RCmag :: Voir le sujet - Découverte et montage du Losi 8igth-e 3.0 *°
Découverte et montage du Losi 8igth-e 3.0 *° Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  Suivante
MessagePosté le: 22.01.2015, 20:40:36    Sujet du message: Répondre en citant
Les axes de 4mm avec des pistons fixés par une vis. On peut voir un épaulement qui améliore le guidage du piston.
MessagePosté le: 22.01.2015, 20:40:58    Sujet du message: Répondre en citant
Les pistons montés, faut mieux utiliser un bon frein filet pour assurer la fixation.
MessagePosté le: 23.01.2015, 07:50:46    Sujet du message: Répondre en citant
Les corps d'amortisseurs de 16mm qui bénéficient d'un traitement de surface dur.
MessagePosté le: 23.01.2015, 07:51:08    Sujet du message: Répondre en citant
Les joints et bagues des l'amortisseurs, bon point, celle coté bouchon est épaulée ce qui devrait assurer un bon guidage de la tige.
es bouchons alu ( quand même mieux que le plastique .... ) avec leurs joints toriques d'étanchéité.
MessagePosté le: 23.01.2015, 15:17:35    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 23.01.2015, 15:17:58    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage des joints et bagues sur le corps, on peut voir sur la dernière photo la bague épaulée qui s'ajuste parfaitement dans le bouchon.
Il faut bien sure bien lubrifier les joints.
MessagePosté le: 23.01.2015, 18:29:45    Sujet du message: Répondre en citant
Les bouchons montés sur les corps, pour assurer le coups, j'ai mis un peu de frein filet "faible".
MessagePosté le: 23.01.2015, 19:12:59    Sujet du message: Répondre en citant
Les molettes de réglages sont équipées d'un joint torique afin de les freiner.
MessagePosté le: 23.01.2015, 19:13:23    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le montage sur le corps il faut penser à bien lubrifier les joints.
MessagePosté le: 24.01.2015, 06:31:16    Sujet du message: Répondre en citant
Les soufflets d'amortisseurs.
MessagePosté le: 24.01.2015, 06:31:58    Sujet du message: Répondre en citant
Les corps assemblés, la tige semble bien guidée grâce aux bagues épaulées et aux bouchons alu.
MessagePosté le: 24.01.2015, 14:30:45    Sujet du message: Répondre en citant
Les bouchons d'amortisseurs avec leurs membranes renforcées.
MessagePosté le: 25.01.2015, 13:32:38    Sujet du message: Répondre en citant
Les amortisseurs assemblés.
MessagePosté le: 25.01.2015, 13:33:03    Sujet du message: Répondre en citant
Les ressorts du kit qui sont coniques.
MessagePosté le: 25.01.2015, 20:18:51    Sujet du message: Répondre en citant
Les amortisseurs terminés.
MessagePosté le: 25.01.2015, 20:19:17    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 25.01.2015, 20:19:44    Sujet du message: Répondre en citant
Les amortisseurs montés sur le train avant.
Les vis de fixation inférieur ont un pas à droite et un pas à gauche ...
MessagePosté le: 26.01.2015, 07:35:55    Sujet du message: Répondre en citant
Les amortisseurs montés sur le train arrière.
MessagePosté le: 27.01.2015, 07:36:04    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 27.01.2015, 07:38:04    Sujet du message: Répondre en citant
F-01 : Assemblage des bavettes et du support de batterie
MessagePosté le: 31.01.2015, 11:13:12    Sujet du message: Répondre en citant
Contrairement au 2.0 qui avait un support batterie et contrôleur monobloc, sur le 3.0 les éléments sont posés directement sur le châssis ce qui permet de rabaisser les masses au maximum.
MessagePosté le: 31.01.2015, 11:13:33    Sujet du message: Répondre en citant
On retrouve de la mousse autocollante déjà découpée pour protéger la batterie.
MessagePosté le: 31.01.2015, 15:06:09    Sujet du message: Répondre en citant
La mousse en place dans les fraisages du châssis.
MessagePosté le: 01.02.2015, 08:44:10    Sujet du message: Répondre en citant
Le cadre qui permet de maintenir en place la batterie.
MessagePosté le: 01.02.2015, 10:24:14    Sujet du message: Répondre en citant
Comme sur le 2.0 on retrouve 3 bandes velcro.
MessagePosté le: 01.02.2015, 12:22:48    Sujet du message: Répondre en citant
Les petites bavettes avec un emplacement pour du velcro.
MessagePosté le: 01.02.2015, 14:27:55    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des soufflets qui sont bien maintenus par une gorge sur le bouchon.
Pour la suite du montage je n'ai pas utilisé les soufflets, comme souvent c'est pas très pratique et cela bride un peu le bon fonctionnement de l'amortisseur.
MessagePosté le: 01.02.2015, 18:14:12    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 01.02.2015, 19:11:51    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du cadre et des bavettes.
MessagePosté le: 02.02.2015, 07:52:34    Sujet du message: Répondre en citant
Les mousses pour bien caler les batteries ( utilisation 2x2s par exemple ).
Page 12 sur 13
