En BLS, les points sont attribues en fonction de la place du pilote sur l'ensemble des pilotes des 3 series, c'est à dire du nombres de tours effectue avec le temps le plus faible.
Le classement est general, les series servent juste à repartir les pilotes.
Par exemple, le pilote qui est classe 3ele de sa serie peut etre classé 9eme du general (3 serie), il aura alors 9 points.
Apres les 3 qualifs des 3 series, on additionne les 2 meilleures manches de chaque pilote. Celui qui a le moins de points est classe premier pour les finales.
J'espere que c'est clair. _________________ Xray XB8E-2021 - Hobbywing - Sanwa M17 - 6mik
Xray XB8-2022 - OS Speed
Posté le: 05.07.2015, 08:30:02 Sujet du message:
ok donc mon exemple le piote de la c qui fini 10e de sa serie sur les 3 manches avec ses 10t doit etre devant celui qui fini par exemple 4e de la serie a avec 8t ? _________________ Vignier cyrille
donc tu as 5 series de 11 pilotes dans ton exemple
une fois que les 5 series on courue la premiere manche, les 55 pilotes sont classés du plus rapide au moins rapide ( nombre de tours, puis le temps )
Chaque pilotes reçoit un nombre de points ( le dernier 1, l'avant dernier 2 etc)
Ce qui te donne un classement general a la fin de la 1ere manche de qualification.
On fais pareil pour les 2eme et 3eme manche de qualifications.
Pour le classement final, on additionne les deux meilleurs resultats de chaque pilotes.
C'est simple , une fois qu'on a compris
Quand tu auras fais plusieurs courses ça sera beaucoup plus simple a comprendre. _________________ Xray XT8
Xray XB8E
TeamC Ts2TE
Proline PRO2
Inscrit le: 02/03/2011 Messages: 808 Localisation: Maine et Loire
Posté le: 05.07.2015, 08:59:50 Sujet du message:
C'est tout à fait ça, en électrique tu roules dans des series, mais sans système de remontées.
Ton temps est comparé à celui de l'ensemble des pilotes pour établir un classement général. Tu peux très bien être premier de ta série et être dans les profondeurs du classement si les repartitions des series reflètent bien le niveau des participants (avec l'utilisation de valeurs nationales pour établir les series, les meilleurs pilotes roulent ensemble dans une série).
Bon week-end,
Posté le: 05.07.2015, 09:04:55 Sujet du message:
loy17 a écrit:
Ben Loïc, t'es fatigué ?
Pour les points, c'est l'inverse. Le meilleur temps marque 0 points, le second 2points etc. Le classement est établi avec l'ordre croissant des points : c'est celui qui en a le moins qui est devant.
