BALOO51 Expert*
Posté le: 29.07.2015, 21:24:25 Sujet du message: couronne mbx7 eco |
bonsoir,
je viens d'acheter un mbx7 eco et je voulais savoir si la couronne en plastique du diff central est assez solide ou faut-il mieux la remplacer par celle en acier? |
thomassss Ligue
Inscrit le: 27/02/2013 Messages: 158 Localisation: 49 Maine et Loire
Posté le: 29.07.2015, 21:38:50 Sujet du message: |
pas de soucis sur celle en plastique , tu peux laisser celle la |
jeanchrist Découverte
Posté le: 29.07.2015, 21:42:17 Sujet du message: |
Je confirme aucun soucis avec la couronne plastique
Je n en n ai jamais change d ailleurs |
sonic Expert*
Posté le: 30.07.2015, 07:26:47 Sujet du message: |
D'ailleurs, c'est le pignon qui s'use et pas la couronne. Cela s'explique. |
Titi23 Ligue
Posté le: 30.07.2015, 16:24:34 Sujet du message: |
Juste une expérience, moi pendant une course un caillou s'est fourré contre la courrone pendant la ligne droite (ça fait un pas bien jolis bruit), resultat, en fin de ligne droite plus rien quand tu mets gaz, t'enleves la carro et là tu vois qu'il n'y a plus de dents sur la courrone
Donc même si c'est solide, achète en d'avance _________________ Mbx7, sanwa, RB, meccafuel, savox, orion
Mbx7e, sanwa, absima, kypom, savox
Venez voir notre site des MBN !
http://minibolidesnivernais.fr/ |
thomassss Ligue
Posté le: 30.07.2015, 17:12:36 Sujet du message: |
il m'est arrivé la même chose lors d'une qualif au bout de 30 secondes
la faute à pas de chance , sinon cela reste costaud |
Posté le: 30.07.2015, 17:25:28 Sujet du message: |
les couronnes plastiques MUGEN d'origine sont relativement solides et peuvent convenir a la plupart d'entre nous
l'avantage de la couronne plastique est qu'elle est relativement peu chere en cas de destruction , ca donne une transmission silencieuse, elle est assez large pour bien engrainer le pignon moteur ......mais ca reste quand meme assez hasardeux sur des pistes un peu caillouteuses ou pistes defoncees
nous on prefere les courones metal qui encaissent nettement mieux les gros moteurs et les a coups de puissance qui vont avec
elles sont quand meme bien plus endurantes
par contre le bruit de la transmission est moins agreable a l'oreille
a vous de faire votre choix _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
BALOO51 Expert*
Posté le: 30.07.2015, 20:09:08 Sujet du message: |
merci pour vos réponses.
Est-ce qu'il y a des options à mettre à la place des pièces d'origine ou il faut le laisser comme ça? |
Posté le: 30.07.2015, 20:25:07 Sujet du message: |
BALOO51 a écrit: | merci pour vos réponses.
d'origine tout est tout a fait correct et ne necessite aucune options pour mieiux fonctionner ...
d'ailleursd il y a tres peu d'options
seul ton plaisir te guidera sur certaines _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
BALOO51 Expert*
Posté le: 31.07.2015, 21:46:45 Sujet du message: |
d'accord, donc pas besoin de remplacer les fusées ou les renforts de châssis par ceux en alu? |
Nemo77 Elite
Posté le: 31.07.2015, 22:59:01 Sujet du message: |
Non tu n a pas besoin _________________ ><(((((°>
NitroBolides Sponsors Ligue
Posté le: 01.08.2015, 09:33:05 Sujet du message: |
petit détail, si vous décidez de changer par la couronne métal, attention le corps de diff n est pas le même
http://www.nitrobolides.fr/ |
BALOO51 Expert*
Posté le: 01.08.2015, 10:57:39 Sujet du message: |
il faut quel réf. pour le corps? |
Nemo77 Elite
Posté le: 01.08.2015, 11:10:09 Sujet du message: |
E2201 _________________ ><(((((°>
Savage89 Expert*
Posté le: 01.08.2015, 12:30:56 Sujet du message: |
NitroBolides a écrit: | petit détail, si vous décidez de changer par la couronne métal, attention le corps de diff n est pas le même
Hello,
Même sur le 7r? |
Nemo77 Elite
Posté le: 01.08.2015, 12:33:35 Sujet du message: |
Oui _________________ ><(((((°>
Posté le: 01.08.2015, 15:47:52 Sujet du message: |
Savage89 a écrit: | NitroBolides a écrit: | petit détail, si vous décidez de changer par la couronne métal, attention le corps de diff n est pas le même
Hello,
Même sur le 7r? |
Sur l'eco le corps de diff ( C0256 ) et la couronne plastique ( E0256) viennent du MBX6, avec la couronne métal du 7/7R, il faudra monter le corps de diff ( E2201).
BALOO51 Expert*
Posté le: 02.08.2015, 10:14:30 Sujet du message: |
pourquoi il y a une différence entre la couronne plastique et l'acier? |
Posté le: 02.08.2015, 11:13:49 Sujet du message: |
Mugen n'a pas créé de couronne plastique pour le 7, celle ci ne se monte pas sur le corps de diff du 7 car l'usinage est différent
Savage89 Expert*
Posté le: 02.08.2015, 14:20:48 Sujet du message: |
NitroBolides a écrit: | Savage89 a écrit: | NitroBolides a écrit: | petit détail, si vous décidez de changer par la couronne métal, attention le corps de diff n est pas le même
Hello,
Même sur le 7r? |
D'accord merci |
BALOO51 Expert*
Posté le: 02.08.2015, 18:56:03 Sujet du message: |
d'accord.
merci pour l'info. |
Gadman Elite
Inscrit le: 15/10/2007 Messages: 1190 Localisation: Pres de la piste de Longueau
BALOO51 Expert*
Posté le: 03.08.2015, 17:54:05 Sujet du message: |
oui, c'est ce que j'ai vu sur la feuille des pièces et options et c'est la référence E0234. |
laurent22 Expert**
Posté le: 12.10.2015, 13:02:51 Sujet du message: |
c'est bizarre quand même de mettre la couronne d'un ancien modèle, pas toujours facile a trouver surtout a plus longue échéance. mon magasin a stocké que du mbx7 et il avait pas cette info |
Gadman Elite
Posté le: 12.10.2015, 13:11:48 Sujet du message: |
Faut dire ça à Mugen qui recycle des pieces de ses anciens modeles
Les pieces de MBX6 se trouvent quand même relativement facilement sur le net.
C'est sur que chez des petits mag avec de petits stock c'est plus compliqué... _________________ www.Yankee-RC.com ... YANKEE forever
Posté le: 03.10.2016, 11:37:42 Sujet du message: |
j'ai la couronne acier mbx6/mbx6t 48 dents E0235
celle monte donc a la place de la couronne plastique sans modif N _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Gadman Elite
Posté le: 03.10.2016, 19:33:22 Sujet du message: |
J'ai une trentaine d'heure avec la couronne plastique 46 dents, elle n'a presque pas d'usure juste un coup (surement un cailloux qui est passé trop prés).
Pour la saison prochaine je passe en 44 dents toujours en plastique. _________________ www.Yankee-RC.com ... YANKEE forever
www.Ligue4.fr Le site de la ligue des "Hauts de France" |
