RCmag :: Voir le sujet - décollage pneu
décollage pneu Aller à la page 1, 2  Suivante
perche
MessagePosté le: 20.01.2016, 20:07:12    Sujet du message: décollage pneu Répondre en citant
Bonsoir, je me demandais si c était possible de décoller un vieux pneu pour récup la jante?
Catman
MessagePosté le: 20.01.2016, 20:25:28    Sujet du message: Répondre en citant
Dans un récipient hermétique tu mets tes jantes avec de l acetone.
Tu laisses une ou deux journée faire trempette et le pneu se detachera de la jante.
Un fond d acetone suffit car les vapeurs feront le travail.
rasta34
MessagePosté le: 20.01.2016, 21:09:21    Sujet du message: Répondre en citant
Catman a écrit:
il a tout dit OK!
perche jai aimer ta video sur le montage preparation d'un diff au top.
Y love Tokyo
jeannot
MessagePosté le: 20.01.2016, 21:14:05    Sujet du message: Répondre en citant
autre possibilité la cocote minute
M. Aubry
merci à la CNAV et Pro BTP
MessagePosté le: 20.01.2016, 21:30:48    Sujet du message: Répondre en citant
par contre cela risque de rentre la jante tres souple
MessagePosté le: 20.01.2016, 21:32:57    Sujet du message: Répondre en citant
ce sujet a ete abordé maintes fois
n'hesitez pas a utiliser la fonction recherche Idea
perche
MessagePosté le: 20.01.2016, 22:06:04    Sujet du message: Répondre en citant
Merci ,
oui tu as raison pour la recherche, je vais sûrement pas assez loin où je m y prends mal mais à chaque fois ça me donne un tas de sujets qui n ont rien à voir. Genre je mets décollage pneu, ça me mets "le rc8 de.. " / "le sac truc tlr"
traxxmanfather
MessagePosté le: 21.01.2016, 11:02:08    Sujet du message: Répondre en citant
hi! oui ,mais il faut faire la blanquette ,avant ! Mr. Green Laughing Mad
Wink
perche
MessagePosté le: 21.01.2016, 11:39:25    Sujet du message: Répondre en citant
Les pneus dans la cocotte avec laquelle on fait cuire les légumes pour la soupe, on va éviter Laughing
sinon vous faites quoi, vous trempé les roues dans l eau et faite cuire ? Ou à la vapeur
MessagePosté le: 21.01.2016, 13:28:42    Sujet du message: Répondre en citant
La cocotte minute, faut faire en douce Wink
J'ai fait avec des roues de truggy, pas plus de deux à la fois, comme pour des pommes de terre vapeur, les roues dans le panier, avec un fond d'eau, 15 à 20 mn. Aucune trace ni odeur après usage, c'est peut-être pour ça que plus personne ne vient manger chez moi Laughing
jeannot
MessagePosté le: 21.01.2016, 13:59:45    Sujet du message: Répondre en citant
oh les gars vous lavez vos roues avant et la cocote après pas d'odeur et gros avantage le pneu se détache seul et ne laisse aucune trace sur la jante
M. Aubry
traxxmanfather
MessagePosté le: 21.01.2016, 17:50:00    Sujet du message: Répondre en citant
hi! jeannot ! Cool Smile juste un truc tu decoupe et enleve l insert avant Question
et 2 clous de girofle ou bouquet garni comme pour les langoustines ! Mr. Green Evil or Very Mad
Fabyen
MessagePosté le: 21.01.2016, 17:56:05    Sujet du message: Répondre en citant
Au four a 130-140° pendant quelques minutes (des que ca commence a faire de la fumée, tu les sors)
Tu tires sur la caoutchouc et tout s'en va. Un petit coup de chiffon imbibé d'acétone pour nettoyer les quelques résidus et voila.
C'est comme ca que je fais pour les jantes de TT 1/10e
#WeAreAE
magrcshop
MessagePosté le: 22.01.2016, 08:49:18    Sujet du message: Répondre en citant
sinon tu a l'outil tire cut fastrace
ca te prend 5mn Smile
mag
Mdp177
MessagePosté le: 22.01.2016, 09:59:50    Sujet du message: Répondre en citant
mag
OK! , on a vu a padova un italien l'utiliser . c'est vraiment excellent , et super rapide . OK!
traxxmanfather
MessagePosté le: 22.01.2016, 10:23:38    Sujet du message: Répondre en citant
HI!
yes!
cincinnatikid11
MessagePosté le: 22.01.2016, 10:26:37    Sujet du message: Répondre en citant
Pas mal l'outil mais comment tu enlève la bande de pneu qui reste sur la jante?
jeannot
MessagePosté le: 22.01.2016, 11:29:51    Sujet du message: Répondre en citant
exact j'avais oublié de le préciser
M. Aubry
leofer
MessagePosté le: 22.01.2016, 11:49:09    Sujet du message: Répondre en citant
tu la mets dans l'acétone Very Happy Very Happy
donc autant mettre le tout 24 h dans l'acétone et n'avoir plus rien à faire
et économiser cet appareil
Arrow
traxxmanfather
MessagePosté le: 22.01.2016, 11:59:39    Sujet du message: Répondre en citant
surement encore un nouvel outil a venir Exclamation Mr. Green Laughing Laughing Mad
Arrow car c est vendredi Laughing
MessagePosté le: 22.01.2016, 12:25:01    Sujet du message: Répondre en citant
vu certaines méthodes y'a du divorce dans l'air ou un célibat prolongé Laughing
MessagePosté le: 22.01.2016, 16:43:30    Sujet du message: Répondre en citant
Arrow
en mettant le pneu entier dans l'acetone ......certains inserts n'apprecient pas beaucoup et sont foutus ( gonflent..., se distandent...., ceux colés en "'bout a bout" se decollent , bref c'est pas terrible
avec du AKA par exemple tu peux réutiliser l'insert au moins une fois .....donc eviter de mettre le pneu entier
pour l'appareil, son astuce est vraiment pas mal et facile a se bricoleer OK! OK! OK!
perche
MessagePosté le: 26.01.2016, 14:33:39    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, miniman a raison, mieux vaut enlever l'insert, car j'ai laissé une jante entiere dans l'acetone et il est gonflé. Sinon rien à dire, tres efficace sur le decollage OK! par contre j'avais pas pensé qu'il fallait un outil pour percer les pneus Confused y'a t il un autre moyen ?
leofer
MessagePosté le: 26.01.2016, 14:55:26    Sujet du message: Répondre en citant
Arrow
je coupe le pneu sur la circonférence (longitudinalement), tout autour, et j'enlève l'insert avant de le plonger dans l'acétone
Rati63
MessagePosté le: 26.01.2016, 15:08:57    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je fais pareil, c'est sur que les inserts et l'acétone ça doit pas ressembler à grand chose à la fin ..
Pour les jeunes parents, j'utilise les boites en fer de lait en poudre de bebe, c pil poil le bon diametre et ça évite de consommer trop d'acétone du coup.. Cool
traxxmanfather
MessagePosté le: 26.01.2016, 15:37:10    Sujet du message: Répondre en citant
HI§
c est pour ça que l outil est pratique :c est juste plus +rapide que de faire tout le tour
avec des ciseaux ,pour récuperer l insert avant (quand tu fais ça en serie!)
un bocal 1/3 d acetone et les jantes au dessus ,c est pas la peine de les immerger!
et couvercle etanche Mr. Green
leofer
MessagePosté le: 26.01.2016, 15:43:18    Sujet du message: Répondre en citant
couper le pneu au ciseau prend 10 sec
pour l'acétone, pot fermé, des mois avec un litre
traxxmanfather
MessagePosté le: 26.01.2016, 16:30:41    Sujet du message: Répondre en citant
HI!
yes!
Cool
perche
MessagePosté le: 14.02.2016, 14:23:12    Sujet du message: Répondre en citant
coucou, ça y est je me suis équipé d'une magnifique pince emporte piece.
Je me suis aperçu trop tard que j'y étais aller un peu fort sur le diametre des trous Laughing si avec ça, cela rebondit, jme fais moine.
MessagePosté le: 14.02.2016, 14:33:51    Sujet du message: Répondre en citant
un peu gros en effet ..... Laughing
pas la peine de faire aussi gros , la moitié suffit
faire seulement 2 petits trous diametralement opposé
