RCmag :: Voir le sujet - Montage d'un différentiel de Losi 8ight 4.0/3.0 par J.Sartel
Roromix
MessagePosté le: 16.12.2015, 09:09:44    Sujet du message: Montage d'un différentiel de Losi 8ight 4.0/3.0 par J.Sartel Répondre en citant
http://www.wartelle-shop.com
http://www.tlracing.com
Cette vidéo vous est offerte par Wartelle Shop et Horizon Hobby France OK!
cyrille78
MessagePosté le: 16.12.2015, 09:26:47    Sujet du message: Répondre en citant
OK! OK!
Vignier cyrille
Roromix
MessagePosté le: 16.12.2015, 10:32:06    Sujet du message: Répondre en citant
Il suffisait de demander. Wink
zrider55
MessagePosté le: 16.12.2015, 11:40:23    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Je comprend pas , je tout pareille que lui mais ,je gagne pas Rolling Eyes
Arrow Mr. Green Mr. Green Mr. Green
merci c cool pour les débutants OK!
encore encore
Jamais plus vite qu a fond
mugen mbx8te
Hobbywing xerun XR8+ 150A
perfoma 6600mAh 120c
mugen MBX8eco
Hobbywing xerun XR8sct 140A
fr4nciosa
MessagePosté le: 16.12.2015, 13:45:21    Sujet du message: Répondre en citant
Slt,
Super vidéo, mais je voulais savoir si le fait de mettre l'axe en contacte directe du joint torique allait l'user plus vite ou pas ??
Car à la base la rondelle sert à protéger le joint de l'axe en rotation non ?? Question
MessagePosté le: 16.12.2015, 13:54:10    Sujet du message: Répondre en citant
y'a plein de voitures ou il faut mieux virer cette rondelle qui souvent se déforme, y'a même des voitures qui d'origine ne l'ont pas
zrider55
MessagePosté le: 16.12.2015, 16:04:29    Sujet du message: Répondre en citant
kyosho c free pas de rondelles Cool , et la rondelle ne protege en rien le joint de l axe Wink( car c le plus dur qui s use avant le mou )
mugen mbx8te
mugen MBX8eco
BENRC
MessagePosté le: 16.12.2015, 17:06:02    Sujet du message: Répondre en citant
fr4nciosa a écrit:
Slt,
Une rondelle sert à calé un jeux... rien à voir avec une protection OK!
XRAY/ULTIMATE/ PROLINE
AigoinRacing
fr4nciosa
MessagePosté le: 17.12.2015, 07:49:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ah, bon bah du coup la prochaine fois que je referais mes diffs, je vais les virer alors .. Avec cette méthode, vous garder les même joints une saison entière ??
YaYa
MessagePosté le: 17.12.2015, 09:01:20    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les vidéos Roro et merci Jérôme pour les explications.
Il y a une chose qui me chiffonne, on m'a toujours dit de mettre une pointe de graisse sur le O-Ring pour qu'il soit parfaitement étanche avec le corps du dif et la noix de cardan, ca c'est la première chose.
ET deuxième chose, on m'a toujours dit de mettre une petite noix de graisse sur la pignonnerie et de tout faire tourner pour bien graisser partout avant de mettre l'huile silicone.
Ca ne sert à rien ? Car je vois que Jérôme monte tout à sec !
guitou33
MessagePosté le: 17.12.2015, 10:48:18    Sujet du message: Répondre en citant
salut yaya
François précise bien dans son "spectacle" qu'il refait les diff plusieurs fois sur une journée de course.
les "on t'a toujours dit n'ont pas tord" car le pilotes lambda ne touche pas au diff sur une journée de course. Wink
YaYa
MessagePosté le: 17.12.2015, 11:44:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci Guitoo, je vais continuer à beurrer mes tartines alors, ca ne mange pas de pain et c'est "mécaniquement plus logique" de procéder ainsi OK!
Laughing Laughing Laughing
perche
MessagePosté le: 17.12.2015, 11:53:09    Sujet du message: Répondre en citant
Chacun ses ptites habitudes Cool perso j'imbibe toujours le joint papier d'huile.
YaYa
MessagePosté le: 17.12.2015, 12:08:13    Sujet du message: Répondre en citant
Pareil perche, un aller retour à la poêle avec de la graisse universelle histoire qu'il reste souple, colle bien et soit étanche !
the-pink-panther
MessagePosté le: 17.12.2015, 14:38:06    Sujet du message: Répondre en citant
Les joints ne s'usent pas plus vite ainsi.
Jerome Sartel
the-pink-panther
MessagePosté le: 17.12.2015, 14:52:28    Sujet du message: Répondre en citant
Le joint va être huilé automatiquement lorsque vous allez remplir le différentiel. Pas forcement besoin de le graisser avant montage, même si cela ne posera pas problème.
Par contre, concernant la graisse sur les pignons, je n'y vois pas d’intérêt car nos huiles servent aussi de lubrification. Mais au contraire, la graisse va venir ramollir la dureté de l'huile.
Jerome Sartel
MessagePosté le: 17.12.2015, 15:59:36    Sujet du message: Répondre en citant
perso je fais comme yaya mais on voit bien sur les courses que personne ne s'emmerde, ils font tous comme Jérôme
chez moi c"est juste une vieille habitude de "mécano" car l'huile silicone cela n'a pas du tout les mêmes caractéristiques mécanique que de la graisse standard ou de l'huile "auto"
YaYa
MessagePosté le: 17.12.2015, 17:28:19    Sujet du message: Répondre en citant
Après, c'est vrai que ce que dit Jérôme se tient, la graisse va se mélanger au silicone et rendre celui ci plus fluide ou plus dense selon grades... et donc du coup fausser le réglage.
Après ca c'est la théorie, en pratique si on fait toujours pareil, ben la sensation sera toujours pareil Laughing et puis la quantité de graisse est presque infinitésimale
Mécaniquement, je le redis, j'ai un peu du mal d'imaginer ca à sec, c'est comme si on avait un rapport sexuel dans la sécheresse la plus intime Laughing Laughing Arrow
MessagePosté le: 20.12.2015, 12:06:27    Sujet du message: Répondre en citant
idem Laughing
MessagePosté le: 13.01.2016, 18:11:36    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais essayer de refaire une vidéo ce week
Si vous avez des idées de sujets, faut balancer rapidement vos idées Idea
cyrille78
MessagePosté le: 13.01.2016, 18:17:07    Sujet du message: Répondre en citant
de petite video un eu comme celle de ADAM
sur le réglage de l ackermann avec incidence ,... Wink
la presentation du E 4.0 lol Arrow
Vignier cyrille
Alex79
MessagePosté le: 13.01.2016, 19:01:55    Sujet du message: Répondre en citant
Il y'a des choses simples comme les points d'ancrage pour les amortisseurs et les prise de carrossage avec leur incidence OK!
Sworkz - SPower - TPro - Labema - AGF - Sanwa- Donuts Racing
http://www.brcf.fr/
Bruns
MessagePosté le: 13.01.2016, 19:22:28    Sujet du message: Répondre en citant
Ahh, j'aime bien les gars de la L15 !!!
Wink
Serpent SRX8 - RC Concept - OS / SRX8e - Hobbywing
MessagePosté le: 15.01.2016, 10:03:55    Sujet du message: Répondre en citant
je prend note, je vais lui proposer OK!
kyoshomania
MessagePosté le: 23.01.2016, 12:48:58    Sujet du message: Répondre en citant
tres bonne vidéo, vive la technique
