RCmag :: Voir le sujet - traction BL
traction BL Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
jeannot
MessagePosté le: 06.07.2015, 12:35:55    Sujet du message: traction BL Répondre en citant
une question quel pignon pour un traction sur base mugen MBX6 14,15,16,17??
merci pour vos suggestion esc hobbywing 120 A moteur 2350 kv ou 2100kv
M. Aubry
merci à la CNAV et Pro BTP
topgeorges
MessagePosté le: 06.07.2015, 12:44:44    Sujet du message: Répondre en citant
2350 kv tu vas faire fumer le contrôleur Surprised Surprised
jeannot
MessagePosté le: 06.07.2015, 17:03:37    Sujet du message: Répondre en citant
la j'ai un léopard 2150 kv punch1
M. Aubry
Franky_4X2
MessagePosté le: 06.07.2015, 18:08:30    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jeannot,
2350KV c'est ce que j'utilise en Rally Game 4X4...
2024 retour au KAT2
francky340
MessagePosté le: 15.07.2015, 15:07:03    Sujet du message: Répondre en citant
je te conseillerais plutôt un moteur 1800 1900v plus souple
moi avec un PRT 1500 KV sur unMP742 j'ai un pignon de 19
dorian poura te dire ce qu'il a sur son mbX8 quand il sera rentre de vacances
Franky_4X2
MessagePosté le: 14.08.2015, 16:39:39    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de photo de ce Tractor Jeannot?
2024 retour au KAT2
jeannot
MessagePosté le: 14.08.2015, 16:55:07    Sujet du message: Répondre en citant
Je te les mets en début de semaine
M. Aubry
twist28
MessagePosté le: 15.08.2015, 12:48:51    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l avoir essayé à Toulouse il est très agréable à piloter....il manquait juste un poil de punch. .....coucou jeannot.....je remet le mien en route début septembre. ...j ai résolu les petits soucis de jeunesse. ...ça va rouler. ....à très bientôt sur les pistes. ...Hervé
jeannot
MessagePosté le: 15.08.2015, 19:16:53    Sujet du message: Répondre en citant
le problème on a augmenté le punch et il y a un satellite du dif central qui est passé à travers le corps du dif photo ci dessous
M. Aubry
francky340
MessagePosté le: 18.08.2015, 16:06:53    Sujet du message: Répondre en citant
cela t'ai arrivé avec ton leopard 2150 KV ? Surprised
jeannot
MessagePosté le: 18.08.2015, 20:08:18    Sujet du message: Répondre en citant
oui et de l'autre coté le plastique avait commencé a fondre
M. Aubry
Franky_4X2
MessagePosté le: 18.08.2015, 21:01:47    Sujet du message: Répondre en citant
Mais heureusement un Franky trainer par là Very Happy
2024 retour au KAT2
Phred
MessagePosté le: 18.08.2015, 21:17:54    Sujet du message: Répondre en citant
On veut les photos ! (du traction, hein ! parce que des diffs fondus, j'en ai !)
jeannot
MessagePosté le: 19.08.2015, 07:26:13    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à Franky qui m'a prêté un axe fixe qui m'a permis de terminer la journée. Pour les photos elles arrivent j'ai modifié la disposition des lests et je fais un essai demain sur la piste du BCR à Druelle à coté de rodez
M. Aubry
francky340
MessagePosté le: 19.08.2015, 16:58:44    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n'a pas la possibilité d'essayer avec un moteur avec moins de KV ?
Gadman
MessagePosté le: 23.08.2015, 09:01:28    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.circusrc.com/2015/08/le-bbd-le-nouveau-concept-de-differentiel-central-en-aluminium-pour-sworkz-s350/
Peut-être une solution pour les diff centraux de 4x2 TR ou PR à base de Sworkz ou Mugen Wink
www.Yankee-RC.com ... YANKEE forever
jeannot
MessagePosté le: 24.08.2015, 11:17:38    Sujet du message: Répondre en citant
Voila pour Phred et ceux que cela intéresse les photos de mon traction BL dans sa dernière version :
Pour le moment motorisé par un 2150 kv mais je cherche un 1600 ou 1800 kv pas trop cher pour faire des essais
M. Aubry
francky340
MessagePosté le: 24.08.2015, 16:57:17    Sujet du message: Répondre en citant
Phred
MessagePosté le: 24.08.2015, 20:11:11    Sujet du message: Répondre en citant
Sympa. Combien de lest ?
Le chassis n'est pas loin de l'implantation d'origine, non ? Encore un concept qui pourait facilement etre reproduit...
Alex90
MessagePosté le: 24.08.2015, 21:34:32    Sujet du message: Répondre en citant
en voyant ton chassis, j'ai eu un flash (je sais pas si sa existe déjà ou déjà tenté parcontre..
mais pour optimisé le poids à l'avant
monter le moteur en version central av, cardan tekno court + noix fixé sur axe moteur donc suppression du diff central, (kv adapté biensur..)
le servo + puce+ recepteur + lest tout au même endroit
variateur placé a gauche du moteur et tout à l'avant.
l'accu placé dans le sens de la largeur juste derrière l'ensemble vario/moteur/servo...
ce qui donnerais tout le poids vers l'avant et surtout suppression du diff central...mais faut surment utilisé une cage teknorc pour tenir le moteur ou un système similaire... la version propulsion est aussi faisable...
jeannot
MessagePosté le: 25.08.2015, 07:26:13    Sujet du message: Répondre en citant
pour le lest environ 220gr il me reste à mettre les 2 fois 15 gr sur les fusées
M. Aubry
hub
MessagePosté le: 25.08.2015, 07:42:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ,en théorie d'accord ,mais ton montage pose un problème de démultiplication et je ne suis pas certain qu'un moteur de 1800 kg accepte
jeannot
MessagePosté le: 25.08.2015, 09:21:55    Sujet du message: Répondre en citant
l'ideal serait d'avoir une cellule en alu déja qui apporterait du poids et éviterait d'en avoir trop en porta-faut devant
M. Aubry
vautour27
MessagePosté le: 25.08.2015, 13:16:51    Sujet du message: traction Répondre en citant
un + avec une cellule alu OK!
jca
JMO
MessagePosté le: 15.09.2015, 19:02:06    Sujet du message: Répondre en citant
Je planche sur un traction Smile
Le comportement est il vraiment différent d un propulsion ?
Jmo.
Proto 4x2 bl DCM Précision
Ligue 7
MessagePosté le: 16.09.2015, 00:18:58    Sujet du message: Répondre en citant
plus facile pour le pilote débutant ou moyen
en bl je cogite aussi pour la saison rcmbt 2016 Idea
surtout qu'avec tes moteurs cela est encore plus simple
JMO
MessagePosté le: 16.09.2015, 17:50:05    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Éric !
C est parfait pour moi alors Laughing
Premiers tours de roues la semaine prochaine j espère. ..
A bientôt
Jmo.
Ligue 7
ayrton51
MessagePosté le: 16.09.2015, 19:28:00    Sujet du message: Répondre en citant
Oui en pilotage c'est comme pour les roues motrices c'est l'opposé. L'important est d'essayer de toujours laisser avancer la voiture pour éviter de la relancer.
JMO
MessagePosté le: 16.09.2015, 19:57:13    Sujet du message: Répondre en citant
Il me tarde d essayer ça!
J aurai les deux modèles pour comparer.
Le propulsion à été largement dégrossi en 2015..
J ai tout l hiver pour peaufiner le traction...
Avec la même motorisation/implantation/repartition ce sera idéal pour comparer Smile
A+
Ligue 7
MessagePosté le: 25.09.2015, 22:03:55    Sujet du message: Répondre en citant
t'es motiver pour jouer avec nous en 2016 ?
Page 1 sur 4
