Posté le: 26.02.2015, 19:20:43 Sujet du message: Présentation du moteur Sonic XB-21 5 transferts *° |
http://jmmodelisme72.com
Les moteurs Sonic sont distribués en France par JM Modélisme 72 et sont fabriqués en Italie par Picco.
Sur cette page nous allons présenter la version combo qui est livrée avec un résonateur Sonic 2099. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Dernière édition par Tractoricou Administrateur le 27.03.2015, 11:46:05; édité 1 fois |
Posté le: 26.02.2015, 20:14:23 Sujet du message: |
A l'ouverture de la boite on découvre le moteur emballé dans un sac plastique. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 02.03.2015, 19:33:36 Sujet du message: |
Ce Sonic XB.21 est un 5 transferts de type longue course ( course supérieur à l'alésage ) à bougie turbo et vilebrequin de 14 mm. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
MarvinRc03 Découverte
Posté le: 02.03.2015, 21:07:22 Sujet du message: |
Posté le: 03.03.2015, 15:07:21 Sujet du message: |
On retrouve une buse alu supplémentaire de 6mm ( 7mm sur le moteur ) et la clavette de fixation du carburateur a monter. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 04.03.2015, 13:07:25 Sujet du message: |
La notice d'utilisation en anglais avec des conseils pour le rodage et les réglages. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 04.03.2015, 22:52:59 Sujet du message: |
A l'ouverture de la boite on découvre le résonateur et ses accessoires emballés dans du plastique. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 09.03.2015, 12:49:07 Sujet du message: |
On démonte le moteur ...
Découverte de l'insert turbo de grand diamètre culasse démontée. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 09.03.2015, 22:53:39 Sujet du message: |
Le joint d'échappement, les 4 vis CHC 3x16 pour la fixation de la culasse et les 4 vis CHC 2,5x6 pour le bouchon de carter.
A noter la forme particulière du joint qui a un profil plus plat que le standard habituel ( Nova .... ) et qui a la réputation d'être plus résistant.
Important, la sortie d'échappement sur le carter est d'un diamètre de 15mm au lieu des 16.8 habituels. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 10.03.2015, 16:25:22 Sujet du message: |
Le moteur en pièces détachées.
Si parfois sur des moteurs que je présente le démontage de la bielle et la chemise est délicat, sur ce Sonic c'est vraiment très facile. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 17.03.2015, 16:04:57 Sujet du message: |
Le carburateur comme souvent en TT a un corps en plastique moulé ce qui retarde le phénomène de vapor-lock.
Bon point, celui ci est spécifique à la catégorie TT, la vis de ralenti se retrouve donc coté carter.
Pour l'étanchéité on trouve un joint torique sur l'embase du carburateur et un autre qui est intégré au carter moteur. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
mick72 Expert**
Posté le: 17.03.2015, 16:07:34 Sujet du message: |
good tracto pour la présentation
Un pilote élite seras présenté dans les jours a venir _________________ www.jmmodelisme72.com |
