rs400 Découverte
Posté le: 27.08.2014, 13:37:55 Sujet du message: novarossi virtus |
Bonjour Jerome ainsi que tous les forumeurs,
alors déja merci a vous d avoir la gentillesse de venir répondre a nos questions,
cela est très gentil pour nous aider.
j ai pour ma part une petite question sur le novarrossi virtus.
si j ai bien compris, il est sencé etre le haut de gamme de la marque et le plus puissant.
selon nova il diminue aussi la consommation ce qui peut etre une aide considerable en course si c est vrai!
alors ma question :
j'ai cru comprendre que vous ne tournez pas avec ce moteur.
je suppose que si il vous donnait un avantage dans les courses vous le prendriez ?
vous pourriez nous en dire plus sur ce moteur svp et pourquoi vous ne l utilisez pas ?
Merci a vous. |
polelek Découverte
Posté le: 27.08.2014, 15:32:09 Sujet du message: |
Bonjours
Le bart40 il a les doigts qui vont bien, en tous cas sur sa piste il avait la pole sans le problème de batterie et de triangle en brushless et a fini 3ème en thermique.
Perso me suis fait une bonne série de triangle aussi.
Pour évité que les triangles prenne du jeu trop vite faut bien nettoyer les trous des axes a chaque fois qu’on joue et faire bouillir les triangles neufs surtout l’hiver.
Mon petit bricolage pas facile à faire.
Faire bouillir les triangles puis les trempé directement dans un pochette avec de l’huile 3en1 toute la nuit.
Élargir les trous des axes pas jusqu’au bout puis mettre des cosses électrique en cuivre en les cannelant avec de la glue gel, mettre l’axe pour être sur de l’ajustement.
Peu pas jugé, j’ai n’ai eu que du MP9, mais quand on ni prend soin sa marche très bien.
Merci a Jérôme, je pense qu’il n’a plus besoin de manucure pour avoir des beaux doigts. _________________ paul élec. mp9e |
polposition Expert*
Posté le: 27.08.2014, 22:09:38 Sujet du message: |
quelle est la différence sur la piste entre membrane faible volume et membrane gros volume pour les bouchons d'amortisseurs?
autrement,j'ai remarqué que ma garde au sol au bout de 30 minutes environ baisse de quelques millimètres à l'avant et l'arrière ...je ne comprends pas pourquoi. la triangulation restant évidemment libre.
merci de votre aide |
homer45 Ligue
Posté le: 28.08.2014, 08:27:42 Sujet du message: |
Bonjour a tous,
Petite question sur les amortos, je suis surpris pour ne pas dire déçu, après 3 sorties les huile sont noires de chez noir, le traitement interne c'est fait la belle !!
Ce sont les amortos du TKI3 gun metal, si quelqu'un a constaté ça ou es ce une mauvaise série dans ce cas SAV
Merci de votre retour _________________ TEKNO EB48 2.0
WS 1900
Accus WS
6MIK |
rs400 Découverte
Posté le: 28.08.2014, 11:02:38 Sujet du message: |
je vais vous donner un complement de retour sur ce que je lis ici,
je me suis fait aider par des pros, donc si des fois ca peut aider quelqun ....
le problème de bart 40 :
en complememt de ce qui as été dit, un pro as monter mes triangles.
difficile de définir la signification du mot libre par message..
voici:
d'origine les triangles neuf sont trop ajustés.
ils ont été passé a l alésoir, a l intérieur, et aussi sur les cotés ou on met les tiges.
en fait on m as montré que quand le train av est sérré les triangles doivent etre libres
comme si ils etaient pas sérrés.
ils doivent bougés comme ci ils etaient dans le vide, pas facile a expliquer....
en complément de ca, après avoir changé les triangles, une géométrie sur banc a été fait pour la voiture, cela joue fortement sur la fiabilité des pièces.
Pour ma part cela a résolu le pb et la voiture a été beaucoup plus agréàble a conduire |
rs400 Découverte
Posté le: 28.08.2014, 11:20:52 Sujet du message: |
pour homer 45:
mes huiles sont noires en 1 sortie.
en particulier l 'ar qui travaille plus que l avant.
souvent je vois des pro changer leur huile entre les manches....
en particulier plus l huile ets fluide, plus elle travaille vite plus elle s use vite et va montrer rapidement des signes de fatigues surtout quand il as fait chaud comme en ce moment.
par contre je sais pas pour le traitement interne qui s est barré j ai pas vu ca.
a noter que la crasse dans les trou des pistons a une influence négative sur les suspensions, car les trou regulent le passage de l huile et c est hyper precis, si il faut je demonte les pistons et je netoie tout. |
Bart40 Ligue
Posté le: 28.08.2014, 11:27:41 Sujet du message: |
Bonjour RS 400, merci pour tes conseils, les triangles sont bien libres, d'avant en arrière de l'ordre de 5/10 et je reperce ceux ci à 4,1 et poli à la queue de rat de 4.
Donc pas de soucis de ce côté la, pour ce qui est du banc, vu que ce sont des inserts partout a part pour l'ouverture avant je n'en voies pas l'utilité.
Avec un plastique plus souple type Losi, cela n'arriverait pas, surtout qu'à mon niveau et avec nos pistes régionales sans grip, la rigidité m'en cogne un peu. |
rs400 Découverte
Posté le: 28.08.2014, 12:27:14 Sujet du message: |
Bonjour bart 40,
pour le banc sinon y a aussi le carrossage av et ar,
y a aussi les reglages de trim et sub trim pour verifier la position des roues lorsque tu tourne les roues a droites ou a gauche et verifier qu elle revienne a leur place.
autre idée:
utilise tu les portes fusée av en alu ?
des gas de mon club les ont mis et ont fais des triangles a repetitions car cela rendait la voiture trop rigide.
ils sont repassé aux portes fusée plastiques d origines qui font fusibles et ca as corrigé ce pb pour eux.
sinon regler tes suspensions plus souple peu etre ???
la je n ai plus d idées a te proposer a par reprendre un losi |
Bart40 Ligue
Posté le: 28.08.2014, 16:32:19 Sujet du message: |
Oui porte fusées en alu de 13 car avec les origines je trouvais la voiture trop fainéante, le carrossage à l'équerre de carrossage, et oui je pense changer de marque pour repartir sur du moins fragile, mais bon je suis pas crésus non plus donç ça va attendre l'année prochaine et puis je viens de commander 3 paires de triangles et deux paires d'axe. |
polposition Expert*
Posté le: 16.06.2015, 20:57:30 Sujet du message: |
bonsoir je ne me souviens plus pour les pistons d'origine de tki 3 en biais c'est couleur noir derrière et blanc devant ?
merci des infos c'est apparemment utilisé sur piste défoncé
les blancs 8*1.2 en biais et les noirs 8*1.3 en biais ?
merci |
theothoma Découverte
Posté le: 17.06.2015, 11:06:44 Sujet du message: |
D'origine c'est noir devant et blanc derrière. |
polposition Expert*
Posté le: 17.06.2015, 20:59:58 Sujet du message: |
noir tapered 8*1.3 devant et 8*1.2 à l'arrière. c'est bizarre non |
Posté le: 18.06.2015, 08:36:35 Sujet du message: |
C'est sur la notice de montage. Les noirs et les blancs ont bien 8 trous en diagonales, après je ne suis pas certain de la taille (1,2 ou 1,3...). Il existe des blancs tapered 8*1,4. Ce sont peut être ceux là d'origine. |
CDR Elite
Posté le: 18.06.2015, 11:37:36 Sujet du message: |
polposition a écrit: | noir tapered 8*1.3 devant et 8*1.2 à l'arrière. c'est bizarre non |
D'origine sur le mp9 tki3. C'est 8x1,3T à l'avant et 8x1,4T à l'arrière.
Chris |
kyoshomania Expert*
Posté le: 03.12.2016, 13:53:49 Sujet du message: |
déjà que jerome répondait pas, on va s'adresser a qui maintenant ? |
ArthurBerman Découverte
Posté le: 03.12.2016, 16:01:28 Sujet du message: |
kyoshomania a écrit: | déjà que jerome répondait pas, on va s'adresser a qui maintenant ? |
Rayan Medjoubi est disponible pour répondre à toutes les questions sur l'utilisation du MP9 TKI4 sur son compte Facebook ou sur sa page Facebook.
Cordialement |
808driver Ligue
Posté le: 03.12.2016, 21:07:20 Sujet du message: |
pas pratique fb pour la technique. Sur un forum les conseils restent et profitent a tous sans limite de temps. |
infosKyosho Sponsors Ligue
Posté le: 03.12.2016, 21:52:05 Sujet du message: |
808driver a écrit: | pas pratique fb pour la technique. Sur un forum les conseils restent et profitent a tous sans limite de temps. |
Bonjour. Rayan est disponible sur son compte Facebook et répondra très rapidement à vos questions.
Il publie ses différentes fiches de réglages régulièrement et vous pouvez poser les questions que vous souhaitez à Rayan. |
kyoshomania Expert*
Posté le: 04.12.2016, 08:12:27 Sujet du message: |
sa page c'est pour parler de lui, pas de technique. 11 ans que je suis sur kyosho, que je paye plein pot et que je prends aussi mes moteurs et pneus chez vous. Suis qu'un petit pilote de ligue qui n'a pas l'occasion de rencontrer les bons pilotes. mes camarades de club sont partis vers d'autres horizons en partie pour cela, a mon grand regret je pense faire de même et choisir une marque qui s’occupe de nous, les clients. marre de payer pour 0 service et pour aider indirectement des pilotes qui installés dans leur petit confort ne veulent pas faire l'effort de venir nous aider. |
mugen1976 Ligue
Posté le: 04.12.2016, 09:46:12 Sujet du message: |
Professionalisation d'un passe temps ...... Dommage pour ce manque de partage d'informations. C'est quand même l'essence même du modélisme à mon sens, moustachu comme dans l'aéro que je pratiquais ont été remplacé par sponsors .....
Je me plante peut être..
A plus. |
Gero92 Découverte
Posté le: 04.12.2016, 09:58:03 Sujet du message: |
Ce post ne concerne pas les transferts mais les questions techniques Kyosho.. 😉
Posté le: 04.12.2016, 12:13:46 Sujet du message: |
Allons, Allons, les copains ne nous emportons pas.
Si je peux comprendre les remarques de certains concernant le peu de présence de la majorité de nos Tops sur les forums, et cela ne vaut pas que pour Les pilotes FDL. Ryan est un jeune hommes très sympathique et abordable lorsqu'on le croise sur les pistes tous comme Jérôme d'ailleurs.
Nous ne sommes pas tous présent sur Face de Bouc et je pense qu'un peu plus de communication de nos Top sur les Forums serait un vrai plus pour tous.
