert**
![](https://img15.hostingpics.net/pics/36419221369663102146801099362388884122906646051500n.jpg)
Posté le: 17.04.2016, 12:22:25 Sujet du message: |
Ca déchape si facilement que ça sur le 3.0 ?? |
Alex79 Ligue
![](https://img11.hostingpics.net/pics/797471sanstitre.png)
Posté le: 17.04.2016, 12:32:42 Sujet du message: |
Je roule depuis 1 ans et demi sur le Losi et j'ai jamais cassé une chape que se soit sur le Th ou Bl.... ![Evil or Very Mad](modules/Forums/images/smiles/icon_evil.gif) _________________ Sworkz - SPower - TPro - Labema - AGF - Sanwa- Donuts Racing
http://www.brcf.fr/ |
thierry45 Elite
![](https://www.rcmag.eu/Imagette/images/20120509111909u_rcmag_small_.jpg)
Inscrit le: 01/02/2009 Messages: 1110 Localisation: orlèans
Posté le: 17.04.2016, 12:40:34 Sujet du message: |
et moi depuis 7 ans jamais cela m'est arriver ![Surprised](modules/Forums/images/smiles/icon_surprised.gif) |
schum95 Ligue
Posté le: 17.04.2016, 14:10:29 Sujet du message: |
bah dans les paddock on est très nombreux à dechapper.
Au début j'ai cru que c'était que moi qui faisait mal qque chose mais non .
Problème connu .
Après je sais pas comment vous roulez les gars et dans quelle conditions.
Je roule pratiquement tout les weekend et si cnest pas une course cnest entraînement ( 1,5l minimum )
Tant mieux pour ceux qui casse pas ...
Faudrai comprendre pourquoi vous cassez pas . _________________ Club: maca27 les Andelys
Ligue 03 |
schum95 Ligue
Posté le: 17.04.2016, 14:13:04 Sujet du message: |
jerry74 a écrit: | pour le drop réglé normalement idem avec des chape Losi |
Ok merci je vais régler mon drope normalement alors et on verra bien .
Tu as testé la flexibilité des triangles ?
Moi ca m'a étonné ![Shocked](modules/Forums/images/smiles/icon_eek.gif) _________________ Club: maca27 les Andelys
Ligue 03 |
Posté le: 17.04.2016, 16:24:11 Sujet du message: |
Voici les photos de Schum95 :
![](http://i1092.photobucket.com/albums/i416/superkaribou/RC%20TT%201-8/Losi%20Eight%203/shape%20losi%20mugen/image4_zpshfsodl0c.jpg) |
Posté le: 17.04.2016, 16:48:02 Sujet du message: |
Tu as testé frein filet bleu ?
A l'oeil il n'y a pas beaucoup de longeur de filet sur la tige.
Ce qui veut dire que le vissage chappe/tige n'est pas suffisamment solide.
Il faudrait fileter un peu plus la tige ou trouver des tiges à longueur égales avec plus de filetage. _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
schum95 Ligue
Posté le: 17.04.2016, 16:53:25 Sujet du message: |
Du frein filet normal entre métal et plastique ca ne colle pas .
Oui cnest ca et en plus la chape losi n'est pas assez serrée.
Pour ça que j'ai mis du mugen
Voir la photo.
Merci pour les photos au passage ,)
Il me faudrai les lien des photos comme ça je les met dans mon texte la haut ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) _________________ Club: maca27 les Andelys
Ligue 03 |
Posté le: 17.04.2016, 16:57:29 Sujet du message: |
Tu peux essayer du teflon en ruban de plomberie.
Bricolage mais bon ...
Peux tu me donner la longueur de tige et diamètre ? _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
rico62 Découverte
Posté le: 17.04.2016, 17:58:12 Sujet du message: |
bonjour si je peux me permettre je vais vous donner une petite astuce qui nous a ete donnée par jerome sartel...en effet si le drop est trop important il se peut que ca dechape lors d un gros choc...alors nous mettons des axes d amortisseur de truggy sur les amortisseurs arrieres et les axes arrieres du buggy nous les mettons a l avant...ce qui nous permet d avoir un bon drop sans aucun risque..et plus de souci.. ![Very Happy](modules/Forums/images/smiles/icon_biggrin.gif) _________________ HB 6MIK OPTIMA
fr4nciosa Expert**
Posté le: 17.04.2016, 18:06:17 Sujet du message: |
schum95 a écrit: | Après je sais pas comment vous roulez les gars et dans quelle conditions.
Faudrai comprendre pourquoi vous cassez pas . |
Après je demande parce que j'ai roulé à peine 4 pleins avec, donc je ne connais pas encore les défauts du chassis...
Par contre j'ai eu un petit top radio, j'ai finit dans les pneus, mais les chapes ont tenues.
Sinon t'as pas mis du frein filet losi (la rouge dans le kit) sur le filet de la tige ? Par ce qu'il à l'air de bien collé quand même. |
schum95 Ligue
Posté le: 17.04.2016, 18:11:43 Sujet du message: |
Oui j'ai eu l'info pour les tiges de truggy mais faut quand même bien régler tes butée .
Frein filet rouge ou bleu ca colle pas entre plastique et métal sauf si il est fait pour .
J'ai mis des chape MUGEN donc pas de problème cnest serré sur les tiges maintenant .
Après lisez bien mon premier message . Je parle du drope réglé et le problème c'est la flexibilité des triangles.
Essayez de tirez dessus en ayant défait l'attache supérieur de l'amorto.
Vous allez être surpris ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) _________________ Club: maca27 les Andelys
Ligue 03 |
fr4nciosa Expert**
Posté le: 17.04.2016, 18:19:37 Sujet du message: |
schum95 a écrit: |
Je parle de cette colle :
Dans le montage du 3.0 th, il y a une petite insert en métal à coller sur la boîte radio (metal contre plastique), ça colle super bien. |
Posté le: 17.04.2016, 18:27:17 Sujet du message: |
Même la bleu ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
schum95 Ligue
Posté le: 17.04.2016, 19:46:31 Sujet du message: |
fr4nciosa a écrit: | schum95 a écrit: |
Essaye si tu veux mais moi je suis pas convaincu .
Cnest du frein filet ...
Moi j'ai mis les chape MUGEN donc cnest réglé
Reste à voire la fiabilité sur les prochaine courses ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) _________________ Club: maca27 les Andelys
Ligue 03 |
Posté le: 17.04.2016, 20:15:44 Sujet du message: |
Tu as changé les tiges par des mugen aussi ? _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
schum95 Ligue
Posté le: 17.04.2016, 20:29:51 Sujet du message: |
Non les tige que j'ai ne sont pas compatibles avec les amortisseurs losi .
Mais si ca tiens pas après je changerai directement les amortisseurs entiers pour une autre marque ... _________________ Club: maca27 les Andelys
Ligue 03 |
Posté le: 17.04.2016, 20:35:37 Sujet du message: |
Franchement essai le frein filet bleu ou rouge, tu ne risque rien. _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
schum95 Ligue
Posté le: 17.04.2016, 20:52:18 Sujet du message: |
Lol j'ai changé les chapes donc ca devrai être bon et puis si cnest trop collé t'es comme un c... Quand tu veux remplacer ta chape ![Razz](modules/Forums/images/smiles/icon_razz.gif) _________________ Club: maca27 les Andelys
Ligue 03 |
Posté le: 17.04.2016, 20:57:24 Sujet du message: |
Pas avec la bleu je l'ai déjà fait ça tient nickel
Et tu peux devisser tranquilou
Parcontre essaye sur chape losi neuve. _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
fr4nciosa Expert**
Posté le: 17.04.2016, 21:05:36 Sujet du message: |
Mais ça déchape après un choc (crash) ? Ou ça arrive que ça déchape pour rien pendant n'importe quel run ? |
Posté le: 17.04.2016, 22:02:45 Sujet du message: |
Franciosa je t'ai laissé un commentaire sur youtube.
On a la meme passion je vois
Stand de tir pour moi également, fin du ![Hors Sujet](modules/Forums/images/smiles/hors_sujet.gif) _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
sebastie27 Elite
![](https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_680829teamlosiracing.jpg)
Posté le: 17.04.2016, 22:14:43 Sujet du message: |
Pour info j ai fait les modifs de mettre des tiges plus longues. Résultats aucun dechappage ce week end alors qu'il a pris cher pourtant.
Donc je vais faire la même modif sur mes buggys. _________________ losi eight 4
TLR, Horizon Hobby
schum95 Ligue
Posté le: 17.04.2016, 22:58:10 Sujet du message: |
fr4nciosa a écrit: | Mais ça déchape après un choc (crash) ? Ou ça arrive que ça déchape pour rien pendant n'importe quel run ? |
Ca dechape lors d'un gros crash t'inquiète pas .
En fait ca se dévisse pas mais la chape s'arrache de la tige d'amortisseur . _________________ Club: maca27 les Andelys
Ligue 03 |
