RCmag :: Voir le sujet - TUTO rodage d'un moteur : résumé des bonnes pratiques
TUTO rodage d'un moteur : résumé des bonnes pratiques Aller à la page Précédente  1, 2
cyrille78
MessagePosté le: 14.01.2015, 09:48:43    Sujet du message: Répondre en citant
ca serait bien une video du meme style en francais par un de nos top pilotes Wink
Vignier cyrille
perche
MessagePosté le: 14.01.2015, 12:38:58    Sujet du message: Répondre en citant
Il demarre drolement bien dans la vidéo même pas y bloque un coup en haut, il est déjà rodé son moteur Mad
simonSG
MessagePosté le: 14.01.2015, 12:55:39    Sujet du message: Répondre en citant
Allez dans votre club préféré et faite vous aider par un copain qui sait faire...rien ne remplacera l'expérience et l'aide sur le terrain Wink
SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
satanas14
MessagePosté le: 14.01.2015, 13:06:45    Sujet du message: Répondre en citant
pour ma part c'est rodage au banc au ralenti, avec "dégorgement" de temps en temps.
je passe environ 1 litre d'un coup Exclamation sans arrêt en générale ça suffit
ma méthode:
- préchauffage (au décapeur th) du moteur jusqu’à pouvoir le tourner à la main (bougie serrée) pour éviter les efforts importants sur les différentes pièces. (bielle, roulements etc...)
- démarrage au régime ralenti.
- réglage de la richesse au 'bruit" .
- dégorgement de temps en temps il n'y a pas de règles, juste pour évacuer l'huile accumulée dans le reso... (ouverture du carbu à fond)
- vérification du passage du PMH (qui doit passer en douceur sans ressentir de friction, toujours avec la bougie serrée)
une fois cette dernière étape passée je passe sur piste pour optimiser les réglages et là je sais que je peux tirer le max du moteur sans risque et vraiment affiner les réglages.
pour avoir essayé, un carburant avec un taux de nitro faible (5%) permet d’atteindre une température plus élevée que du 25%
pour un rodage sur banc c'est très important et on peux très facilement réguler cette température.
à mon sens c'est la méthode la plus rationnelle pour roder une moteur
mais ça n'engage que moi
didier2702
MessagePosté le: 16.01.2015, 18:25:50    Sujet du message: Répondre en citant
ma méthode:
+1, je rode au banc depuis 3 ans maintenant et je suis assez satisfait.
Je roule avec Alpha Lutz depuis 2 ans maintenant (Un peu plus peut etre)
- Prechauffage a 80 degres
- je fais un plein au ralenti (legerement haut pour qu'il ne cale pas) et idem je degorge de temps en temps.
-Je laissse refroidir et prechauffe une nouvelle fois et je passe environ 5 a 6 pleins ( je le fais tourner une heure donc en fonction de la temperature ambiante le nombre pleins varie legerement) avec le carbu legerement ouvert , j'ajuste les visses de richesse pour avoir une temperature entre 90 et 100 degres.
-Je laisse reposer , prechauffe et je passe 5 pleins une nouvelle fois pendant 45 minutes et idem temperature entre 90 et 100 degres.
En gros le moteur a deja une douzaine de pleins.
Passage sur la piste, je change la bougie et je commence a lui serrer le kiki des le premier plein. je tourne avec un moteur a une temperature a 110/120 degres environ.
Deuxieme plein sur piste et la par contre le moteur aura son reglage final et je tourne en general avec le Lutz avec une temperature entre 130/140
En gros entre 13 et 15 pleins et je considere mon moteur reglé
Mes moteurs font en general 12 a 15 litres sans probleme avant de devoir changer quelque chose (Roulement ou bielle).
L'avantage de rodage au banc:
-On controle tres facilement la temperature.
-Pas besoin d'utiliser son TT (Usure , maitenance etc etc..).
-tout simplement plus facile (Je viens juste de roder mes deux moteurs pour la saison 2015 et honnetement , c'est quand meme beaucoup plus simple a mon sens , enfin je trouve lol......)
A+
Mugen Seiki MBX7R + OS speed 2+ EFRA 2042
Mugen Seiki MBX6R US edition + OS 2101 + Jamming JP1
Radio : futaba 4pks-r
Ligue 2
www.smartech.fr
guitou33
MessagePosté le: 16.01.2015, 19:13:50    Sujet du message: Répondre en citant
-On contrôle très facilement la température.
-Pas besoin d'utiliser son TT (Usure , maintenance etc etc..).
-tout simplement plus facile (Je viens juste de roder mes deux moteurs pour la saison 2015 et honnêtement , c'est quand même beaucoup plus simple a mon sens , enfin je trouve lol......)
A+
+1 Didier Wink
et pour user encore moins, j’attache les triangles entre eux en passant par le haut du support
pour que les cardans soient droit et ne s'usent bêtement a vide.
j'utilise aussi pendant que le moteur tourne un petit ventilateur (d'ordi), et je fait varier la température a volonté .
il parait que s'est pour habituer la chemise a la dilatation Neutral
eric33
MessagePosté le: 16.01.2015, 21:34:06    Sujet du message: rodage Répondre en citant
salut a tous ;
pour mois , un rodage doit ce faire entre 100 et 110° .
deux trois plein avec un ralenti élever + dégorgements de temps en temps ,
puis dynamique pour obtenir le bonne appairage .(sans excès de tours)
je considère que lorsque le moteur (chaud ) bougie desserré le piston coince très légèrement , le résultat est obtenu .
certains ont souligner des difficultés a roder avec xx marques de carburant.
c'est tout a fait vrais . a savoir que plus le % de nitro est élevé , moins le moteur chauffe.
un rodage avec trop de tour détruit souvent la bielle et peut marqué un maneton .
voila ma vision de la chose.
après on peut toujours rouler sans filtre a air , y en a qui ont essayer , ils ont eut des problèmes . Mr. Green Evil or Very Mad
satanas14
MessagePosté le: 16.01.2015, 22:01:21    Sujet du message: Répondre en citant
à une certaine époque j'ai entendu des "pilotes" qui roder leurs moteurs avec du dentifrice Shocked Shocked si si le truc pour les dents de mémoire le rodage était très court et effectué à la perceuse à colonne sur la petite vitesse Confused
quelqu'un a t'il déjà entendu parler de ce procédé Mad ou est ce une légende Question
guitou33
MessagePosté le: 16.01.2015, 22:12:25    Sujet du message: Répondre en citant
oui dentifrice/cendre de cigarette mélangé et rodage a la main et non a la perceuse.
mais ça, c'était avant Wink
satanas14
MessagePosté le: 16.01.2015, 22:15:23    Sujet du message: Répondre en citant
Je devais avoir a faire à des barbares Laughing Laughing
guitou33
MessagePosté le: 16.01.2015, 22:31:00    Sujet du message: Répondre en citant
t'es gentil quand tu dit barbare Smile
eric33
MessagePosté le: 16.01.2015, 22:35:45    Sujet du message: rodage Répondre en citant
le tabac c'est tabou Mr. Green .
reste la rape a bois , la meuleuse voir la toile émeri .
j'y vais , j' ai mon cour de golf Mr. Green Mr. Green
bubu95
MessagePosté le: 18.03.2015, 18:13:38    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement à chacun sa méthode
Moi je me pose une question.
J'ai un RB sls 5 qui a 4 L
A quelle moment il faut enlever un joint de compression
Merci pour vos conseils
Cordialement
MACA27 les Andelys
satanas14
MessagePosté le: 18.03.2015, 18:59:18    Sujet du message: Répondre en citant
bubu95 a écrit:
Cordialement
il n'y a rien d'obligatoire Shocked
