philippe27 Champion du monde
![](modules/Forums/images/avatars/1685.gif)
Posté le: 25.02.2016, 18:43:42 Sujet du message: Osez régler votre radio !! |
Lorsque l’on fait de la RC depuis de nombreuses années, et que l’on voit des pilotes
« mid level » rouler, on arrive à voir nombre de choses au premier coup d’œil, alors que
le pilote lui-même n’en a pas conscience. Dans 90% des cas, vous roulez avec des radios
disposant de multiples réglages, mais n’en utilisez aucun ! Soit car vous ne les
connaissez pas; soit car vous avez peur d’y toucher.
Lorsque l’on voit la multitude de ces radios à ce point sous-utilisées, on se dit que c’est
vraiment dommage de passer à côté de cela. Il faut prendre conscience que la radio est
l’unique interface entre vous et votre voiture, et quasi tout le ressenti passe par là. Bien
souvent, vous partez du principe que vous devez « vous faire » à votre auto, alors que
celle-ci est en réalité tout à fait « impilotable ». Il y a des réglages auxquels vous devez
porter toute votre attention. 1. Le « steering travel »: Il s’agit du débattement du
servo de direction, à droite comme à gauche, qu’il convient de régler symétrique.
Pour cela, commencez par mettre le « dual rate » à 100%.
Ensuite, braquez à fond à droite, et régler la fin de course (EPA / Travel) de façon à ce
que cela ne force pas au niveau du bloc de direction. Procédez de même pour la gauche. Puis
placez votre auto parfaitement parallèle au balisage. Braquez à fond, et faites des ronds à
faible allure pour visualiser votre rayon de braquage. Placez ensuite votre auto au
même endroit mais en sens inverse, et procédez de même pour régler les rayons de
braquage droite et gauche de manière symétrique.
2. L’ « expo » à la direction: Très souvent, l’auto est trop sensible autour du neutre. A
peine vous touchez votre volant, que votre auto change brutalement de direction.
L’expo sert à modifier cette sensibilité. Essayez avec 30%, et augmentez ou diminuez
cette valeur jusqu’à que l’effet semble vous convenir.
3. Le « brake travel »: Dans 99% des cas, nous voyons des voiture avec très
nettement trop de frein. A Sion, avec une auto bien réglée, on ne freine qu’à un
seul endroit: le virage du comptage. Partout ailleurs, on devrait arriver à tourner juste
en ralentissant. Le frein n’est utilisé que pour mettre un peu de poids sur le train avant.
Vous pouvez donc réduire considérablement la course de votre frein (EPA / Travel),
jusqu’à 50%. En freinant à fond, votre auto doit ralentir, mais en aucun cas bloquer les
roues ou faire un arrêt brusque.
Le confort de pilotage en sera très fortement amélioré. Faites vos essais, vous verrez
que cela change « tout »
source http://blog.hrcdistribution.com/rccarne ... News_1.pdf |
fullaquitain Expert*
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/miniman_masters2008su7.jpg)
Posté le: 25.02.2016, 19:11:26 Sujet du message: |
Pesre aussi à régler la vitesse du servo gaz/frein qui d origine est souvent très élevée
Exemple mon futaba en 0.13 j ai dû baisser le speed de 60% pour avoir la vitesse de gaz voulue ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) _________________ KYOSHO MP9 TKI3
MODELISME 33
OS ENGINE
SAVOX
AKA |
sonic Expert*
Posté le: 26.02.2016, 11:36:19 Sujet du message: |
Merci ! |
Posté le: 26.02.2016, 20:45:37 Sujet du message: |
fullaquitain a écrit: | Pesre aussi à régler la vitesse du servo gaz/frein qui d origine est souvent très élevée
Exemple mon futaba en 0.13 j ai dû baisser le speed de 60% pour avoir la vitesse de gaz voulue ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) |
Idem pour moi à 85% pour la direction et 75 % gaz/frein. _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
fazermike Découverte
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/bidou_53_diapason.gif)
Posté le: 26.02.2016, 23:21:56 Sujet du message: |
merci ![Bravo!](modules/Forums/images/smiles/bravo.gif) |
mp7.5 Expert*
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/FranckyGoes_logo_mugen2008.gif)
Inscrit le: 06/06/2004 Messages: 344 Localisation: Marseille
Posté le: 26.02.2016, 23:54:24 Sujet du message: |
Merci Philippe. Ton post est intéressant. J'ai pris soin de régler l'EPA mais j'ai négligé les autres. je vais tester ça. Bon week end à tous ! |
ltd Expert*
Posté le: 27.02.2016, 11:53:17 Sujet du message: |
Waow, ça date ^^
Mais ce que j'ai écrit est toujours bien d'actualité Amusant de le retrouver là. |
pirapoulp Expert*
Posté le: 27.02.2016, 15:13:57 Sujet du message: |
Courbe d'accélération plus progressive en 4x2 (comme en 4x4) ca peut aider aussi ! |
Posté le: 27.02.2016, 15:55:58 Sujet du message: |
Effectivement c'est sympa de trouver ce genre d'information
un peut trop rare et merci a l'auteur
je cherche la meme chose pour la RC moto |
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/Productica_avatar2.jpg)
Posté le: 27.02.2016, 22:15:37 Sujet du message: |
20/20 pour ton sujet |
nelmo Découverte
Posté le: 29.02.2016, 21:07:52 Sujet du message: |
Merci pour ces infos, c'est toujours utile de rappeler que la télécomande doit s'adapter au pilote et non l'inverse.
Je me lance également, sur un sujet qui m'a fait mal au cheveux il y a peu (oui, j'ai encore mes dents de lait en RC).
Différence entre trim et subtrim (De ce que j'en ai compris avec mes tests perso.)
Le trim permet d'automatiser un mouvement.
Lorsque l'on met une valeur de trim de +3 sur la voie d'accélération, on demande à la télécommande de simuler une pression continu sur la gâchette d'une valeur correspondant au 3.
Le trim est utilisé, par exemple pour monter un ralenti un peu trop faible lors d'une course.
Prenons un autre exemple, histoire de bien comprendre les enjeux du trim.
Imaginons que l'on vienne de remonter le servo et que l'on arrive pas à retrouver le point parfait comme précédemment.
En pleine ligne droite, la voiture tire fortement à gauche. On ajoute +10 de trim à droite pour rétablir la situation (valeur exagéré pour les besoins de l'exemple).
Au premier virage à droite, je me rend compte que je sors largement de ma trajectoire. Pour les virages à gauche, tout va bien, c'est même mieux. Par contre, à droite, c'est la mouise. Que ce passe t'il ?
Pour simplifier la compréhension, imaginons une règle plate. Le coté gauche, -100, correspond au débattement max à gauche après règlage EPA. Le coté droit, + 100, correspond au débattement max à droite après reglage EPA. Entre les deux, on à le 0, position "0" du servo. En roulant,on a mis 10 de trim à droite. Le servo n'est plus réglé sur 0, mais sur 10.
La position au repos du servo est toujours 0. Après avoir mis 10 de trim à droite, la situation est donc : 110 de parcours possible à gauche, 90 à droite. On voit clairement que l'on ai plus symétrique et que le réglage de fin de course (EPA) ne joue plus son rôle à gauche (çà risque d'aller en buté si l'EPA était bien calé).
Le trim ne permet pas d'aller droit, son rôle n'est pas de modifier le point 0 du servo au repos tout en gardant une amplitude symétrique. Pour ça, il faut utiliser le sub-trim.
Le sub-trim lui, décale l'ensemble de la fenêtre. Reprenons l'exemple ...
Si j'ajoute 10 à droite, le point 0 du servo correspondra, sur la règle de l'exemple précédent au 10. Cependant, le parcours total du servo n'est plus -100 ; +100, il devient -90 ; +110 (la règle, c'est un cercle ). Les amplitudes sont intacts.
En espérant ne pas avoir dit de betise, auquel cas je suppose que l'on va me pourrir ![Mad](modules/Forums/images/smiles/icon_mad.gif) |
LUDO808 Expert*
![](modules/Forums/images/avatars/gallery/user_985.gif)
Posté le: 29.02.2016, 23:50:25 Sujet du message: |
nelmo a écrit: | Merci pour ces infos, c'est toujours utile de rappeler que la télécomande doit s'adapter au pilote et non l'inverse.
tu serais pas de la famille de vandamme humour bien sur
ton raisonnement et peut être logique mais j'ai rien compris
j'ai eu mal a la tête avant la fin du texte et pourtant j'ai dépasser le stade de débutant
trève de plaisanterie te prend pas la tête donc :
- trim c'est ton réglage de neutre pour affiner grossièrement , que ce soit gaz/frein - direction
- sub-trims réglage également des neutres mais plus affiné tu as des radio ou l'ont peut selectionner ces valeurs pour les sub-trims
- EPA réglages des fins de courses point barre ! droite / gauche / frein / gaz
voilà tout le reste te sert a rien ou presque
- l'expo qui peut être utile pour les gens qui sont affoler du manche ou qui on la tremblote sur le podium
moi perso jamais mis et pourtant je suis en servo BL 0.06s depuis longtemps déjà j'ai essayé j'ai pas aimer du tout
-reverse aussi pour le sens de tes des servos
voilà c'est a peut près tout pour la voiture c'est bien suffisant |
davrace Ligue
Posté le: 01.03.2016, 07:37:41 Sujet du message: |
salut
pour faire plus simple :
le trim modifie la position du neutre mais pas la course totale du servo d' où les 90- 110 dans l'exemple précedent
le sub trim modifie la position du neutre et en même temps la course totale du servo
exemple si on met 10 à droite on aura toujours 100 et 100 de chaque côte exploitable
quand on est limite en débattemment du servo ou même d'une manière générale il vaut mieux agir sur les sub trim
à noter qu'il faut d'abord régler les trim ou sub trim avant de régler les fins de course, et à chaque fois qu'on modifie l'un des deux il faut réajuster les fins de course( EPA ou TRAVEL) |
Gaz37 Elite
![](modules/Forums/images/avatars/gallery/0685.gif)
Posté le: 01.03.2016, 09:58:42 Sujet du message: |
J’en déduis qu’il y a pas mal de confusion et avec les radios modernes il ne faut pas trop se prendre la tête.
Le Sub trim permet de positionner précisément le point zéro et d’aligner parfaitement le palonnier, pas toujours possible a cause du crantage. Une fois réglé il ne faut plus y toucher! D’ailleurs le sub trim n’est pas accessible en direct contrairement aux trims.
Les trims servent à corriger un éventuel décalage. Chez sanwa et probablement chez les autres, avec l’option trim type « CENTER », l’action sur les trims ne modifie pas les fins de course (EPA) contrairement au sub trim.
Pour obtenir une symétrie parfaite à la direction, il faut vraiment soigner la position du palonnier et la longueur de la biellette de commande. Perso j’ai des valeurs identiques à +- 3% droite/gauche. Bien évidemment les autres réglages doivent êtres parfaits (carrossage, biellettes de direction…)
Un autre point lu plus haut, on ne règle jamais son ralenti à la radio! C’est problème assuré ![Confused](modules/Forums/images/smiles/icon_confused.gif) _________________ Mugen mbx7 - Orion -
Sanwa MT4-
3551-Ligue 17 |
LUDO808 Expert*
Posté le: 01.03.2016, 10:06:37 Sujet du message: |
je voit pas comment vous faite pour vous retrouvez limite en débattement
si votre EPA et a fond au départ vous avez normalement trop de débattement ...
comment vous en venez a jouer du sub-trim
surtout qu'en touchant a ce réglage faut refaire les EPA donc pas pratique d'y toucher !
seul la trim ma toujours suffit pour régler aussi bien gaz / frein que direction
je mets qu'en même ma procédure sur une voiture neuve qu'en j'ai fini de la monter puisqu'elle est très simple ça pourrais servir a quelqu'un :
- Reset totale de la radio , donc tout a 0
- EPA que je met au max
- réglage des biellettes de direction identiques des 2 cotés sur la voiture
- réglages des palonnier bien a l'équerre (gaz/frein - direction)
- j'allume la radio et le récepteur les servos ce mettent au neutre (palonnier gaz et direction non monter)
- je contrôle le sens de fonctionnement des servos ( si pas bon je corrige avec le REV reverse )
- je monte les palonnier gaz / direction
- si tout est bien régler a l'équerre il n'y a que très peut de différence a régler pour remettre bien droit a l'aide des trim
- une fois les trim bien ajuster visuellement (direction / gaz )
- j'ajuste les EPA (direction - droite / gauche , puis gaz / frein )
- je fait un petit tour de piste si ça tire un peut en direction j'ajuste avec la trim
- puis je réajuste les fins de courses
- fin ... le reste des fonctions de ma radio jamais utilisé ,
j'ai tester une fois le chrono pour le plein ouai bof ça sert a rien je fait confiance au mécano
et oui on ne règle jamais le ralenti d'un moteur avec les trims il y a une autre fonction dédié a cela ! |
Posté le: 01.03.2016, 10:35:03 Sujet du message: |
Comme Gaz, pour ma part. Et non, on ne règle pas le ralenti avec le trim, c'est le meilleur moyen de caler au premier coup de frein en voiture bien entendu.
En effet, en fonction des cannelures sur le servo qui rendent parfois difficile l'alignement du palonnier, j'utilise les sub trim afin d'avoir un neutre parfait. Je n'utilise que rarement le trim.
Je règle ensuite le débattement total des servos et les fins de courses. Pour la courbe de vitesse et l'expo, qui sont réglables sur ma radio je n'y touche jamais car je suis vieux et j'aime pas.
Gaz37 Elite
Posté le: 01.03.2016, 11:59:06 Sujet du message: |
LUDO808 a écrit: | je voit pas comment vous faite pour vous retrouvez limite en débattement
surtout qu'en touchant a ce réglage faut refaire les EPA donc pas pratique d'y toucher ! |
Le palonnier de direction n’est pas forcément monté à l’équerre, comme sur le 7 par exemple.
Il n’y a rien de compliqué, juste de la logique.
Pour moi le trim c’est une fonction de dépannage. Le réglage du sub trim permet d’obtenir le centrage parfait du palonnier et de redéfinir le point zéro du servo et de conserver l’amplitude identique droite gauche au volant. (On ne se préoccupe l’epa uniquement après avoir réglé le sub trim.)
Par exemple, avec un mauvais réglage, la course maxi droite peut être obtenue avec une amplitude au volant de 10° et les 10 restant il ne se passe rien alors que sur la course gauche il faut 20°. Dans se cas l’auto sera plus réactive à droite parce que l’on perd en proportionnalité et vous pourrez toujours chercher le problème sur le châssis.
Au gaz c’est pareil, si vous êtes à fond à 5 % de la course pas facile de doser.
Après chacun fait comme il veut, c’est quand même dommage d’avoir une radio à 200 boules, avec des temps de réponse et fonctions incroyables, pour l’utiliser comme une radio de trente ans d’âge
Perso il y a une fonction qui reste un mystère et que je n’ai jamais pu exploiter correctement, c’est antiblocage de frein. Impossible d’obtenir un bon timing.Le meilleur des abs reste la gâchette.
A+ _________________ Mugen mbx7 - Orion -
Sanwa MT4-
3551-Ligue 17 |
![](http://djad.free.fr/modelisme/avatar3.gif)
Posté le: 01.03.2016, 15:03:29 Sujet du message: |
Alors à parler de réglages, j'ai envie de parler de réglage de gaz... le reste j'ai tout compris, je fais comme vous le décrivez et ca marche très bien.
Par contre aux gazs...
Imaginons sans buse le trou fait 9mm. Tu règle la course pour qu'il arrête d'ouvrir à 9mm. Ok c'est facile.
Mais avec une buse de 5,4 par exemple... Tu as un delta de 3,6mm total soit 1,8mm de part et d'autre de l'axe du boisseau.
Si tu règle pour une ouverture maximale de 5,4, en réalité, tu as une ouverture de 7,2 et oui car la buse n'est pas décentrée côté arrivée de nitro mais centrée sur admission d'air
donc la question, en réalité, nous avons un "creux" de 1,8mm moins l'ouverture de ralenti
tout le monde suit ?
quelle incidence sur la consommation ? quelle incidence sur votre course de gâchette de gaz (tu compenses en faisant un mouvement un poil plus vif jusqu'à début d'ouverture réelle ?)
Bref je dis peut être une connerie mais ca se tient non ?
ou alors, l'écart est tellement petit qu'on s'en tape et on sent rien.
Je dis ca, moi je roule en 7mm tout le temps, je n'ai pas les doigts pour règler très fin donc je ne tente pas le diable ![Mr. Green](modules/Forums/images/smiles/icon_mrgreen.gif) _________________ RB One R V2 / REDS R7 Evoke V2 / Racing Experience / Spektrum DX4C + SR300 / Savöx SV1273TG / AKA |
nelmo Découverte
Posté le: 01.03.2016, 16:35:05 Sujet du message: |
Bon ba dans l'ensemble, j'aibien l'impression que je suis d'accord avec vous et avec moi même, je vais feter ca ^^ ![C'est la Fête](modules/Forums/images/smiles/fete.gif) |
Gaz37 Elite
Posté le: 01.03.2016, 17:20:31 Sujet du message: |
YaYa a écrit: | Alors à parler de réglages, j'ai envie de parler de réglage de gaz... le reste j'ai tout compris, je fais comme vous le décrivez et ca marche très bien.
Je dis ca, moi je roule en 7mm tout le temps, je n'ai pas les doigts pour règler très fin donc je ne tente pas le diable ![Mr. Green](modules/Forums/images/smiles/icon_mrgreen.gif) |
Yann Moix sors de son corps
J’ai compris, effectivement la réduction est circulaire et le centre de l’admission reste au centre.
L’idéal consiste à aligner l’ouverture du boisseau avec la buse. Attention, sur certain carbu avec une aiguille longue, la priorité reste le dégagement total ou presque de l’aiguille du gicleur!
Pour la conso c’est normalement mieux, à la gâchette ça change rien… _________________ Mugen mbx7 - Orion -
Sanwa MT4-
3551-Ligue 17 |
rasta34 Elite
Inscrit le: 26/11/2006 Messages: 1345 Localisation: *TOKYO*
Posté le: 01.03.2016, 17:39:27 Sujet du message: |
salut moi j'ai fait un reglage tt bete j'ai ramolie le volant
je vais taster sa. ![Bravo!](modules/Forums/images/smiles/bravo.gif) _________________
Y love Tokyo
davrace Ligue
Posté le: 01.03.2016, 17:56:18 Sujet du message: |
Gaz37 a écrit: | LUDO808 a écrit: | je voit pas comment vous faite pour vous retrouvez limite en débattement
A+ |
complétement d'accord avec toi Gaz37
Ludo 808 sur des 1/8 on a toujours assez de débattement mais il n'y a pas que du 1/8, sur des 1/5 on a souvent besoin d'avoir le max possible
les trims et sub trim fonctionnent de la même façon sauf que le sub trim déplace la course totale en plus, il n'y a pas de réglage plus fins d'un côté ou de l'autre
j'avais utilisé l'ABS sur une 1/5 piste avec frein hydraulique , mais pareil compliqué à régler et j'ai pas approfondi |
Jacke Elite
Posté le: 01.03.2016, 20:35:49 Sujet du message: |
+1 avec le capitaine Ma radio est une Futaba 4PLS, pour info.
Pour l'ouverture du carbu je laisse la vitesse à 100%, et je régle la fin de course à 7mm d'ouverture si mon restricteur d'air est de 7mm. _________________
LUDO808 Expert*
Posté le: 02.03.2016, 00:11:38 Sujet du message: |
hé bin les gars vous aller chercher loin les détails
perso je me suis jamais pris la tête avec tout ça , ni même avec les buses
je contrôle plusieurs fois par jours mes fins de courses avant le départ de qualif et ou final
même si je change de buse je met toujours le débattement maxi au départ ,
alors buse de 6 ou 8 ça ne changerez rien dans mon cas
je n'utilise maintenant plus que 3 fonctions pour moi crucial donc uniquement pour ce que je pratique le 1/8TT , TRIM / EPA / REV
ok pour le 1/5 j'y avait pas penser pourtant j'en ai eu une et la non plus j'ai pas eu besoin du sub-trim
mais bon ok va pour le 1/5
pour le mugen pas d'accort , c'est identique ça ne change rien ,
montage a l'équerre qu'en même si les choses sont bien faites des le départ
la preuve
![](http://img4.hostingpics.net/pics/674991satbatllembx7r3.jpg) |
Gaz37 Elite
Posté le: 02.03.2016, 20:33:54 Sujet du message: |
"La preuve"?, Il ne faut pas être aussi affirmatif lorsqu’on ne sait pas, et se faire une idée juste sur une photo qui ne veut rien dire sous cet angle, et on ne peut pas juger de l’alignement des roues!
As-tu un 7?
Perso oui et pas besoin de photo, j’en ai un sous les yeux. Si la règle des parallèles (voir notice) entre le palonnier et le save servo est appliquée, je confirme que le palonnier n’est pas perpendiculaire au servo !
*(Pour la notice voir en bas de la page 17)
Pour la radio à 3 réglages, une KT18 ça devrait te suffire, et je suis presque sur que tu es du genre à avoir une M12 ou un truc comme ça.
Encore une fois, fais comme tu veux, mais faut pas raconter de connerie! Les débutants te diront merci.
Désolé Ludo mais faut dire les choses. ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) _________________ Mugen mbx7 - Orion -
Sanwa MT4-
3551-Ligue 17 |
ltd Expert*
Posté le: 02.03.2016, 22:39:59 Sujet du message: |
Qui a dit que le palonnier devait être perpendiculaire au servo ??
C'est perpendiculaire à la biellette, comme le démontre parfaitement la photo ! |
LUDO808 Expert*
Posté le: 03.03.2016, 09:29:29 Sujet du message: |
Ha bon je ne sait pas je dit des conneries
je vais pas te détailler ici tout les montages et marques différentes que j'ai faite mais oui des 6/7/7R j'en ai monter
j'ai volontairement rétrécie la photo !
tient la voilà en plus grand
ne me dit pas que les roues sont pas droite de 2° juste en visuel ,
on est pas au dixième prêt non plus , y a les trim ou sub-trim pour corrigé
Qu'en a ma radio c'est une 4PK je connait parfaitement toutes ces fonctions
c'est simplement qu'elle ne me servent pas a grand chose pour rouler en TT1/8
les indispensables sur une radio sont les trim / sub trim / expo / reverse
après si y en a qu'il veulent ce prendre la tête a tout utilisé libre a chacun de le faire
si j'ai une 4PK c'est pas pour le fun !!!
j'ai eu l'occasion de m'en payer une je me suis fait plaisir et je ne reviendrais jamais sur des radios d'entrée de gamme
c'est un choix personnel ni plus ni moins
son ergonomie et ça fiabilité son indéniable , 4ans et pas une seule emmerde
au départ j'avais des DX3.0 et c'était bien suffisant pour faire ce que l'ont doit faire sur nos voitures , trim - sub trim - expo - reverse .
certain on besoin de tout un tas d'options mais n'en connaissent pas le 1/4 des réglages de bases de leur radio , ce n'est pas mon cas
aller j'arrête avant que je dise encore des conneries qui pourrait induire en erreur les débutants ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) |
Posté le: 03.03.2016, 10:46:14 Sujet du message: |
Allons, on ne va pas se chamailler pour ci-peu. continuons à donner nos avis dans la bonne humeur et la courtoisie.
Merci de votre compréhension.
