RCmag :: Voir le sujet - Chargeur X-PERT X90 Touch
philippe27
MessagePosté le: 01.06.2015, 09:08:23    Sujet du message: Chargeur X-PERT X90 Touch Répondre en citant
Sympa ce petit chargeur Tactil
http://xciterc.com/en/charger-touch-90-12-230v.html
http://xciterc.com/media/betriebsanl...W_DE_EN_FR.pdf
DESCRIPTION#
Chargeur qui recharge aussi bien vos accus d'hélicoptères, drones, que de voitures rc, bateaux et avions rc, complet avec de nombreux cordons de recharges.
Le chargeur innovant X-PERT Chargeur X90 tactile invite tout bon dans le modèle LiPo, LiIo-, la vie, NiMH, NiCd ou batteries plomb-acide jusqu'à 6S et 20 V dans le mode Pb. Le fonctionnement est via un écran tactile pratique avec affichage graphique. Pour chaque type de pile, il existe un séparé, parfaitement adaptés au profil de charge de la batterie.
La connexion du chargeur est soit la prise électrique 220v ou une batterie de 12 V de la voiture, ainsi le X-PERT Chargeur X90 Touch est idéal pour la maison.
Avec le courant de charge réglable jusqu'à 10 A, la batterie peut être rechargée rapidement, le courant de décharge jusqu'à 2 A régulé. En plus des paramètres de charge telles que la tension, la capacité ou le courant de charge et le courant de charge ou de la courbe de décharge ou les tensions des cellules individuelles peuvent être représentées graphiquement. Le mode Cycle est idéal pour l'entretien de la batterie.
Caractéristiques:
Chargeur d'ordinateur pour LiPo / LiFe / LiIo-, NiCd / NiMH et batteries au plomb
Convient pour 100 - 240 V AC et 12 V DC
Fonctionnement de l'écran tactile idéal avec affichage graphique
Le courant de charge jusqu'à 10 A, puissance de charge maximale de 90 W, c'est à dire des accus jusqu'à 10 000mAh
Courant de décharge jusqu'à 2 A, la puissance de sortie maximale de 10W
Alimentation de mode à 24 V pour les appareils externes
Boîtier en aluminium moderne et robuste
Balancer pour connecteur XH
Mode Cycle pour l'entretien de la batterie
Des fonctions de sécurité étendues telles que le temps de charge maximale, la capacité ou sous-tension
Capteur de température en option
Contenu de la livraison:
Chargeur, câble d'alimentation, câble de raccordement 12 V, Balancer, câble de charge différents, Manuel de l’utilisateur en français,
Identique au Jamara Chargeur X90 Touch
The innovative X-PERT Charger X90 Touch charges all common RC LiPo, LiIo-, LiFe, NiMH, NiCd or lead-acid batteries up to 6S and 20 V in the Pb-mode. Operation is via a convenient touch screen with Graphical Display. For each battery type there exists a separate, optimally matched charging profile. The charger can be connected either to an electrical outlet or a 12 V car battery, thus the X-PERT Charger X90 Touch is ideal for home and outdoor use. With the adjustable charging current up to 10 A the battery can be recharged quickly, the discharge current is selectable up to 2 A. In addition to charging parameters such as voltage, capacity or charging current, the actual charge or discharge curve or the individual cell voltages can be displayed graphically. The Cycle mode is ideal for battery maintenance. The X-PERT Charger X90 Touch can power external devices up to 24 V in the power supply mode. The modern and robust aluminum housing contains the 4 mm charging sockets, the XH balancer connector and a connector for the optional temperature sensor.
Features:
Computer-assisted charger for Li-Po/Li-Fe/Li-Ion-, NiCd-/NiMH- and lead acid batteries
Suitable for 100 - 240 V AC and 12 V DC
Convenient touch screen operation with graphical display
Charge current up to 10 A, maximum charging power 90 W
Discharge current up to 2 A, maximum discharge power 10W
Power supply mode up to 24 V for external devices
Modern and robust aluminum housing
Balancer adapter for XH connector
Cycle mode for battery maintenance
Extensive security features such as maximum charge time, capacity or undervoltage
Temperature sensor optional
Items delivered:
Charger, Power cable, 12 V cable, Balancer adapter, various charging wires, Manual
http://jamara-shop.com/Ladegeraet-X-Peak-Touch-USB_1
http://jamara-shop.com/Ladegeraet-X-Peak-90-Touch_1
http://jamara-shop.com/Charger_2
