ghost36 Découverte
Posté le: 22.01.2016, 13:38:09 Sujet du message: Problème servo Savox 1258 tg |
Bonjour à tous , alors là je dois dire que je sèche ce matin un peu de temps libre , alors j en profite pour monter sur la platine radio de mon mugen mbx7 deux servos savox 1258 tg . Celui à la direction nickel ! Par contre celui monter a l accélérateur/ frein il couine Bizarre à chaque fois que j actionne la radio . C est bien lui puisque j ai interverti les deux servos .
Il est vraiment neuf sortis de sa boîte !!!!
Le bruit c est dure à expliquer mais c'est pas le bruit quand il cherche le neutre c'est vraiment un
Couinement . Démonter, tout à l air en place .je comprend pas . C'est le premier qui me fait ça .
Avez vous déjà eu ca ? Et que faire ?
Sinon il fonctionne correctement mais fait un bruit désagréable .
Merci pour vos réponses futur .
Laurent _________________
mugen mbx7 |
Posté le: 22.01.2016, 13:41:06 Sujet du message: |
as tu essayé le servo a vide sans la tringlerie ( palonnier deconnecté) _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
ghost36 Découverte
Posté le: 22.01.2016, 13:45:21 Sujet du message: |
Oui , c'est sans aucune tringlerie même pas la vis du dessus _________________
mugen mbx7 |
ghost36 Découverte
Posté le: 22.01.2016, 13:47:07 Sujet du message: |
Mince , pour le titre c'est Davos et pas Davos _________________
mugen mbx7 |
ghost36 Découverte
Posté le: 22.01.2016, 13:48:14 Sujet du message: |
ghost36 a écrit: | Mince , pour le titre c'est savox et pas Davos |
mugen mbx7 |
Nemo77 Elite
Posté le: 22.01.2016, 13:59:01 Sujet du message: |
Regarde les sub trim _________________ ><(((((°>
sonic Expert*
Posté le: 22.01.2016, 14:02:41 Sujet du message: |
J'ai le même problème sur un 1258 utilisé en gaz/frein. On 'a dit de regarder si le roulement situé en haut de l'axe de palonnier n'était pas grippé. Sans résultat, je l'ai changé et sera utilisé comme servo de secours. Il faudrait entièrement le démonter pour examiner tous les composants. Je pencherai pour un problème de palier d'axe du moteur ... |
alfavm155 Découverte
Posté le: 22.01.2016, 14:13:02 Sujet du message: |
Je pense que c'est un des pignons qui tourne le plus vite qui "vibre" sur son axe. J'ais résolu le problème en graissant copieusement tout les pignons et leurs axes, puis fini, plus de bruit. |
perche Expert**
Posté le: 22.01.2016, 14:13:30 Sujet du message: |
bonjour, en effet on penserait au roulement, mais pour du neuf ça semble peu probable. Perso, je lui redonnerais pour qu'il m'en redonne un autre |
ghost36 Découverte
Posté le: 22.01.2016, 20:25:43 Sujet du message: |
Je vais essayer de graisser les axes et pignons .effectivement le bruit me semble venir du pignon central qui bouge pas mal sur son axe quand il y a pas le boîtier du haut . _________________
mugen mbx7 |
Posté le: 22.01.2016, 21:10:12 Sujet du message: |
ghost36 a écrit: | Je vais essayer de graisser les axes et pignons .effectivement le bruit me semble venir du pignon central qui bouge pas mal sur son axe quand il y a pas le boîtier du haut . |
...sans le boitier du haut, c'est normal que le pignon bouge sur son axe puisque juste pris sur un seul point
tu as essayé de mettre une ou deux gouttes d'huile entre le boitier et le pignon entrainant le palonnier
c'est peut etre le frottement acier/plastique qui grince _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
perche Expert**
Posté le: 22.01.2016, 21:41:59 Sujet du message: |
C'est pas normal de devoir mettre de la graisse sur un truc neuf, moi je le renverais. Si on dit rien, il vont se dire c'est bon les français, on leur envoi des 1258 qui cuinent, ils disent rien, on peut continuer à leur envoyer de la merde |
topgeorges Elite
Posté le: 23.01.2016, 07:53:29 Sujet du message: |
Pour info , les servos Savox sont garantis à condition qu'ils ne soient surtout pas bricolés ( pas de fils coupés , pas ouverts) , sauf casse mécanique : pignons explosés , boitier supérieur cassé , et l'importateur doit se charger de le faire changer . Ceci dit , j'ai un client qui a le même symptôme sur un 1256 , il couine , il grince , mais ça fait 1 an que c'est comme ça , par contre les performances sont là , on s'habitue |
kurt13 Découverte
Posté le: 24.01.2016, 18:52:35 Sujet du message: |
J'ai moi même ces 2 servos pour mon MP9, et mon revendeur m'a prévenue. Le seul défaut de ces servos c'est qu'ils font un petit bruit aigüe. Effectivement j'ai le même bruit sur les 2 servos quand ils s'actionnent ou qu'ils cherchent le neutre. A part sa ils fonctionnent très bien, puis quand je pilote j'ai pas l'oreille collé à la platine lol |
ghost36 Découverte
Posté le: 24.01.2016, 20:32:35 Sujet du message: |
J ai mis de là graisse au lithium sur les pignons et en dessous , pas des tonnes mais pour voir si ca améliore les choses : et non ca change rien ! Si cela ne change pas son fonctionnement pas bien grave avec le bruit du moteur cela va le faire . Mais bon un servo neuf ca tout les boules !
Je ne parle pas du bruit d un servo qui cherche le neutre mais bien d un grincement . Ça m est facile de comparer j en est 6 des 1258 sur mes différents châssis . _________________
mugen mbx7 |
Posté le: 24.01.2016, 20:35:59 Sujet du message: |
Kurt, j'ai des 1273 et ca grésillait de partout aussi après des mouvements où quand ils cherchaient le neutre... En réglant parfaitement les tringleries, 80% des bruits ont disparus... Le problème vient du fait que tu tires malgré toi sur le servo à cause de tringleries pas ajustés aux petits oignons _________________ RB One R V2 / REDS R7 Evoke V2 / Racing Experience / Spektrum DX4C + SR300 / Savöx SV1273TG / AKA |
