RCmag :: Voir le sujet - Présentation et montage du Intech BR-6e
Présentation et montage du Intech BR-6e Aller à la page Précédente  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  Suivante
MessagePosté le: 04.03.2015, 17:01:08    Sujet du message: Répondre en citant
Les axes de satellites d'un diamètre de 3,5mm.
MessagePosté le: 04.03.2015, 17:49:05    Sujet du message: Répondre en citant
Les planétaires ( 6gr les 2 ) et les satellites ( 4gr les 4 ) en acier.
MessagePosté le: 04.03.2015, 18:43:03    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis passé voir tractoricou cette semaine ,j'ai vu la voiture ,elle est très bien pensé et simple et la qualité des pièces est au rendez -vous.
MessagePosté le: 04.03.2015, 22:53:50    Sujet du message: Répondre en citant
Les noix ( 16gr les 2 ) avec un arbre de 6mm qui ne sont pas identiques à celles utilisées pour le différentiel central ( héritage de la version nitro ).
MessagePosté le: 05.03.2015, 12:28:21    Sujet du message: Répondre en citant
Le corps de différentiel en plastique avec un insert en acier ( 8gr pour un diamètre de 30mm )
MessagePosté le: 05.03.2015, 21:09:24    Sujet du message: Répondre en citant
La couronne de couple conique de 43 dents est allégée sur sa surface externe, son poids est de 22gr.
MessagePosté le: 09.03.2015, 05:28:21    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 09.03.2015, 22:53:02    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage coté corps est facile, il y a beaucoup d'espace pour assurer une bonne mise en place de la goupille.
MessagePosté le: 14.03.2015, 12:24:41    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 14.03.2015, 12:25:08    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 16.03.2015, 16:58:10    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le montage coté couronne j'ai graissé la sortie de différentiel et la couronne pour facilité la tenue au montage du joint papier.
MessagePosté le: 17.03.2015, 02:42:37    Sujet du message: Répondre en citant
Les différentiels de pont terminés, leur poids est de 84gr.
J'ai monté pour RCmag de nombreux kits et pour moi les différentiels du BR-6e furent les plus faciles a assembler et aussi les plus onctueux en fonctionnement.
MessagePosté le: 17.03.2015, 16:03:17    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 17.03.2015, 16:03:47    Sujet du message: Répondre en citant
Les extraits de la notice pour le montage du différentiel central.
MessagePosté le: 17.03.2015, 16:04:10    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage du différentiel central.
MessagePosté le: 17.03.2015, 17:05:57    Sujet du message: Répondre en citant
Les noix ( 16gr les 2 ) avec un arbre de 6mm qui ne sont pas identiques à celles utilisées pour les différentiels avant et arrière ( héritage de la version nitro ).
MessagePosté le: 17.03.2015, 19:29:25    Sujet du message: Répondre en citant
La couronne centrale de 42 dents est allégée sur sa surface externe, son poids est de 24gr.
MessagePosté le: 17.03.2015, 19:39:08    Sujet du message: Répondre en citant
A par la noix, le montage coté corps est identique aux différentiels de cellules.
MessagePosté le: 17.03.2015, 20:45:07    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 18.03.2015, 10:22:22    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 18.03.2015, 10:22:55    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 18.03.2015, 16:28:30    Sujet du message: Répondre en citant
Le différentiel central terminé, son poids est de 88gr.
Mêmes remarques que pour les différentiels de pont pour la qualité d'assemblage.
MessagePosté le: 30.03.2015, 01:01:54    Sujet du message: Répondre en citant
Les extraits de la notice pour le montage de la cellule avant
MessagePosté le: 30.03.2015, 01:02:16    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la cellule avant
MessagePosté le: 30.03.2015, 11:16:33    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 30.03.2015, 13:00:38    Sujet du message: Répondre en citant
Une cellule classique au niveau du logement des roulements du pignon de couple conique.
De bons gros roulements 8x16x5 qui ont l'avantage d'être fiables et faciles à trouver.
Comme pour les autres pièces plastique, le moulage et les ajustements sont parfait !
A noter un détrompeur sur le couvercle et des pions de centrage pour faciliter la mise en place de la cellule sur le châssis.
MessagePosté le: 30.03.2015, 13:43:56    Sujet du message: Répondre en citant
Les roulements 8x16x5 avec le pignon 10 dents ( 4gr ) avec un axe réduit à 5mm pour la noix de cardan.
MessagePosté le: 30.03.2015, 14:53:38    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place des roulements qui rentrent bien dur dans leurs logements.
MessagePosté le: 30.03.2015, 17:26:36    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du pignon de couple conique.
MessagePosté le: 30.03.2015, 18:08:42    Sujet du message: Répondre en citant
Les cardans centraux avec une indication de la taille et le logement de la goupille sécurisé par un anneau métallique.
Page 2 sur 11
