lolo771972 Ligue
Posté le: 20.07.2015, 09:25:36 Sujet du message: préponderance |
voila je refait mon truggy et je voudrais savoir si quelqu'un a déjà essayez la prépondérance sur le mbx6t si oui qu'est ce qu'il faut mettre et ou je pense 44x13 et a l'arrière mais je voudrais être sur.merci |
Kurilos Expert**
Posté le: 20.07.2015, 11:39:08 Sujet du message: |
Il n'existe pas de prépon pour le truggy. _________________ MUGEN / EXSEN TEREX / 6MIK / JO GRAPHIX
Terex et brushless inside!
Mdp177 Champion du monde
Posté le: 20.07.2015, 15:35:53 Sujet du message: |
Kurilos a écrit: | Il n'existe pas de prépon pour le truggy. |
ah bon ? |
Driver Expert*
Posté le: 20.07.2015, 15:44:33 Sujet du message: |
C'est la même que sur le buggy. Non ? |
Kurilos Expert**
Posté le: 20.07.2015, 16:41:48 Sujet du message: |
Mdp177 a écrit: | Kurilos a écrit: | Il n'existe pas de prépon pour le truggy. |
ah bon ? |
Si t'as une réf, donne l'info????? _________________ MUGEN / EXSEN TEREX / 6MIK / JO GRAPHIX
Posté le: 20.07.2015, 16:50:29 Sujet du message: |
Kurilos a écrit: | Mdp177 a écrit: | Kurilos a écrit: | Il n'existe pas de prépon pour le truggy. |
ah bon ? |
Si t'as une réf, donne l'info????? |
bah tu prends celle du mbx6 tout simplement .. |
lolo771972 Ligue
Posté le: 20.07.2015, 16:56:12 Sujet du message: |
oui je pensais prendre le couple conique du buggy mais avant de tous monter je voudrais avoir confirmation de l'utilité et si ca va bien a l'arrière. |
Kurilos Expert**
Posté le: 20.07.2015, 16:57:42 Sujet du message: |
Je ne sais pas si vois avez regardé les ratios mais de mémoire sur le MBX6, le ratio normal (pignon d'attaque/couronne de diff) est de 3,35 et celle de la prépon est de 3,5.
Sur le MBX6T le ratio normal est de 4,6, je trouve que l’écart est trop important avec la prépon du MBX6.
ça doit être bizarre le comportement. _________________ MUGEN / EXSEN TEREX / 6MIK / JO GRAPHIX
Kurilos Expert**
Posté le: 20.07.2015, 17:02:17 Sujet du message: |
lolo771972 a écrit: | oui je pensais prendre le couple conique du buggy mais avant de tous monter je voudrais avoir confirmation de l'utilité et si ca va bien a l'arrière. |
Il faut la monter devant, le rapport le plus long devant _________________ MUGEN / EXSEN TEREX / 6MIK / JO GRAPHIX
lolo771972 Ligue
Posté le: 20.07.2015, 18:34:30 Sujet du message: |
effectivement le ratio semble important donc une mauvaise idée de ma part sinon j'ai des noix de cardans alléger c'est mieux de les monter devant ou derrière? |
Posté le: 20.07.2015, 19:02:05 Sujet du message: |
Kurilos a écrit: | Je ne sais pas si vois avez regardé les ratios mais de mémoire sur le MBX6, le ratio normal (pignon d'attaque/couronne de diff) est de 3,35 et celle de la prépon est de 3,5.
ça doit être bizarre le comportement. |
exact , je viens de verifier
MBX7T 46/10
donc ça risque de te faire un truc vraiment moche a conduire .. Remarque si tu as de ***** ça doit etre marrant a tester .. ou pas d'ailleurs .. |
