RCmag :: Voir le sujet - chemise bloquée dans son logement
calimero
MessagePosté le: 22.02.2015, 19:42:27    Sujet du message: chemise bloquée dans son logement Répondre en citant
Bonsoir à tous
J ai un gros probleme
Hier soir , n'ayant plus d'essence je me suis mis en tête de nettoyer ma voiture et le moteur pour patienter.
MALHEUR à moi,lorsque j ai voulu tomber la chemise elle reste bloquée à mi-hauteur
et lorsque je la remets des copeaux d'alu du bloc sortent par la lumière d échappement .une fois remise à sa place le piston bloque à env 8mm du pmh.
ce moteur n'à que cinq litres et c'est un p5 xlt.
what's a problem? je précise que la semaine dernière jai fait un sur régime en faisant un toit et surtout que je n ai jamais reussi à enlever cette chemise.
Si quelqu'un passe par là d'autres explications que les miennes pourrons m'eclairer sur les causes
Juju_59320
MessagePosté le: 22.02.2015, 20:01:25    Sujet du message: Répondre en citant
Chemise qui bloque lorsqu'on essaye de l'enlever j'ai jamais connu ça, le seul soucis quand on démonte un moteur c'est que de temps en temps c'est l'insert de bougie qui peut rester bloquer dans la chemise.
Essaye de chauffer ton moteur à 90° puis retente d'enlever la chemise. Le sur régime ça arrive, à 5 litres ça ne craint rien (ça aurait été plus gênant lors du rodage).
Une fois que c'est fait assure toi d'avoir enlever tous les copeaux avant de refermer le moteur.
alfavm155
MessagePosté le: 22.02.2015, 20:04:02    Sujet du message: Répondre en citant
Chauffe bien ton moteur avec un décapeur thermique réglé sur 100° ou prend un sèche cheveux, et ta chemise doit sortir sans problème. Si ton piston serre à 8 mm du bord, c'est normal, il est pas foutu. Maintenant si tu as des copeaux d'alu qui se balade, alors là... Mad
sah
MessagePosté le: 22.02.2015, 20:04:55    Sujet du message: Re: chemise bloquée dans son logement Répondre en citant
Ah ben là si le moteur pars en copeaux....
Comment tu as retiré la chemise au début ?
Reste calme ô mon ennemi ce n'est rien de moins que le destin qui guide ma main et tu ne subiras aucun déshonneur à périr contre un adversaire supérieur.
alfavm155
MessagePosté le: 22.02.2015, 20:05:23    Sujet du message: Répondre en citant
plus vite que moi Juju_59320.
calimero
MessagePosté le: 22.02.2015, 20:12:17    Sujet du message: Répondre en citant
Le problème c'est que le piston ne faisait pas cela avant . Pour sortir la chemise j ai tjours utiliser les colson noir que je vends dans mon mag.pourquoi cette satané chemise force t elle comme cela .cela ne m'est jamais arrivé .JE VEUX savoir et JE SAURAIS
alfavm155
MessagePosté le: 22.02.2015, 20:18:45    Sujet du message: Répondre en citant
Attention avec les colson !! Si il est trop épais, tu va trop forcer sur une partie du piston et donner une trop forte contrainte de travers.
totopecheur
MessagePosté le: 22.02.2015, 20:20:47    Sujet du message: Répondre en citant
tu as réessayer de redemonter ton piston pour voir si il n'avais pas de traces sur ses parties latérales ? c'est possible que de la limaille ( restant de copeaux ) qui n'a pas été enlevée se soit coincer entre le piston et la chemise ce qui explique le bloquage du piston sur la chemise
calimero
MessagePosté le: 22.02.2015, 20:33:21    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai l impression que la chemise s'est ovalisée car cela touche à l'arrière ;à l'échappement donc et pile en face du transfert avant
calimero
MessagePosté le: 22.02.2015, 20:35:53    Sujet du message: Répondre en citant
les copeaux ; c est moi qui les faits en faisant rentrer la chemise .les coins bizeautés des transferts sont quasi tranchants.
calimero
MessagePosté le: 05.03.2015, 20:33:54    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous.
je reviens vers vous pour cette histoire de chemise bloquée ;;;j'ai trouvé une soluce :
j'ai acheté un autre moteur p5 xlt avec sa nouvelle ligne hypex efra 2034.
samedi rodage toute l' après-midi. ensuite on verra
YaYa
MessagePosté le: 05.03.2015, 20:52:24    Sujet du message: Répondre en citant
calimero a écrit:
Salut à tous.
Tu es radical Laughing
J'ai eu le même problème sur un P5 il y a un mois... j'ai fait levier sur la collerette de la chemise en m'appuyant sur le haut du carter. Quand tu ne plus faire levier, tu te sert d'un morceau de bois ou un truc en plastique que tu intercale entre la collerette et le carter pour gagner de l'appui...
J'ai utilisé un gros tournevis facom... ca forçait tellement, que j'ai abîmé le bas de la collerette mais sans toucher l'extérieur de la chemise... Une fois sortit, un petit coup de lime à ongle très fin pour ébavurer les marques de tournevis et le moteur tourne comme une horloge...
Attention, prends ton temps et cale bien l'ensemble pour ne pas déraper et abîmer la jupe si le haut de la chmise (sinon problème étanchéité avec l'insert)
Tu fait levier en tournant autour de ta chemise pour ne pas sortir de travers...
N'aie pas peur, c'est pas du sucre Laughing
axl
MessagePosté le: 05.03.2015, 20:58:17    Sujet du message: Répondre en citant
Et une fois démontée, en profiter pour vérifier la bonne rondeur de la chemise, quitte à la faire rectifier pour éviter un nouveau blocage dans le carter.
YaYa
MessagePosté le: 05.03.2015, 21:36:57    Sujet du message: Répondre en citant
Tu verifie comment et tu rectifie comment ? Car moi j'ai remis à sa place après nettoyage en forçant dans l'autre sens Laughing
calimero
MessagePosté le: 05.03.2015, 22:22:13    Sujet du message: Répondre en citant
Action- réaction!!!!
Pauvre moteur! Seulement 5 l !! In nomine patris et filii et spiritus sancti !!
j' ai lu ici et là que certaines essences et certains after- run ne sont pas compatibles et que donc il peut en résulter des bloquages dûs à des réactions non voulus .je vous avoue quand même que c'est la première que j' utilise de l' after run .j'ai tjours remonté mes moteurs au wd40 .(cela ne date pas d'hier ma 1ere thermique était une garbo guépard avec déjà un moteur picco!)
YaYa
MessagePosté le: 05.03.2015, 22:26:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ben tu le sanctifie... Il est mort ? Tu peux enlever la chemise, nettoyer et ca repart !!! Si tu n'en veux plus, donnes le moi Laughing
Phred
MessagePosté le: 05.03.2015, 22:31:09    Sujet du message: Répondre en citant
si pas lubrifié, c'est normal que le piston bloque assez vite dans la chemise... ça m'est arrivé de stresser pour rien, alors qu'avec deux gouttes de ricin le piston est bien libre !
pour vérifier l'ajustement chemise/piston: un peu de peinture à l'huile (bleu de prusse, par habitude) étalé très finement au doigt à l'intérieur de la chemise, puis faire monter le piston progressivement : il ne doit pas rester de trace de bleu. Utile por détecter une griffe ou une ovalisation.
calimero
MessagePosté le: 05.03.2015, 22:35:13    Sujet du message: Répondre en citant
Plus jeune je voulais faire dentaire donc j'ai acheté une dremel. lol!
je vais jouer au dr fankeinstein .je vais en faire ma "bête"......de course
MessagePosté le: 05.03.2015, 23:22:09    Sujet du message: Répondre en citant
Sans outils de mesures, oui en effet le bleu de Prusse fonctionne bien tout comme le noir de fumée pour contrôler la rotondité interne et externe de votre chemise et ou d'un piston.
albatar
MessagePosté le: 05.03.2015, 23:32:29    Sujet du message: Répondre en citant
bleu de prusse..connaissais pas moi...merci pour l'info OK!
MessagePosté le: 06.03.2015, 11:33:19    Sujet du message: Répondre en citant
.....une chemise ovalisée , ca peut etre aussi une chemise qui a pris un coup de chaud Idea
vavavroum
MessagePosté le: 15.06.2015, 21:40:49    Sujet du message: Répondre en citant
tu pe faire un retour de ton p5 avec ta ligne 2034
calimero
MessagePosté le: 16.06.2015, 18:06:54    Sujet du message: Répondre en citant
j ai depuis solutionné le problème puisque j en ai racheté 2 autres
