RCmag :: Voir le sujet - Les nouvelles Kyosho Fazer VEi bientôt disponibles
MessagePosté le: 17.12.2015, 16:23:01    Sujet du message: Les nouvelles Kyosho Fazer VEi bientôt disponibles Répondre en citant
Les nouvelles Fazer Vei seront bientôt disponibles.
Les Fazer Vei inaugurent la technologie Orion Ddrive. Team Orion a développé un ensemble moteur/variateur dont le variateur est incorporé à la cage du moteur !
Les premières Fazer Vei seront équipées de carrosseries telles que la Dodge Challenger Hellcat ou la Dodge Charger de 1970.
Retrouvez tous les détails sur www.kyoshoeurope.com
Références #34051 & #34052
Administrateur le 18.12.2015, 06:53:09; édité 1 fois
MessagePosté le: 17.12.2015, 16:26:41    Sujet du message: Répondre en citant
Voici la dernière génération de la Fazer en version brushless, livrée en 2,4 ghz avec une nouvelle radiocommande KT231.
La Fazer est une voiture à 4 roues motrices et deux différentiels. Le châssis monocoque permet de répartir idéalement les différents composants mécaniques. Le moteur et l’électronique prennent place sur le côté droit du châssis et la batterie sur le côté gauche, séparés par le cardan central de transmission. La suspension indépendante est confiée à 4 amortisseurs hydrauliques. Très facile à démonter, cette Fazer est idéale pour les jeunes modélistes qui découvrent l’utilisation d’un modèle réduit radiocommandé. La Fazer est désormais équipée d’un ensemble variateur/moteur dDrive Team Orion. Le moteur ORION dDRIVE permet d’atteindre 37km/h ! Comme toujours, la gamme Fazer est équipée de carrosseries réalisées sous licence et un train de pneus spéciaux supplémentaires est livré avec la voiture pour s’adonner aux joies du Drift !
MessagePosté le: 17.12.2015, 16:27:23    Sujet du message: Répondre en citant
- Livré d'origine avec un chargeur secteur et une batterie Team Orion 1800mAh.
4 pneus montés collés supplémentaires pour faire du Drift sont inclus dans la boite !
• Voiture 1/10ème électrique
• Moteur électrique type OriondDrive 2700KV avec variateur intégré
• Quatre roues motrices
• Quatre amortisseurs hydrauliques réglables
• Transmission par cardans
• Entièrement équipée de roulements à billes
• Livré en READYSET (entièrement assemblé)
• Connectique batterie type "Tamiya"
Caractéristiques techniques
Longueur : 383mm
Largeur : 200mm
Hauteur : 92mm
Garde au sol : 10mm
Empattement : 260mm
Voie (Av/Arr) : 176mm
Pneus (Av/Arr) : Φ66×24mm / Φ66×24mm
Rapport de transmission : 16.34:1
Poids : 1700g approx.
Moteur : ORION dDRIVE 2700KV
Necessaire de mise en route
• 4 x piles AA
MessagePosté le: 17.12.2015, 16:30:31    Sujet du message: Répondre en citant
