Posté le: 24.02.2015, 23:58:40 Sujet du message: Le Kyosho MP9 brushless de Jérôme Aigoin ( 02/15 )*° |
Le Kyosho MP9 de Jérôme Aigoin avec un combo Orion
![](https://www.rcmag.fr/reviews/course/tt18/2015/rcmbt/charleroi/technique/kyosho/aigoin/aigoin4.jpg) _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Dernière édition par Tractoricou Administrateur le 18.03.2015, 10:41:38; édité 1 fois |
thierry33 Ligue
Posté le: 02.03.2015, 13:00:59 Sujet du message: |
Ceux sont des combien les accus ? Svp _________________ serpent srx8e pro |
crazydriver Elite
Posté le: 02.03.2015, 13:05:43 Sujet du message: |
ce sont des orion 6500 mah - 90 C ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) _________________
thierry33 Ligue
Posté le: 02.03.2015, 13:54:03 Sujet du message: |
je me pose la question car j'ai la meme configuration en combo+moteur
j'ai des 5100 mha 40c et le voulais monter en mha pour plus d'autonomie
par contre connaissez vous le pignon qu'il utilise ? _________________ serpent srx8e pro |
titis14 Champion du monde
![](http://servertitis.free.fr/images/signature/signaturercmag.jpg)
Inscrit le: 24/08/2004 Messages: 3860 Localisation: CPBVRC Rennes
Posté le: 02.03.2015, 14:04:31 Sujet du message: |
On note le nouveau moteur Orion avec les petites vis sur l'arrière du moteur ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) _________________ Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
thierry33 Ligue
Posté le: 02.03.2015, 15:27:47 Sujet du message: |
titis14 a écrit: | On note le nouveau moteur Orion avec les petites vis sur l'arriver du moteur ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) |
bien vu _________________ serpent srx8e pro |
sebwartelle Sponsors Elite
Posté le: 02.03.2015, 16:36:25 Sujet du message: |
ça fait plusieurs mois que nous avons les nouveaux moteurs
Jerome a roulé avec un pignon en 15, et après la course je lui ai fais essayer un 14 dents pour avoir plus de facilité de conduite |
madau Découverte
Posté le: 02.03.2015, 19:12:31 Sujet du message: |
plus facile avec un pignon de 14 ?????????quelqu'un peut t'il m'expliquer simplement quand il change les pignon ?????? |
Diesel Ligue
Posté le: 02.03.2015, 19:36:18 Sujet du message: |
Brushless c'est l'inverse des anciens moteurs à charbons :
1) il faut partir du rapport idéal, c'est la base...
1 à 2 dents de moins : moteur plus souple, moins de pointe
1 à 2 dents de plus : moteur plus nerveux et plus de pointe.
Facile ![Smile](modules/Forums/images/smiles/icon_smile.gif) |
thierry33 Ligue
Posté le: 02.03.2015, 19:49:36 Sujet du message: |
Diesel a écrit: | Brushless c'est l'inverse des anciens moteurs à charbons :
donc si je comprend bien sur une base de 46/14
on rajoute 1 ou 2 dents sur piste rapide et pas trop sinueuse ?
on reste a 14 sur piste plus sinueuse ?
et plus on rajoute des dents plus ca chauffe ? _________________ serpent srx8e pro |
Posté le: 02.03.2015, 19:54:59 Sujet du message: |
c'est presque ca, tirer trop long ca chauffe, tirer trop court ca chauffe aussi
le reste est parfait
sebastien wartelle |
polposition Expert*
Posté le: 17.03.2015, 22:07:24 Sujet du message: |
Cardans arrières 93h avec voie etroite pour les 91 normalement:c'est pour éviter que le cardan sorte sur un choc ? |
bearingman Ligue
Posté le: 17.03.2015, 22:16:24 Sujet du message: |
voie courte et hexagone large (si tu remarques bien) simplement pour gagner en grip sur piste glissante !
que se soit a l'avant ou a l'arriere avec les cardans en 93mn,meme en voie large on ne deboite plus les cardans sur des chocs ! |
polposition Expert*
Posté le: 17.03.2015, 22:46:34 Sujet du message: |
A l'avant 93 mm en laissant la voie par les inserts court prevu pour les 91 ?
Merci |
castou Découverte
Posté le: 18.03.2015, 17:01:07 Sujet du message: |
Qui pourrait me donner la référence du différentiel central et que apport il ? |
castou Découverte
Posté le: 18.03.2015, 17:02:30 Sujet du message: |
[quote="castou"]Salut
Qui pourrait me donner la référence du différentiel central et que apport il comparer au différentiel normal ? |
nico92 Ligue
Inscrit le: 11/11/2007 Messages: 241 Localisation: Ligue 17
Posté le: 18.03.2015, 17:31:32 Sujet du message: |
[quote="castou"] castou a écrit: | Salut
C'est un corps de diff avant ou arrière utilisé avec une couronne plastique.
Ce n'est pas une option particulière, juste un agrément niveau bruit puisque l'ensemble couronne plastique et pignon métal est super silencieux. Tout en restant solide car, à mon niveau, je fais une saison avec la même couronne.
Cordialement _________________ http://fr.kyoshoeurope.com/
https://www.wartelle-shop.com/
https://rsrc.biz/
http://www.angersjmr.com/
castou Découverte
Posté le: 18.03.2015, 20:15:06 Sujet du message: |
ok merci pour ces précisions et ou puis-je trouver ces couronnes plastique ? |
nico92 Ligue
castou Découverte
Posté le: 18.03.2015, 20:47:12 Sujet du message: |
Eh bien merci j'ai appris quelque chose se soir, moi qui pensais que c'était une option |
nico92 Ligue
