RCmag :: Voir le sujet - Présentation du Nova Rossi Mito 7 *°
Présentation du Nova Rossi Mito 7 *° Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté le: 06.04.2015, 19:36:06    Sujet du message: Répondre en citant
La fixation du carburateur avec une clavette acier en 2 parties intégrant des joints torique d'étanchéité.
MessagePosté le: 07.04.2015, 10:10:16    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 07.04.2015, 17:04:45    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 07.04.2015, 18:57:04    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 09.04.2015, 05:51:05    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 09.04.2015, 05:51:37    Sujet du message: Répondre en citant
Le carter traité "black" ( 126gr ) avec de nombreuses ailettes de renfort qui améliorent aussi son refroidissement et une admission décalée sur la gauche.
L'échappement et les pattes de fixations sont usinés. Ce moteur existe aussi en version céramique.
MessagePosté le: 09.04.2015, 14:02:40    Sujet du message: Répondre en citant
L'usinage pour le joint d'étanchéité de la liaison carburateur / carter.
MessagePosté le: 09.04.2015, 15:28:47    Sujet du message: Répondre en citant
L'usinage au niveau de l'échappement.
MessagePosté le: 09.04.2015, 17:30:30    Sujet du message: Répondre en citant
Sur cette photo vous pouvez voir le travail sur le carter au niveau des transferts.
MessagePosté le: 09.04.2015, 19:02:27    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 10.04.2015, 07:11:39    Sujet du message: Répondre en citant
Le bouchon avec une saignée pour permettre le passage du piston au point mort bas. Il bénéficie aussi d'un insert métallique face au maneton.
Pour son démontage, il faut bien sure penser à mettre le moteur au point mort haut. Le bouchon est fixé au carter par 4 vis à tête fendue 2,5x8.
MessagePosté le: 13.04.2015, 07:03:05    Sujet du message: Répondre en citant
La culasse ( 86gr ) à 9 ailettes de 60mm de diamètre pour une hauteur de 44mm. Comparé à un montage classique la culasse du Mito 7 est 8mm plus basse.
On peut voir sur la vue du dessous le logement de l'insert qui est plus profond que sur une culasse classique.
MessagePosté le: 13.04.2015, 19:31:40    Sujet du message: Répondre en citant
L'insert séparé pour bougie turbo ( C6TGC médium TT ) avec un joint pour limiter les vibrations et protéger de la poussière.
On retrouve 2 joints alu ( 3/10 ) et un joint cuivre ( 2/10 ).
MessagePosté le: 14.04.2015, 07:25:48    Sujet du message: Répondre en citant
Le vilebrequin de 14,5mm avec passage des gaz de 10,4mm ( 40gr ).
MessagePosté le: 14.04.2015, 17:39:10    Sujet du message: Répondre en citant
Le plateau bénéficie d'une virgule "turbo" et est équilibré avec 3 masses en cuivre.
MessagePosté le: 15.04.2015, 07:41:51    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 15.04.2015, 17:44:16    Sujet du message: Répondre en citant
La bielle de type "couteau" bénéficié d'une saignée centrale qui favorise la lubrification du maneton.
Le piston est de type usiné, il est allégé et doté de 2 segments de lubrification. On remarque aussi 2 trous qui améliorent le refroidissement du piston.
MessagePosté le: 16.04.2015, 14:10:20    Sujet du message: Répondre en citant
Le haut du piston est bombé avec au centre une cuvette de 8mm de diamètre.
MessagePosté le: 19.04.2015, 15:07:52    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 21.04.2015, 17:09:04    Sujet du message: Répondre en citant
La chemise 7 transferts avec un échappement assez sophistiqué.
hdrive
MessagePosté le: 07.05.2015, 16:34:13    Sujet du message: Répondre en citant
coucou, merci pour avoir encore une fois fait une superbe présentation ! Very Happy C'est la Fête
Sais tu quand on va le voir dans les grandes boutiques (WARTELLE, SPEED RC, ...) ?
Merci Mr. Green
Kyosho mp9 TKI4/ REDS / AKA/ SANWA
Hadrien Leonard Very Happy
