RCmag :: Voir le sujet - couronne mbx7 eco
couronne mbx7 eco
BALOO51
MessagePosté le: 29.07.2015, 21:24:25    Sujet du message: couronne mbx7 eco Répondre en citant
bonsoir,
je viens d'acheter un mbx7 eco et je voulais savoir si la couronne en plastique du diff central est assez solide ou faut-il mieux la remplacer par celle en acier?
thomassss
MessagePosté le: 29.07.2015, 21:38:50    Sujet du message: Répondre en citant
pas de soucis sur celle en plastique , tu peux laisser celle la OK!
jeanchrist
MessagePosté le: 29.07.2015, 21:42:17    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme aucun soucis avec la couronne plastique
Je n en n ai jamais change d ailleurs
sonic
MessagePosté le: 30.07.2015, 07:26:47    Sujet du message: Répondre en citant
D'ailleurs, c'est le pignon qui s'use et pas la couronne. Cela s'explique.
Titi23
MessagePosté le: 30.07.2015, 16:24:34    Sujet du message: Répondre en citant
Juste une expérience, moi pendant une course un caillou s'est fourré contre la courrone pendant la ligne droite (ça fait un pas bien jolis bruit), resultat, en fin de ligne droite plus rien quand tu mets gaz, t'enleves la carro et là tu vois qu'il n'y a plus de dents sur la courrone Mad
Donc même si c'est solide, achète en d'avance Smile
Mbx7, sanwa, RB, meccafuel, savox, orion
Mbx7e, sanwa, absima, kypom, savox
Venez voir notre site des MBN !
http://minibolidesnivernais.fr/
thomassss
MessagePosté le: 30.07.2015, 17:12:36    Sujet du message: Répondre en citant
il m'est arrivé la même chose lors d'une qualif au bout de 30 secondes Surprised Crying or Very sad
la faute à pas de chance , sinon cela reste costaud
MessagePosté le: 30.07.2015, 17:25:28    Sujet du message: Répondre en citant
les couronnes plastiques MUGEN d'origine sont relativement solides et peuvent convenir a la plupart d'entre nous
l'avantage de la couronne plastique est qu'elle est relativement peu chere en cas de destruction , ca donne une transmission silencieuse, elle est assez large pour bien engrainer le pignon moteur ......mais ca reste quand meme assez hasardeux sur des pistes un peu caillouteuses ou pistes defoncees
nous on prefere les courones metal qui encaissent nettement mieux les gros moteurs et les a coups de puissance qui vont avec
elles sont quand meme bien plus endurantes
par contre le bruit de la transmission est moins agreable a l'oreille
a vous de faire votre choix
BALOO51
MessagePosté le: 30.07.2015, 20:09:08    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos réponses.
Est-ce qu'il y a des options à mettre à la place des pièces d'origine ou il faut le laisser comme ça?
MessagePosté le: 30.07.2015, 20:25:07    Sujet du message: Répondre en citant
d'origine tout est tout a fait correct et ne necessite aucune options pour mieiux fonctionner ...
d'ailleursd il y a tres peu d'options
seul ton plaisir te guidera sur certaines Idea
BALOO51
MessagePosté le: 31.07.2015, 21:46:45    Sujet du message: Répondre en citant
d'accord, donc pas besoin de remplacer les fusées ou les renforts de châssis par ceux en alu?
Nemo77
MessagePosté le: 31.07.2015, 22:59:01    Sujet du message: Répondre en citant
Non tu n a pas besoin Wink
NitroBolides
Sponsors
MessagePosté le: 01.08.2015, 09:33:05    Sujet du message: Répondre en citant
petit détail, si vous décidez de changer par la couronne métal, attention le corps de diff n est pas le même Wink
http://www.nitrobolides.fr/
BALOO51
MessagePosté le: 01.08.2015, 10:57:39    Sujet du message: Répondre en citant
il faut quel réf. pour le corps?
Nemo77
MessagePosté le: 01.08.2015, 11:10:09    Sujet du message: Répondre en citant
E2201
NitroBolides
Sponsors
MessagePosté le: 01.08.2015, 12:03:05    Sujet du message: Répondre en citant
Nemo77 a écrit:
E2201
Savage89
MessagePosté le: 01.08.2015, 12:30:56    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Même sur le 7r? Sad
Nemo77
MessagePosté le: 01.08.2015, 12:33:35    Sujet du message: Répondre en citant
Oui
NitroBolides
Sponsors
MessagePosté le: 01.08.2015, 15:47:52    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Même sur le 7r? Sad
Sur l'eco le corps de diff ( C0256 ) et la couronne plastique ( E0256) viennent du MBX6, avec la couronne métal du 7/7R, il faudra monter le corps de diff ( E2201).
Wink
BALOO51
MessagePosté le: 02.08.2015, 10:14:30    Sujet du message: Répondre en citant
pourquoi il y a une différence entre la couronne plastique et l'acier?
NitroBolides
Sponsors
MessagePosté le: 02.08.2015, 11:13:49    Sujet du message: Répondre en citant
Mugen n'a pas créé de couronne plastique pour le 7, celle ci ne se monte pas sur le corps de diff du 7 car l'usinage est différent Wink
Savage89
MessagePosté le: 02.08.2015, 14:20:48    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Même sur le 7r? Sad
Wink
D'accord merci OK! Cool
BALOO51
MessagePosté le: 02.08.2015, 18:56:03    Sujet du message: Répondre en citant
d'accord.
merci pour l'info.
Gadman
MessagePosté le: 03.08.2015, 07:35:05    Sujet du message: Répondre en citant
Il est possible de mettre une couronne acier de MBX6, non?
Plus simple que de remplacer la couronne plastique ET le corps de diff.
http://www.wartelle-shop.com/boutique/liste_produits.cfm?type=411&code_lg=lg_fr&num=121&pag=5
www.Yankee-RC.com ... YANKEE forever
BALOO51
MessagePosté le: 03.08.2015, 17:54:05    Sujet du message: Répondre en citant
oui, c'est ce que j'ai vu sur la feuille des pièces et options et c'est la référence E0234.
laurent22
MessagePosté le: 12.10.2015, 13:02:51    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bizarre quand même de mettre la couronne d'un ancien modèle, pas toujours facile a trouver surtout a plus longue échéance. mon magasin a stocké que du mbx7 et il avait pas cette info
Gadman
MessagePosté le: 12.10.2015, 13:11:48    Sujet du message: Répondre en citant
Faut dire ça à Mugen qui recycle des pieces de ses anciens modeles Razz
Les pieces de MBX6 se trouvent quand même relativement facilement sur le net.
C'est sur que chez des petits mag avec de petits stock c'est plus compliqué... Rolling Eyes
MessagePosté le: 03.10.2016, 11:37:42    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai la couronne acier mbx6/mbx6t 48 dents E0235
celle monte donc a la place de la couronne plastique sans modif N
Gadman
MessagePosté le: 03.10.2016, 19:33:22    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai une trentaine d'heure avec la couronne plastique 46 dents, elle n'a presque pas d'usure juste un coup (surement un cailloux qui est passé trop prés).
Pour la saison prochaine je passe en 44 dents toujours en plastique. OK!
