RCmag :: Voir le sujet - Présentation et montage du buggy 998 Graupner - SOAR 2015
Présentation et montage du buggy 998 Graupner - SOAR 2015 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4 ... 12, 13, 14  Suivante
speedy2
MessagePosté le: 23.03.2015, 16:50:21    Sujet du message: Répondre en citant
Les manches de roulements
Comme les 2 systèmes sont fournis, on doit faire un choix avant de commencer l'assemblage des différentiels..
ou avec des roulements 13x19 super-démontables/échangables, ou avec des roulements 8x16 increvables
J'ai opté pour les roulements 13x19 démontables sur le diff avant, en tant d'essai, mais je préfère monter les roulements 8x16
que je monte au centre et en arrière
Modérateur le 17.06.2018, 16:49:49; édité 8 fois
speedy2
MessagePosté le: 23.03.2015, 16:54:25    Sujet du message: Répondre en citant
Les 2 systèmes de manches munis de leurs roulements :
vue vers l'extérieur et vue coté corps de diff .. à droite ceux avec roulements 13x19
Modérateur le 22.10.2016, 10:28:05; édité 6 fois
speedy2
MessagePosté le: 23.03.2015, 17:02:07    Sujet du message: Répondre en citant
Facile ..à l'intérieur des manches, n'importe le système
on sait toujours ajouter des rondelles de calage au besoin..
Modérateur le 30.03.2016, 09:01:04; édité 3 fois
speedy2
MessagePosté le: 23.03.2015, 17:08:02    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le diff avant, j'installe donc les manches à roulements 13x19 pour voir...
speedy2
MessagePosté le: 23.03.2015, 17:12:19    Sujet du message: Répondre en citant
Toutes les pièces pour se faire un différentiel avant..
speedy2
MessagePosté le: 23.03.2015, 17:13:26    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 23.03.2015, 17:15:33    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 23.03.2015, 17:16:02    Sujet du message: Répondre en citant
OK! OK! OK! OK! OK!
sont propres les photos OK!
speedy2
MessagePosté le: 23.03.2015, 17:17:15    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 23.03.2015, 17:19:23    Sujet du message: Répondre en citant
et un peu de poudre graphite..
speedy2
MessagePosté le: 23.03.2015, 17:22:03    Sujet du message: Répondre en citant
Je monte de l'huile 7000 du kit à l'avant
Le Team Soar roule avec du 7000/7000/5000, la notice, sur la page set-up, on dit de commencer avec du 7000/5000/1000
voir 5000/5000/2000 serait sans doute le mieux pour débuter
Modérateur le 23.04.2015, 13:39:46; édité 4 fois
speedy2
MessagePosté le: 23.03.2015, 17:23:24    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 23.03.2015, 17:24:02    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 23.03.2015, 17:24:44    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 23.03.2015, 17:25:49    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà le diff avant fini.. Le poids est de 77 grs.
Le fonctionnement est onctueux, peut-être un peu raide sans aucun rodage.. mais cela juste de par les pieces qui ne laissent presque pas de jeu..
Toutes ces pieces sont fait avec rigeur et s'encastrent avec précision, pourtant le montage s'avère très facile
Modérateur le 19.05.2015, 15:04:52; édité 7 fois
speedy2
MessagePosté le: 23.03.2015, 20:07:53    Sujet du message: Répondre en citant
Le differentiel arrière : même sauce... sauf les manches et les roulements 8x16
Modérateur le 23.04.2015, 13:41:06; édité 3 fois
speedy2
MessagePosté le: 23.03.2015, 20:11:04    Sujet du message: Répondre en citant
Modérateur le 23.03.2015, 20:18:04; édité 1 fois
speedy2
MessagePosté le: 23.03.2015, 20:13:49    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 23.03.2015, 20:14:57    Sujet du message: Répondre en citant
Il ne me reste que de l'huile 2500 pour l'arrière..
Modérateur le 01.07.2015, 15:56:28; édité 2 fois
speedy2
MessagePosté le: 23.03.2015, 20:19:22    Sujet du message: Répondre en citant
La notice montre une rondelle 13x16 de calage, coté corps de diff avec ces manches..
Modérateur le 24.03.2015, 08:59:49; édité 2 fois
speedy2
MessagePosté le: 23.03.2015, 20:20:43    Sujet du message: Répondre en citant
Poids du diff arrière :
78 grs., même pas encore 1 gr. de plus qu'avec les manches de 13x19 à 77 grs.
speedy2
MessagePosté le: 24.03.2015, 00:01:14    Sujet du message: Répondre en citant
Modérateur le 01.07.2015, 15:59:34; édité 6 fois
speedy2
MessagePosté le: 24.03.2015, 00:03:46    Sujet du message: Répondre en citant
Toutes les pièces pour se faire le différentiel central
Modérateur le 24.03.2015, 09:47:54; édité 2 fois
speedy2
MessagePosté le: 24.03.2015, 00:04:42    Sujet du message: Répondre en citant
Modérateur le 24.03.2015, 09:48:11; édité 1 fois
speedy2
MessagePosté le: 24.03.2015, 00:05:14    Sujet du message: Répondre en citant
Modérateur le 24.03.2015, 09:49:13; édité 2 fois
speedy2
MessagePosté le: 24.03.2015, 00:05:41    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 24.03.2015, 00:07:05    Sujet du message: Répondre en citant
L'huile 5000 fournit pour le centre..
speedy2
MessagePosté le: 24.03.2015, 00:13:55    Sujet du message: Répondre en citant
Poids 86 grs.
Modérateur le 24.03.2015, 10:35:44; édité 1 fois
speedy2
MessagePosté le: 24.03.2015, 09:49:55    Sujet du message: Répondre en citant
Les 3 différentiels fini.. le montage était agréable et sans problème du tout
la qualité des pieces est rigoureuse ...
Modérateur le 01.07.2015, 16:00:20; édité 2 fois
speedy2
MessagePosté le: 24.03.2015, 20:11:36    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du train avant : la cellule avant
Page 3 sur 14
