RCmag :: Voir le sujet - Lipo 2S sur Spektrum DX4R Pro
nuz69
MessagePosté le: 03.04.2016, 11:10:59    Sujet du message: Lipo 2S sur Spektrum DX4R Pro Répondre en citant
Peux ton alimenter une radio DX4R PRO avec une lipo 2 éléments ? Je pose la question car il n'est rien précisé dans la notice à ce sujet...
Tom.
Jacke
MessagePosté le: 03.04.2016, 11:28:19    Sujet du message: Répondre en citant
Je peux pas te répondre si c'est possible avec du Lipo, par contre tu peux monter du Life en 2S.
Ma Futaba 4PS, est avec des Lifes.
AKIRA77
MessagePosté le: 03.04.2016, 21:30:58    Sujet du message: Répondre en citant
aucun problème je fais ça avec la mienne, par contre attention la coupure basse tension est nette et non progressive.
aussi quelques modifs à faire (soudure etc... et du coup la garantie saute
nuz69
MessagePosté le: 04.04.2016, 00:01:44    Sujet du message: Répondre en citant
Akira, tu fais ça avec une LIFE ou une LIPO ? (la lipo sort un peu plus de tension que la life, je voudrais pas cramer la radio par surtension...).
Merci en tout cas !
Pour la garantie, la radio a 2 ans donc...
AKIRA77
MessagePosté le: 04.04.2016, 15:01:37    Sujet du message: Répondre en citant
avec un Lipo
Juju_59320
MessagePosté le: 04.04.2016, 15:29:01    Sujet du message: Répondre en citant
Pareil Lipo 2S dans ma DX3S depuis 2 ans et tout va bien Wink
CoolRaoul
MessagePosté le: 04.04.2016, 20:39:17    Sujet du message: Répondre en citant
idem que juju et RAS OK!
nuz69
MessagePosté le: 04.04.2016, 21:42:37    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à vous, y'a plus qu'à trouver une lipo et go !
Vous en avez une de quelle taille (de lipo hein ??) ? Et où l'avez vous achetée ?
Aller, c'était mes dernières questions Wink
A+
Tom.
Sarky
MessagePosté le: 05.04.2016, 12:16:52    Sujet du message: Répondre en citant
Si vous pouvez expliquer comment souder et où, je suis aussi preneur Smile
Tel une fouine dans la forêt
https://rsrc.biz
AlexisMbX
MessagePosté le: 05.04.2016, 12:22:39    Sujet du message: Répondre en citant
+1
Alexis CRYO CLEMENT
traxxmanfather
MessagePosté le: 05.04.2016, 14:50:38    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
il y a quand meme une difference de tension entre 4 piles AA et un lipo 2 s qui vient d etre chargé Question
vraiment sans risque Question pendant combien de temps Question
Juju_59320
MessagePosté le: 05.04.2016, 15:20:17    Sujet du message: Répondre en citant
Oui sans risque, la radio affiche 8.2 V une fois le lipo chargé.
Alors il faut ouvrir la radio en enlevant toutes les vis sur le côté (attention certaines sont sous les stikers)
Enlever le bac de piles, couper les 2 fils et souder une prise BEC ou Futaba et ça donne ça avec un Lipo Robitronic 1500 Mah, je dois le charger tous les 3 mois et encore.
Là le lipo était déchargé :
Attention bien mettre l'alerte basse tension à 6.4 V.
nuz69
MessagePosté le: 05.04.2016, 16:03:32    Sujet du message: Répondre en citant
2 x 4.20V en lipo = 8.4V et non 8.2V ???
Mdp177
MessagePosté le: 05.04.2016, 16:16:46    Sujet du message: Répondre en citant
Attend je vérifie Mad Mad
C'est bon , je valide cette réponse . OK!
HUMOUR Mad Mad
Juju_59320
MessagePosté le: 06.04.2016, 06:27:18    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais à mon avis elle n'affiche pas plus, c'est pareil avec l'accu de réception je ne suis jamais au dessus de 8.2V .
Alors que mon chargeur affiche bien 8.4V en fin de charge.
traxxmanfather
MessagePosté le: 06.04.2016, 11:20:13    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
OK! alors Cool
on va bricoler ça Very Happy
MessagePosté le: 25.05.2016, 14:06:01    Sujet du message: Répondre en citant
Spektrum ne commercialise pas un accu spécifique ?
freddy31
MessagePosté le: 26.05.2016, 07:44:01    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, pour une question sécurité voltage, je préfère mettre un ubec 4/22 v volts avec le lipo.
J'ai également mis un mini détecteur basse tension lipo OK!
La tension restera à 5.9v sur le récepteur.
Pour la cr4t j'ai fais comme ça pas de soucis de survoltage.
En sachant que celle-ci n'est pas compatible lipo à la base.
4 piles à 1.5v => 6v
Lipo chargé => 8.4v
Il y à quand même 2.4v de diff ...
La radio peut encaisser, mais pour combien de temps Sad
Le lien pour ma modif lipo.
Je n'avais pas encore mis le detecteur basse tension.
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=59013&postdays=0&postorder=asc&start=180
Aller le stade !!!
YaYa
MessagePosté le: 26.05.2016, 13:15:22    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais fait des recherches il n'y a ps longtemps pour convertir ma DX4C en LiPo et j'ai vu sur pas mal de forums US et UK que les radio spektrum sont livrées avec un convertisseur vers 3,3V...
Je ne peux confirmer mais il sembkerait que quoi qu'on lui foute dans la tronche, ca converti tout de même a 3,3V pour faire fonctionner la radio.
Il faudrait faire le test en entrée de composant avec un multimètre, normalement en tout point du circuit aval, il doit y avoir 3,3V si on se fie à ca qui est dit.
Mais j'ai eu lu beaucoup de retours sur l'usage de LiPo sur les radios spektrum sans risque (LiPo2S) OK!
MessagePosté le: 26.05.2016, 13:43:21    Sujet du message: Répondre en citant
faudrait avoir une confirmation d'horizon france OK!
freddy31
MessagePosté le: 26.05.2016, 13:50:20    Sujet du message: Répondre en citant
Merci yaya, sur cr4t sans ubec et avec un lipo chargé, ça me met 8.4 v sur l'afficheur...
Sur spektrum il y a surement un régulateur de tension intégré ?
Aller le stade !!!
YaYa
MessagePosté le: 26.05.2016, 14:00:42    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est ce que j'ai dit il y a un convertisseur intégré OK!
freddy31
MessagePosté le: 26.05.2016, 17:52:39    Sujet du message: Répondre en citant
Yaya, je viens de trouver une info pour le 3.3v
En fait le 3.3v c'est pour les pack life donc en full charge pour le life c'est 6.6v maxi, donc pour la radio c'est ok.
Le lipo c'est 8.4v en full charge et d'après les infos ce n'est pas bon.
Il y a une modif à faire en soudant un composant cms ou smd sur la carte de la radio.
Ce n'est pas compliqué à faire, il faut trouver le v+ sur la carte.
Je n'est pas de spektrum en ma possession.
Ce composant peut être un de ceux la :
78L05 sot-23 regulators sur google vous trouverez des infos.
Je regarderai ma cr4t pour cette modif OK!
Après il y a des modèles qui fonctionnent en 3.3v en sortie avec lipo 2s chez spektrum et qui ont un régulateur intégré come la dx7s et dx8 et dx4s
Aller le stade !!!
droopys16
MessagePosté le: 26.05.2016, 18:23:25    Sujet du message: Répondre en citant
Smile Pourquoi mettre un lipo 2s , partez sur du life et l affaire est faites OK!
10€ pour un 1700 Cool
Juju_59320
MessagePosté le: 27.05.2016, 08:31:01    Sujet du message: Répondre en citant
Ma DX3S, ça fait plus de 2 ans qu'elle encaisse le lipo, et aucun soucis à ce jour. Peut-être que sur les séries 4 il y a une modif à faire ???
MessagePosté le: 27.05.2016, 14:20:17    Sujet du message: Répondre en citant
SPMB2400LPTX Spektrum pour DX4S
http://www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdID=SPMB2400LPTX
