keopscav Ligue
Posté le: 16.07.2015, 15:18:33 Sujet du message: |
Si je puis me permettre, l'utilisation d'after run pour cette utilisation n'est pas la plus appropriée.
Il faut en effet lubrifier les joints et les noix mais l'utilisation d'une graisse est plus appropriée. Les noix sont munies d'une petite saignée qui fait office de réserve de lubrifiant et permet d'assurer l’étanchéité du différentiel à cet endroit.
Pour ma part, j'utilise de la graisse marine depuis des années avec satisfaction. De même, je graisse les axes de pignons avec cette même graisse, car le silicone est un très mauvais lubrifiant.
Une légère noix de graisse sur le joint permet en effet de maintenir le joint papier en place lors du remontage.
keopscav Ligue
Posté le: 16.07.2015, 15:25:22 Sujet du message: |
Tu pourrais me donner les liens ou ref en mp stp ? |
Micland16 Modérateur Elite
Posté le: 16.07.2015, 15:33:51 Sujet du message: |
Perso voici ce que j'utilise avec satisfaction pour les noix de sortie de diff et les noix de cardant recouvertes d'un soufflet, puis vu la taille du pot tu en as pour quelques années.
_________________ Michaël LANDREVIE
keopscav Ligue
Posté le: 16.07.2015, 15:36:50 Sujet du message: |
J'en ai comme celle ci en tube, je la mets sur les pignons d'attaque de diff et la couronne : Graisse Fioroni ST LUBE (achetée chez un partenaire du site)
Je ne pensais pas que je pouvais l'utiliser pour ça aussi...je pensais que ca allait se mélanger à l'huile de diff. |
Posté le: 16.07.2015, 15:59:57 Sujet du message: |
Pour les couples coniques j'utilise celle-ci, qui reste vraiment collée sur les dents.
_________________ Michaël LANDREVIE |
Posté le: 16.07.2015, 16:15:23 Sujet du message: |
keopscav a écrit: | Tu pourrais me donner les liens ou ref en mp stp ? |
Les produits indiqués par Micland sont de très bonne qualité et en plus on peut les trouver chez les partenaires RCmag.
keopscav Ligue
Posté le: 16.07.2015, 16:44:59 Sujet du message: |
Merci à vous |
