RCmag :: Voir le sujet - problème neutre Sanwa Exzes Plus
floxt
MessagePosté le: 03.09.2015, 07:35:21    Sujet du message: problème neutre Sanwa Exzes Plus Répondre en citant
Salut Very Happy
Depuis quelques temps j'ai un problème de neutre qui se décale : à chaque allumage de mon ensemble radio, le neutre de mon servo de gaz a un peu bougé (en général un peu augmenté). Un coup sur le trim et c'est ok mais c'est un peu chiant, et surtout pas normal !
Au début j'ai pensé que c'était le servo qui déconnais, j'en ai mis un neuf, pareil. Puis j'ai pensé au récepteur, j'en ai mis un autre, pareil...
Donc par déduction, ca doit venir de l'émetteur Evil or Very Mad
Quel est votre avis ? quelqu'un a-t-il déjà été confronté à ce problème ?
Merci OK!
mimi-17
MessagePosté le: 03.09.2015, 09:24:28    Sujet du message: Répondre en citant
Peut être la piste de ton potard d accélération qui sale ou usée. Il y a aussi le ressort de rappel qui peut avoir perdu un peu de force.
kyosho mp10 tki3 / picco p3tt / reds 721 /jetko/ racing expérience
Meignant mickael , président de l A.M.O ligue nouvelle aquitaine
Sebgoddet
MessagePosté le: 03.09.2015, 09:25:37    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai déjà connu ce problème, mais à la direction de ma voiture J'ai aussi pensé à un décalage de la radio, mais en fait le problème était plus bête que ça, le palonnier avait tendance à se décaler légèrement (jeu entre le palonnier et les dents du servo, si bien que avec le serrage sur la vis, le décalage se faisait "d'un coup" ). J'ai changé mon palonnier, et depuis tout va pour le mieux.
A vérifier, peut-être as-tu ce problème également?
Bonne journée,
floxt
MessagePosté le: 03.09.2015, 09:28:58    Sujet du message: Répondre en citant
pour le palonnier, j'y avais pensé. j'ai déjà changé.
floxt
MessagePosté le: 03.09.2015, 09:29:29    Sujet du message: Répondre en citant
la ca commence a être technique Mad
faut que je démonte la radio Question
mimi-17
MessagePosté le: 03.09.2015, 11:42:54    Sujet du message: Répondre en citant
si elle n est plus garantie... oui, sinon surtout pas! Wink
Gaz37
MessagePosté le: 03.09.2015, 11:57:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Floxt.
Probablement la réponse au problème avec ce lien:
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=23370&highlight=sanwa
A+
Mugen mbx7 - Orion -
Sanwa MT4-
3551-Ligue 17
TeamC
MessagePosté le: 03.09.2015, 12:16:05    Sujet du message: Répondre en citant
si ta radio vient bien d'un magasin de France ou de Belgique renvoi la au service après vente ils sont très compétant et pas cher et elle reviendra comme neuve Cool
RCA SPEED MODEL Hot Bodies Sanwa OS STS Absima Tenshock I-FENIX 4S 6mik Cavalieri PMT Viper
floxt
MessagePosté le: 03.09.2015, 12:28:40    Sujet du message: Répondre en citant
donc ca viendrait d'un potar au niveau du manche Question
faut que je démonte donc Shocked
non je n'ai pas acheté la radio en France...
Gaz37
MessagePosté le: 03.09.2015, 16:48:35    Sujet du message: Répondre en citant
Si c'est bien la pièce en question, très facile à faire. Le plus difficile trouver "la pièce". En plastique bleu ou noir pour les plus anciennes.
A+
Sanwa MT4-
3551-Ligue 17
MessagePosté le: 03.09.2015, 16:57:49    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu cela avec une Futaba 2 fois, un probleme de potar derrière le volant
SAV mais a chaque fois cela n'a pas duré bien longtemps avant que la panne revienne
