talissa Découverte
Posté le: 15.11.2015, 20:54:31 Sujet du message: |
losi77 a écrit: | je vient de finir le rodage 15 pleins y'a plus qua tester sur sur piste tt ce week ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) |
Tu peux nous faire un retour sur ton châssis
Et quelle huile 2 temps tu utilises? |
Claudio71 Découverte
Posté le: 21.11.2015, 20:23:31 Sujet du message: Questions concernant le eight gas avant achat? |
Slt, je vais je pense investir ce week-end ds le truggy eight t gas.
Peux tu me dire si une fois les 15 pleins terminés le moteur tourne correctement et qu il n est pas trop galère à régler?
Comment se comporte le châssis sinon?
Ça pousse le moteur ? Pas trop de calages? Tu tiens combien en autonomie ?
Je roulais exclusivement en BL auparavant mais j ai un coup de coeur pour cette motorisation essence car j avais pas trop envie de me lancer ds le thermique nitro!
Suis proche corbeil 91.....
Merci pour les infos que j attends avec impatience pour faire mon choix!!
Spt _________________ Claudio 71 |
Lolo78 Découverte
Posté le: 26.11.2015, 09:01:06 Sujet du message: |
Hello, je suis aussi interessé par ton retour car quand je regarde les divers tests sur celui-ci, il parle tous d'un chassis genial pour un RTR mais d'un moteur capricieux et encore trop jeune ...
Sinon peut-on remplacer facilement le moteur essence de cette version par un Nitro (Meme fixation, meme pieces, etc ...) ?
Merci d'avance |
Ludoduvar Découverte
Posté le: 09.12.2015, 17:53:45 Sujet du message: |
Salut à tous j'ai fais l'acquisition de ce bolide car il y avait une mega promo , pour l'instant il a bu 2L d'essence environs 18 pleins. Pour se qui est du comportement la vis de ralentit est réglee d'origine et surtout ne pas la toucher . Le ralentit est stable tient très longtemps juste Apres plus d'une minute de ralenti moteur à d'égorger en deux trois accélérations . Niveau calage a chaud comme a froid très très rare. Niveau conso il est encore un peu gras mais tiens entre 16 et 18 minutes. Démarre très bîen autant a froid qu'à chaud. Seul petit bémol je conseille étant donné qu'il y a un allumage électronique de rajouter un afficheur de tension pour la lipo car sinon en fin de pack moteur tres instable avec de nombreuses coupures ( normal car plus assez d'allumage ) je posterai une petite vidéo. Comme sa si vous avez des conseils niveau réglages ou autre je suis preneur. Et je reste à votre disposition pour plus d'infos et modifications que j'ai apporté à se modèle deja au top . |
Posté le: 09.12.2015, 18:02:47 Sujet du message: |
Talissa pour lhuile utilisée personnellement j'utilise lhuile dynamite recommandée pour se moteur par contre commandée sur un cite d'enchère car celle ci vient des états unis en gros 30euro les 10flacons pour 10 litres d'essence . J'utilise du sp98 cela me fait 45€ pour 10L de carburant |
matiou Expert**
![](https://i57.servimg.com/u/f57/11/12/48/66/mathie10.jpg)
Inscrit le: 16/01/2011 Messages: 505 Localisation: Gien mbsf
Posté le: 09.12.2015, 20:34:21 Sujet du message: |
petit rappel
evitez de faire votre melange trop a l'avance, ca ne ce conserve pas
5 a 6 jours grand max |
Posté le: 10.12.2015, 05:13:48 Sujet du message: |
Personnellement. le mélange est resté comme sa une bonne grosse semaine juste un petit secouage avant utilisation et pas de problème particulier pas de ratées ni de chauffe anormale |
matiou Expert**
Posté le: 10.12.2015, 07:05:33 Sujet du message: |
Tu verra rien de significatif, mais chimiquement, l'huile ce désagrège |
Posté le: 10.12.2015, 07:18:14 Sujet du message: |
Oui c'est sur que laisser le mélange comme sa c sur qu'il doit perdre ses propriétés au bout d'un moment . Tu as se moteur toi aussi ? |
matiou Expert**
Posté le: 10.12.2015, 08:27:12 Sujet du message: |
Non non mais j'ai fais du kart et je fais de l'enduro sur des machine 2temps
Après chaque roulage je vidange le réservoir, et ça terminé dans la tondeuse ou ma vielle golf
J'ai fais une rando y a 15 jours et les 3/4 litres de mélange sont dans un bidon dans mon atelier, il a déjà légèrement changer de couleur et commence à ce troubler... |
Posté le: 10.12.2015, 09:16:41 Sujet du message: Truggy losi gas questions 1 run.... |
Slt Ludo, t as eu mon mp concernant le miens que je viens d acheter?
Je vais le roder samedi....
As tu constater qu il fallait resserer les vis et les contrôler avant usage et ouvrir pour aussi contrôler et éventuellement regraisser les dif comme souvent sur des rtr?
Pour son premier démarrage les réglages de base moteur sont ils ok?
Combien (s) de pleins en statique ? Aprés tu passes en dynamique en faisant des 8 sur bitume?
J ai un pote qui bosse chez horizon hobby qui m a effectivement parlé de 15 pleins avant que le moteur soit stable en réglages carburation tu confirmes ?
J ai pas encore eu le temps de lire la notice.
Sinon il va bien?
Je viens du BL en 1/10 et 1/8 mais j ai voulu essayer ce moteur essence!
Apparemment c est du sp95 et non 98 par contre?
La dose de synthèse c est 1 fiole de dynamite pour 1 litre c est ça?
Je confirme, J ai roulé en kart à boîte et motocross, enduro pendant près de 30 ans et le mélange pas plus de 3 à 4 j voir 1 j idéalement car la synthèse diminue et l optane essence aussi!
J ai acheté le truggy en Belgique à prix très cassé!
À+ _________________ Claudio 71 |
Posté le: 10.12.2015, 10:17:54 Sujet du message: |
Ok d'accord. Apres faut voir niveau huile si fluidité cest la même et niveau mélange cest un rapport de 14.1. Car je voulais mettre de l'huile de kart et c'était deconseillé car niveau viscosité pas du tout la meme |
Posté le: 10.12.2015, 13:16:58 Sujet du message: |
Claudio71 j'avais pas vu ton mp je viens d'y repondre. |
Posté le: 10.12.2015, 20:06:36 Sujet du message: |
Deux petites vidéos desole piur la qualité d'image car elles ont été compresses .
Niveau moteur je pense que les réglages sont pas trop mal maintenant si des oreilles avertis entendent un mauvais réglage je suis preneur 😉😉😉
http://youtu.be/72ebQW4wMUg
http://youtu.be/xUdex4fhLvE |
Posté le: 20.12.2015, 09:28:29 Sujet du message: VENDU ANNONCE À SUPPRIMER MERCI |
Vendu _________________ Claudio 71
PtitGamin Découverte
Posté le: 22.12.2015, 22:03:28 Sujet du message: |
J'ai acheté 2 Losi 8ight 3.0 Essence RTR et j'ai cassé les 2 moteurs pendant le rodage.
Je suis le seul cas isolé ?
J'ai toujours utilisé l'huile Dynamite et respecté les réglages de la notice.
J'ai fait 5 pleins en statique sur les 2 et après quelques pleins tout doux sur piste asphalte.
Le premier a cassé au bout d'une quinzaine de pleins (le pied de bielle a cassé donc obligé de changer chemise/piston/bielle).
Le deuxième a cassé ce week-end au bout de 10 pleins (pied de bille également mais là plus grave, j'ai carrément un trou au niveau du carter moteur...).
Bref, j'aimerai bien recueillir d'autres avis ou si quelqu'un d'Horizon Hobby traîne par là...
J'ai voulu passer du brushless au thermique (déjà eu 5 Losi 8ight 2.0 E), mais là je vous avoue que je suis vraiment plus que sceptique.
Par avance merci.
Richard |
max0312 Ligue
Posté le: 23.12.2015, 11:57:54 Sujet du message: |
salut
a combien de % d huile tourne tu ? |
Posté le: 23.12.2015, 14:25:39 Sujet du message: |
Un flacon de 70 ml pour 1 litre d'essence comme indiqué, j'ai toujours respecté le manuel depuis le début. |
max0312 Ligue
Posté le: 23.12.2015, 15:26:55 Sujet du message: |
waouw c'est enorme du 7 % en 2 temps on tourne a 2 ou 4 apres je ne sais pas trop sur le moteur losi mais ça me parait dingue extrêmement riche en huile ! |
Posté le: 23.12.2015, 16:23:09 Sujet du message: Réglage truggy eight gas.... |
C est pourtant ce qui est indiqué sur le manuel! C est pas un moteur 1/5!
Il préconisent chez losi 7% de synthèse.... _________________ Claudio 71 |
Juju_59320 Elite
![](https://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_9830896566353acf385800b6.jpg)
Posté le: 23.12.2015, 16:46:12 Sujet du message: |
PtitGamin a écrit: | Bonjour,
Par avance merci.
Richard |
En casser 1 ok, ça peut arriver, tu tombes sur un mauvais lot, mais 2, ça me parait anormal.
Tu préchauffais bien ton moteur à 70-80°C avant le premier démarrage? Une fois démarré, tu enchaînais les pleins ou tu coupais à chaque fois?
Je dis ça car les démarrages à répétitions sont mauvais pour un moteur en rodage , ça force sur la bielle à cause de la forte compression d'un moteur neuf. |
perche Expert**
Posté le: 23.12.2015, 17:55:55 Sujet du message: |
Et bien c'est pas de chance.. T en a parlé à ton revendeur? Ça casse comment, la bielle coupe en deux ou la bague se barre |
Posté le: 23.12.2015, 21:00:11 Sujet du message: |
Alors pour répondre aux questions :
Avant chaque démarrage à froid, sèche cheveux obligatoire
Je coupais après chaque plein pour vérifier température moteur
Ca casse au niveau de la bague du pied de bielle
Merci pour votre aide à tous |
max0312 Ligue
Posté le: 24.12.2015, 17:05:39 Sujet du message: |
j'ai casser des pieds de bielle sur un kyosho une fois mais la c'est parce que le moteur eté froid donc bon
SI TU SUIS TOUT A LA LETTRE COMME SUR LE MANUEL JE NE VOIE QUE UN DEFAUT D USINE |
Juju_59320 Elite
Posté le: 24.12.2015, 17:11:58 Sujet du message: |
PtitGamin a écrit: | Alors pour répondre aux questions :
Bah voilà faut pas couper à chaque plein, sur un moteur neuf en rodage, faut au moins faire les 5 premiers d'une traite. Tu forces sur la bielle avec le banc et pafff.... (le vilebrequin entraîne la bielle lors du démarrage alors que le mouvement naturel d'un moteur c'est l'inverse)
Puis la température tu la vérifies moteur en marche sur la tête de la bougie, à l'arrêt si tu ne le fais pas dans les 10 secondes , ça ne servira à rien car le moulin aura déjà perdu 5-10 °C.
Mais bon, ça reste quand même bizarre, à ce niveau là, 2 moteurs , ça sent le vice de fabrication et la mauvaise série. |
eric33 Expert**
![](http://nsa39.casimages.com/img/2017/12/04/mini_171204022741885457.jpg)
Posté le: 24.12.2015, 17:22:11 Sujet du message: |
Par avance merci.
Richard |
slt richard ;
sur ce moteur , je porterais une attention particuliere au % d'huile .
ce moteur ne devrais pas avoir besoin d'un dosage d'huile important du fait de son nombre de trms et de sa cylindré .
un pourcentage trop élevé augmente le rapport volume (incompressible échauffement du a compression ) brule mal , et fini par te tuer la bielle .
de plus comme il brule mal , tu fermes le pointeau et il chauffe par manque de graissage .( ironique puisque trop d'huile) .
c'est une pensée une idée . |
Posté le: 24.12.2015, 17:22:37 Sujet du message: Suite sur casse moteur truggy losi gas.... |
Ce qui est magnifique c est que comme d hab en modelisme, y en a pas deux qui tiennent le même langage! Un dit vert, l autre dit rouge!
C est pour ça que y a tant de conneries sur les forums....
Moi je viens d en acheter un et ils demandent de faire 15 pleins en contrôlant la température moteur QUI SE FAIT SUR CE MOTEUR SUR LE COTE DU CYLINDRE et pas au dessus de la bougie. Vous êtes pour certains entrain de donner des conseils pour un moteur nitro 3.5! On est pas sur le même moteur avec celui du gas que l on graisse à 7% de synthèse comme indiqué ds le manuel.
Si tu as respecté à la lettre le manuel pour le rodage, il faut que tu fasses passer le ou les moteurs cassés en garantie par ton revendeur ou horizon hobby qui distribut losi en France...
Je pense que LOSI sait mieux que quiconque thermiciens qui plus est nitro ce qu il faut faire ou ne pas faire mais n écoute pas les conneries du genre 7% c est trop gras, faut faire ci faut faire ça.... _________________ Claudio 71 |
max0312 Ligue
Posté le: 24.12.2015, 17:27:36 Sujet du message: Re: Suite sur casse moteur truggy losi gas.... |
CLAUDIO71 a écrit: | Ce qui est magnifique c est que comme d hab en modelisme, y en a pas deux qui tiennent le même langage! Un dit vert, l autre dit rouge!
Je pense que LOSI sait mieux que quiconque thermiciens qui plus est nitro ce qu il faut faire ou ne pas faire mais n écoute pas les conneries du genre 7% c est trop gras, faut faire ci faut faire ça.... |
a ce moment la on ne demande pas d'aide ni D AVIS
on es la pour aider ou conseille on oblige pas les gens a faire ce que l'ont dit c'est juste des "conseille" sur ce ![Arrow](modules/Forums/images/smiles/icon_arrow.gif) |
eric33 Expert**
Posté le: 24.12.2015, 17:33:36 Sujet du message: Re: Suite sur casse moteur truggy losi gas.... |
T AS RAISON !!!
bonnes fêtes ![Laughing](modules/Forums/images/smiles/icon_lol.gif) |
