RCmag :: Voir le sujet - Help please
Help please
xmen
MessagePosté le: 19.09.2015, 21:56:29    Sujet du message: Help please Répondre en citant
bonjour
J ai besoin d aide svp, j ai roulé avec mon losi dans une piste boueuse et je viens de m apercevoir que les suspension arrière ne revienne pas normalement ! Le TT ne rebondie plus du tout comme si il y avait pas de suspension !!!!
Que dois je faire svp'
Merci pour vos réponse
Cldt
arnaudx5r
MessagePosté le: 19.09.2015, 22:12:49    Sujet du message: Répondre en citant
Déjà commence par démonter les amortos du châssis pour voir si les triangles sont libres. Si ça coince, tu est bon pour demonter le train arrière et repercer les triangles à 4,2mm ensuite regarde si l axe passe bien sans accrocher dans le triangle. Ensuite regarde les axes qui relient les fusées au triangle. Si ca coince, voir pour repercer également ( je me souviens plus du diamètre), ensuite remonter les fusées sans trop serrer les axes ( l axe est libre en rotation mais pas sur la longueur). En profiter pour contrôler si un axe n'est pas tordu.
Une fois tout contrôler, remonter le châssis et tester. Vérifier la bonne liberté des biellettes au niveau des billes et chapes.
Regarder si une tige d amorto ne serait pas tordu et si la bille dans la chape tourne librement.
Après tout ça, le châssis devrait aller mieux.
MessagePosté le: 20.09.2015, 07:31:57    Sujet du message: Répondre en citant
Commencez par faire un bon nettoyage des éléments de suspension. Wink
cyrille78
MessagePosté le: 20.09.2015, 09:21:20    Sujet du message: Répondre en citant
si c est la version BL verifer les chappes de carrossage qui d origine sont dur il faut leur mettre un coup de pince
Vignier cyrille
xmen
MessagePosté le: 20.09.2015, 20:00:49    Sujet du message: Répondre en citant
Je vous remercie bcp pour vos réponse et en effet un gros nettoyage en démontent tous et nickel tous va bien 😅.
Bonne soirée
Cdlt
