RCmag :: Voir le sujet - Présentation et montage du Serpent Cobra 811 BE 2.0*°
Présentation et montage du Serpent Cobra 811 BE 2.0*° Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11  Suivante
MessagePosté le: 10.01.2015, 20:37:57    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage des fusées terminés.
MessagePosté le: 11.01.2015, 10:25:28    Sujet du message: Répondre en citant
Les racleurs de fusées en plastique.
MessagePosté le: 11.01.2015, 10:26:01    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des racleurs.
MessagePosté le: 13.01.2015, 07:54:13    Sujet du message: Répondre en citant
Les axes de fusées arrière avec une empreinte CHC d'un coté et un nylstop de l'autre.
MessagePosté le: 13.01.2015, 07:54:39    Sujet du message: Répondre en citant
Les fusées montées sur la triangulation
MessagePosté le: 13.01.2015, 15:41:39    Sujet du message: Répondre en citant
A17 / Montage de la barre anti roulis arrière
MessagePosté le: 14.01.2015, 09:32:24    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la barre anti roulis arrière ( 2,3mm ).
MessagePosté le: 14.01.2015, 09:32:47    Sujet du message: Répondre en citant
Les inserts et les roulements 5x8 épaulés de la barre anti roulis, c'est une particularité de la marque.
Cela rappel le montage que l'on peut retrouver sur certaines pistes 1/8.
MessagePosté le: 14.01.2015, 19:35:08    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place des roulements.
MessagePosté le: 14.01.2015, 19:35:32    Sujet du message: Répondre en citant
La fixation de la barre anti roulis coté cellule assemblée.
MessagePosté le: 15.01.2015, 09:00:06    Sujet du message: Répondre en citant
La fixation de la barre anti roulis coté triangle assemblée.
MessagePosté le: 15.01.2015, 09:00:30    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 15.01.2015, 09:01:04    Sujet du message: Répondre en citant
L'assemblage de la barre anti roulis arrière terminée, c'est bien libre et sans jeu.
MessagePosté le: 15.01.2015, 21:34:24    Sujet du message: Répondre en citant
A19 / Montage de la cellule avant
MessagePosté le: 15.01.2015, 21:35:16    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la cellule avant
MessagePosté le: 16.01.2015, 08:01:16    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la transmission avant.
MessagePosté le: 16.01.2015, 08:01:39    Sujet du message: Répondre en citant
Les 2 roulements du pignon ( 13x19x4 et 8x19x6 ).
MessagePosté le: 16.01.2015, 08:02:02    Sujet du message: Répondre en citant
Le pignon de 13 dents et sa noix de cardan.
MessagePosté le: 16.01.2015, 08:02:26    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du pignon sur la noix avec son gros roulement 8x19x6 ( même commentaires que pour la cellule arrière ).
MessagePosté le: 16.01.2015, 08:02:57    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du soufflet sur le cardan. Il semble bien conçu et offrir une bonne étanchéité, à confirmer auprès des utilisateurs.
MessagePosté le: 16.01.2015, 13:26:14    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 16.01.2015, 13:26:43    Sujet du message: Répondre en citant
L'assemblage de cette transmission centrale arrière terminé.
La goupille du cardan est prisonnière du grand roulement 13x19x4, un montage simple et fiable.
MessagePosté le: 16.01.2015, 19:03:10    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 16.01.2015, 19:03:44    Sujet du message: Répondre en citant
Comme pour l'arrière, cette cellule intègre les fixations sur roulements de la barre anti roulis.
MessagePosté le: 18.01.2015, 20:47:50    Sujet du message: Répondre en citant
L'ensemble pignon / cardan central fixé dans la cellule avec ses 3 vis "tôle".
MessagePosté le: 18.01.2015, 20:48:19    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 18.01.2015, 21:29:02    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage du différentiel dans la cellule.
MessagePosté le: 19.01.2015, 07:25:34    Sujet du message: Répondre en citant
Le support d'amortisseurs carbone de 5 mm d'épaisseur.
MessagePosté le: 19.01.2015, 07:26:14    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces plastique qui se placent devant le support.
MessagePosté le: 19.01.2015, 07:26:53    Sujet du message: Répondre en citant
Le support d'amortisseurs assemblé.
Page 6 sur 11
