RCmag :: Voir le sujet - aide pour pignon et couronne losi 22
max0312
MessagePosté le: 14.02.2016, 19:31:20    Sujet du message: aide pour pignon et couronne losi 22 Répondre en citant
salut je voudrais savoir ce que vous utilisé en rapport pignon courrone pour le losi avec moteur 13.5 car je suis en 26-76 et en pointe c'est pas sa ? quelle rapport utilisé vous ? merci
amontintin
MessagePosté le: 14.02.2016, 20:04:07    Sujet du message: Répondre en citant
simple faut suivre le tableau de la notice pour le choix du pignon en fonction du bobinage moteur. et en 13,5 c'est effectivement 26/76. Ensuite sin tu n'as pas assez de pointe, bah faut régler le contro, timing, ou turbo. Smile
max0312
MessagePosté le: 14.02.2016, 20:51:55    Sujet du message: Répondre en citant
salut mon vario et a fond en timing
amontintin
MessagePosté le: 14.02.2016, 21:04:45    Sujet du message: Répondre en citant
trop de timing va impacter le couple du moteur, il n'arrive peut etre pas à emmerner le pignon.c'est quoi ton contro?
max0312
MessagePosté le: 15.02.2016, 12:23:50    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un vario hobbywing quicrun et la moteur un sky rc 13.5
max0312
MessagePosté le: 20.02.2016, 09:44:46    Sujet du message: Répondre en citant
pas d'idee de pignon ?
boysdontcry
MessagePosté le: 20.02.2016, 13:40:40    Sujet du message: Répondre en citant
Sur ton vario, tu ne peux pas utiliser de timing variable, donc tu vas te faire déposer en ligne droite par les pilotes avec un vario plus haut de gamme.
amontintin
MessagePosté le: 20.02.2016, 13:52:12    Sujet du message: Répondre en citant
bah non, à un moment juste changer le pignon n'apporte rien, sauf de la chauffe et des risques de cramer le matos. soit tu changes ton moteur, soit ton contro. perso je changerais le contro Cool
max0312
MessagePosté le: 20.02.2016, 16:13:29    Sujet du message: Répondre en citant
vous me conseiller quoi comme vario ?
en plus c'est bizarre avec le moteur sky rc en 9T et le meme variateur ça marche fort
amontintin
MessagePosté le: 20.02.2016, 18:17:01    Sujet du message: Répondre en citant
Tu donnes toi même la raison entre les différences de perfs... un 9T ets plus puissant qu'un 13,5T.......Remet ton 9T alors. Evil or Very Mad
truggy16
MessagePosté le: 20.02.2016, 18:32:18    Sujet du message: Répondre en citant
il roule en standar,donc un 13,5,apres nous sa marche met ont met des turbo
amontintin
MessagePosté le: 20.02.2016, 19:21:34    Sujet du message: Répondre en citant
je ne suis pas devin...LOL
Pour un contro avec turbo, bah TORO ou hobbywing pour les abordables, sinon TEKIN, c'est ce que je connais Cool
max0312
MessagePosté le: 21.02.2016, 13:05:29    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai vue que le vario est compatible alors je vais mettre le turbo baisser mon timing et mettre un pignon un peu plus gros pour essayé apres on verra
amontintin
MessagePosté le: 21.02.2016, 13:39:47    Sujet du message: Répondre en citant
pour le moment ne change pas de pignon. Met juste un peu de turbo et baisse un peu le timing Smile
max0312
MessagePosté le: 21.02.2016, 15:47:44    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vais essayer ça merci
