RCmag :: Voir le sujet - Amortisseurs Serpent Cobra
DaTaz
MessagePosté le: 19.11.2015, 20:39:50    Sujet du message: Amortisseurs Serpent Cobra Répondre en citant
Bonjour. En vue d'adapter des VRAIS amortisseurs sur ma FG Sportline, je regarde les amortisseurs des Cobra. Quelqu'un peut il me donner les longueurs des amortisseurs avant et arriere, s'il vous plait?
davrace
MessagePosté le: 20.11.2015, 19:19:13    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
je peux vous donner les cotes du cobra TT 2.0 , c'est ça que vous voulez?
DaTaz
MessagePosté le: 23.11.2015, 07:38:50    Sujet du message: Répondre en citant
Cobra 2.0, ça me va très bien Smile Idéalement, il me faudrait les longueurs entre les centres des 2 alésages, pour les amortisseurs avant et pour les amortisseurs arrieres, détendus et comprimés, histoire de savoir si je dois me commander des avant ou des arrieres...
davrace
MessagePosté le: 23.11.2015, 08:01:03    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vous fait ça ce soir
davrace
MessagePosté le: 23.11.2015, 19:04:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
d'après ce que j'ai relevé, je suis peut être pas au micron prés :
Avant 72 mm - 101mm
Arrière 86 mm - 125mm
cotes prises axe de la rotule inférieure à l'axe du point de fixation du bouchon, ça peut varier un petit peu suivant comment on visse les chappes
par sûr qu'il y ait des ressorts assez puissant pour une 1/5
DaTaz
MessagePosté le: 24.11.2015, 20:21:22    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les ressorts, je me fais pas de soucis, ca sera pas du Serpent mais chez mes fabriquants habituels de ressorts sur mesure, je trouverai mon bonheur, je connais les raideurs dont j'ai besoin. Merci beaucoup pour ces valeurs, à comparer avec les valeurs des amortisseurs d'origine Smile
vosloisirs88
MessagePosté le: 26.11.2015, 13:14:29    Sujet du message: Répondre en citant
Je fabrique des amortisseurs pour les 1/5 , gros volume et grande longueur de guidage , adaptable sur FG.
http://www.vosloisirs88.com/modelisme/index.php/nouveaute-2014-amortisseur-s25014-amortisseur-s88r-gros-volume-avec-molette-alu-avant.html
Olivier
spécialiste 1/5 GT, 1/6 TT, 1/8 TT
S88R GT et Formule France made in France
MessagePosté le: 26.11.2015, 13:15:57    Sujet du message: Répondre en citant
cela semble etre la meilleur solution
