RCmag :: Voir le sujet - Reglement General 2016 FFVRC
philippe27
MessagePosté le: 13.02.2016, 17:29:57    Sujet du message: Reglement General 2016 FFVRC Répondre en citant
http://www.ffvrc.fr/medias/fichiers/REGLEMENTS/2016/Reglement%20TT8-8%2002%202016.pdf
chewbacca-rs3
Présidents
MessagePosté le: 13.02.2016, 18:20:23    Sujet du message: Répondre en citant
En gros sauf les ponds où sa doit être fermer et croisement interdit rien de neuf ..
Heureusement que pado n'est pas en France 😂
guitou33
MessagePosté le: 13.02.2016, 18:59:55    Sujet du message: Répondre en citant
La surface globale de la piste si elle n’est pas toute en
terre doit proposer un ensemble « multi-surfaces »
alternant différents types d’accroches.
Les surfaces en béton, goudron, bitume, ciment ou tout
type de matériaux à base de ciment
, béton ou de produits
à base de bitume ou goudron ne doivent pas dépasser 5%
de l’ensemble de la piste
L’esprit tout terrain doit prévaloir pour la réalisation du
revêtement de la piste.
sauf pour le dernier world en Italie (piste traité a la chaux un maximum)
Shocked Rolling Eyes
philippe27
MessagePosté le: 13.02.2016, 19:58:20    Sujet du message: Répondre en citant
et attention a la qualité des matériaux utilisés pour éviter les risques de pollution dans la mesure du possible !!!
latortuesurletoit
MessagePosté le: 16.02.2016, 17:32:03    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
justement pour les ponts, qu'entendent-ils par un pont ouvert?
jeannot
MessagePosté le: 16.02.2016, 17:35:26    Sujet du message: Répondre en citant
pont ouvert la bosse d'appel et la bosse réception séparé et la piste passe entre les 2 bosses si tu rates tu tombe sur la piste avec risque de collision
M. Aubry
merci à la CNAV et Pro BTP
latortuesurletoit
MessagePosté le: 16.02.2016, 17:40:30    Sujet du message: Répondre en citant
donc cela s'apparente à un saut au dessus de la piste qui croise en dessous.
un pont type PADOVA ne rentre pas dans la catégorie d'un pont ouvert ?
jeannot
MessagePosté le: 16.02.2016, 17:50:42    Sujet du message: Répondre en citant
dans tout les cas l’inconvénient des ponts c'est que vu la largeur de 4m sous le pont si une voiture se bloque dessous il est délicat pour le ramasseur de la recuperer
M. Aubry
AlexisMbX
MessagePosté le: 16.02.2016, 17:50:54    Sujet du message: Répondre en citant
A padova si tu te loupe et que tu prend pas assez d'élan tu tombe sur la piste en dessous ....
Alexis CRYO CLEMENT
Bataifoutoi
MessagePosté le: 16.02.2016, 21:44:41    Sujet du message: Répondre en citant
Y va t'il des modification qui on été apporte sur les pack ? Exemple je roule en 6s souple en truggy. Et vu que je dois changer certain pack...
TeamC
T8e v3
T8Te v2
TM2 v2
Tm4
Brisson Anthony
Butcher Crew
