MIKI Découverte
Posté le: 11.06.2015, 23:43:06 Sujet du message: Problème de puce |
bonjour a tous .ce week end pendant les courses ma puce comptais ce quelle voulais des fois oui et 5 ou six tours rien , il y a un post avec le meme probleme mais aucune solution , que faire
radio spektrum
servos futaba
un des pilote ma dis que quand j accelere a fond il manque du jus pour des gros servos et la la puce faille mais apres control et changement de lipo tous ok il ma dis que je devais mettre un condo quelqu un peut m aider merci d avnce _________________ Kyosho MP9 TKI3
Moteur; Nova Bonito
Radio ; Spektrum DXR3 PRO
Servos : FUTABA
Roue : AKA |
alien_life_form Expert**
Posté le: 12.06.2015, 02:09:42 Sujet du message: |
Le plus souvent la puce est simplement mal placée :
- verticalement
- servo ou récepteur entre la puce et la boucle
- plaque d'alu ou carbone entre la puce et la boucle
Avec une photo et une description de la boucle (enterrée ou aérienne) on pourra en dire plus. |
vanvan Expert**
Posté le: 12.06.2015, 11:41:30 Sujet du message: |
J'ai eu dernièrement un soucis de puce (bien placée sur la voiture) mais les connecteurs dans la prise étaient très lâches, ils n'étaient pas parfaitement en contact sur les connecteurs du récepteur...du coup, parfois ça fonctionnait niquel, puis un ou plusieurs tours manquaient.
Regarde peut-être de ce coté aussi. _________________ AIGOIN RACING/GVP RACING/TEAM ASSOCIATED/MUGEN/CML FRANCE |
gaulois67 Expert*
Inscrit le: 29/12/2012 Messages: 424 Localisation: Strasbourg club Horbourg Whir
Posté le: 12.06.2015, 12:16:31 Sujet du message: |
moi j'ai eu un soucis avec ma puce l'année derniere et c'est mon bouton on/off pour allumer le recepteur qui merdé.
des micro coupures et il me manquait des tours.
Depuis je suis en direct et tout est rentré dans l'ordre plus aucun soucis _________________ MBX8/NINJA B05/SiGMA FUEL/6MIK
MIKI Découverte
Posté le: 12.06.2015, 13:18:33 Sujet du message: |
la puce repose su la plaque en alu optionel du tki3 et jusqu a maintenant aucun problema ,la ligne de contage est enterre sous la terre ,
pour le reste je vais reverifier tous, ca me parais tellement bizard l histoire
en tous cas merci pour vos reponse _________________ Kyosho MP9 TKI3
Moteur; Nova Bonito
Servos : FUTABA
Roue : AKA |
dyson Expert**
Inscrit le: 14/04/2005 Messages: 980 Localisation: Dijon / MRCLongvic
Posté le: 12.06.2015, 13:34:40 Sujet du message: |
Le problème, c'est que les boucles de détection n'ont pas toute la même puissance de détection et qu'elle ne sont pas toutes enterrées à la même profondeur. Sur les nouveaux boitiers rc3 et rc4, on peut régler la sensibilité mais d'un club à l'autre, cette valeur est souvent différente. Donc tu peux ne pas avoir de problèmes sur X courses et puis un jour, ça ne passe pas.
Vire ta platine en alu ou déplace ta puce (derrière la boite radio, fixé sur la bavette). _________________ https://infosligue7.wordpress.com/
rc94.com Présidents Elite
Posté le: 12.06.2015, 16:33:53 Sujet du message: |
Le truc infaillible, c'est de tester la qualité du signal de la puce.
Comme ça on sait si c'est une puce ou toutes les puces (cas d'un soucis avec la boucle de comptage)
Il est possible de tester la qualité du signal des puces avec le logiciel RCM (Aebi). Je ne sais pas si c'est possible de la faire avec WinArc ou autres.
Au RC94 quand nous testons les passages de puces sur la boucle, 99% des fois le signal est très bon (il est au vert). Ce qui indique que la boucle est optimisée. Le 1% restant c'est à chaque fois un puce mal placée ou un accu défaillant qui n'alimente pas assez...
Hervé _________________ http://www.rc94.com
robotclub94@rc94.com
paypal@rc94.com |
MIKI Découverte
Posté le: 12.06.2015, 22:03:33 Sujet du message: |
ok je prend note de tous vos conseils . Si je trouve le blem je vous tiendrais informe
et encore merci a tous
Moteur; Nova Bonito
Servos : FUTABA
Roue : AKA |
