RCmag :: Voir le sujet - accus reception
accus reception
calimero
MessagePosté le: 05.01.2015, 19:38:18    Sujet du message: accus reception Répondre en citant
bonsoir à tous j espère que les fetes se sont bien passées.
une petite question certes banales mais qui son importance; je m explique :
je suis heureux possesseur depuis peu d'un s350 evo et par le plus grand des hasards je me suis aperçu bien trop tard que boitier qui doit normalement accueullir les batteries de reception n est plus le meme que celui de ma dernière voiture ( e4 s2.5).
je roule pour le moment avec un bloc batteries qui tiens avec du double face mais qui se barre à chaque saut .
ou trouver cette batterie et si c 'est possible de joindre à vos messages une photo.
merci par avance pour vos réponses et à bientot
b528
MessagePosté le: 05.01.2015, 19:46:01    Sujet du message: Répondre en citant
dans le boitier du Sworkz evo l accu en NIMH est un accu standard 5 éléments.
https://alc-longvic-mrc.fr/
sebp06
MessagePosté le: 05.01.2015, 19:48:01    Sujet du message: Répondre en citant
Voici le type d'accu qu'il te faut en lipo
http://www.nitrobolides.fr/MICRO-Recepteur-Pack-LIPO-7-4V-2100mAh-p-1553-c-96.html#fp
En nimh http://www.nitrobolides.fr/Accu-reception-1600-plat-6-volts-p-1106-c-96.html#fp
HB D 817
OS / 6MIK
FUTABA / KO
calimero
MessagePosté le: 05.01.2015, 19:59:16    Sujet du message: accus reception Répondre en citant
merci pour vos réponses precises et très rapides . je prends note des ref et vais de ce pas commander l' un ou l'autre.
encore merci
Pins25
MessagePosté le: 06.01.2015, 11:08:58    Sujet du message: Répondre en citant
Exclamation Attention à la tension d'alimentation de ton récepteur et de tes servos ! Exclamation
Certains ne supportent pas le LiPo...
jeannot
MessagePosté le: 06.01.2015, 11:43:54    Sujet du message: Répondre en citant
sinon tu as les life même dimension tension 6.6 v donc pas de problème pour les servos et même durée que les lipois
M. Aubry
merci à la CNAV et Pro BTP
Pins25
MessagePosté le: 06.01.2015, 14:01:10    Sujet du message: Répondre en citant
+1 Smile
Exemple : http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=R05205&type=116&code_lg=lg_fr&num=18
NitroBolides
Sponsors
MessagePosté le: 06.01.2015, 16:10:19    Sujet du message: Répondre en citant
sebp06 a écrit:
Merci Sebp06 OK!
calimero
MessagePosté le: 06.01.2015, 18:39:24    Sujet du message: accus reception Répondre en citant
bonsoir
j'ai deux servos savox sc 1258tg ,je crois qu'ils sont maxi à 6volts
NitroBolides
Sponsors
MessagePosté le: 06.01.2015, 18:47:00    Sujet du message: Répondre en citant
oui 6 volts maxi pour le 1258 Smile
Sponsors le 06.01.2015, 19:11:49; édité 1 fois
calimero
MessagePosté le: 06.01.2015, 18:52:47    Sujet du message: accus reception Répondre en citant
merci OK!
a plus
NitroBolides
Sponsors
MessagePosté le: 06.01.2015, 19:11:18    Sujet du message: Répondre en citant
De rien Smile
