RCmag :: Voir le sujet - chemise piston alpha dans un argus
Fred16
MessagePosté le: 28.05.2015, 17:52:50    Sujet du message: chemise piston alpha dans un argus Répondre en citant
Salut à tous,
tout est a peu prés dans le titre ^^ je voulais savoir si quelqu'un a déja tenté de mettre une chemise/piston/bielle alpha (F850, lutz WE, A872) dans un moteur Argus B52 qui a priori est le même bloc moteur.
Fred
Puissent Saint-RPM veiller sur votre taux de nitrométhane et Sainte-Patate vous accorder la tenue de route éternelle.
matiou
MessagePosté le: 28.05.2015, 19:39:32    Sujet du message: Répondre en citant
tout est possible
regarde l'alignement des transferts
j'ai bien mis chemise piston d'un vieux sts dans un nova p5
et y marche du tonnerre Smile Smile
cedric27
MessagePosté le: 28.05.2015, 20:55:59    Sujet du message: Répondre en citant
tout est possible avec mon frere on c'est taper un delire a melanger du nova et alpha
carter et carbu du lutz
chemise du club racer
bielle piston insert culasse du nova p5
le truc marche du tonnere il hurle
cedric27
MessagePosté le: 28.05.2015, 20:57:17    Sujet du message: Répondre en citant
"edit"
vilo du lutz
Fred16
MessagePosté le: 29.05.2015, 08:47:15    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci les gars je vais testé surtout un vilo de lutz et chemise piston
volpi
MessagePosté le: 29.05.2015, 09:06:51    Sujet du message: Répondre en citant
Wink en fait les garçons on peu faire tout un tas de mélange de marque. en cas de doute ben faut prendre des mesures ..
faut pas réver non plus vous allez pas sortir comme sa LE moulin qui fait 4cv et qui tiens 12' au plein .... il fera pas 45litres non put mais bon si tu as plain de bout de moulin tu peu te bricoler des trucs qui roulent... en TT comme en piste
LUDO808
MessagePosté le: 29.05.2015, 09:35:56    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai un alpha dragon qui a la bielle qui a casser il était vieux 1 saison dans la tronche je penser l'envoyer dans mon cimetière des alpha mais non C'est la Fête
après vérification des côtes a droite par si par la j'ai tenter le coup !
j'ai remis dedans (piston bielle neuf d'un moteur X-ACT sport 21) distribuer par 6Mik le premier d'entrée de la gamme
a mon grand étonnement j'y croyait pas trop mais si le moteur tourne du feu de dieu même son ralenti est super stable il a déjà pris 2 litres dans la tête en entrainement sans broncher Mr. Green
pour tout vous dire je vais rouler avec en course de ligue dimanche Laughing
l'avantage du piston X-ACT c'est que la côte était légèrement plus grande que le dragon il coincer pas mal du coup j'ai refait un rodage d'un litre et go OK!
Fred16
MessagePosté le: 29.05.2015, 20:01:50    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas mon intention de "créer" le truc infaillible qui consomme pas, super puissant non non rien a foutre de tout ça c'est juste que pour trouvé une chemise/piston/bielle de B52 c'est la galère et du coup j'ai entendu dire que argus est le même bloc que alpha alors je pose la question et surtout l'argus a un vilo pas terrible sans pâte ni équilibrage donc je pensai monté celui du lutz.
MessagePosté le: 29.05.2015, 21:41:44    Sujet du message: Re: chemise piston alpha dans un argus Répondre en citant
Fred16 a écrit:
Salut à tous,
tout est a peu prés dans le titre ... je voulais savoir si quelqu'un a déja tenté de mettre une chemise/piston/bielle alpha (F850, lutz WE, A872) dans un moteur Argus B52 qui a priori est le même bloc moteur.
Fred
Pour le vilo du Lutz, il faut regarder si le maneton est à la même hauteur que sur l'Argus.
Pour le kit chemise, piston, bielle, il me semble bien que c'est identique à celui du A852 de chez Alpha au regard des specs des deux ensembles.
Fred16
MessagePosté le: 30.05.2015, 10:45:16    Sujet du message: Répondre en citant
merci à tous, je vais vérifié tout ça
