RCmag :: Voir le sujet - Découverte et montage du Kyosho MP9e TKI *°
Découverte et montage du Kyosho MP9e TKI *° Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
MessagePosté le: 19.12.2014, 07:39:44    Sujet du message: Répondre en citant
La barre anti roulis ( 2,5 ) est équipée de rotules en acier, pratique le petit bout de gaine thermo rétractable qui permet de l'identifier rapidement.
On la trouve en option dans de nombreuses tailles.
MessagePosté le: 20.12.2014, 20:36:48    Sujet du message: Répondre en citant
Les rotules sont bien libre et sans jeu.
MessagePosté le: 21.12.2014, 20:10:24    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 22.12.2014, 08:42:37    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage de la barre sur la cellule est classique avec un ajustement du jeu à l'aide de vis CHC sans tête intégrées aux fixations.
MessagePosté le: 22.12.2014, 21:11:21    Sujet du message: Répondre en citant
Etape 12 - Montage de la cellule arrière sur le châssis
La page de la notice correspondant à cette étape de montage
MessagePosté le: 22.12.2014, 21:11:43    Sujet du message: Répondre en citant
Les 2 flasques anti boue à placer sur les triangles arrière.
MessagePosté le: 23.12.2014, 08:02:40    Sujet du message: Répondre en citant
Les 2 racleurs de jantes.
MessagePosté le: 23.12.2014, 08:03:03    Sujet du message: Répondre en citant
Le renfort de châssis arrière en plastique, je trouve que c'est plutôt une bonne solution, cela donne un minimum de souplesse.
MessagePosté le: 23.12.2014, 10:14:56    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 24.12.2014, 07:58:29    Sujet du message: Répondre en citant
Le train arrière monté sur le châssis.
MessagePosté le: 25.12.2014, 16:50:18    Sujet du message: Répondre en citant
Etape 14 - Montage de la cellule avant
MessagePosté le: 25.12.2014, 16:50:46    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la cellule avant.
MessagePosté le: 26.12.2014, 20:01:04    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 26.12.2014, 20:01:44    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 27.12.2014, 03:06:18    Sujet du message: Répondre en citant
Les cellules sont bien rigides, assez étroite et il y a de la matière pour assurer un bon serrage sur le châssis.
MessagePosté le: 27.12.2014, 17:00:19    Sujet du message: Répondre en citant
Le pignon de couple conique avec ses 2 roulements 5x11x4.
MessagePosté le: 27.12.2014, 17:00:42    Sujet du message: Répondre en citant
Les pignons 13 dents des couples coniques sont de petite taille ( axe de 5 et 4gr pièce ), par contre la denture reste assez large comparée à celle de la couronne.
MessagePosté le: 27.12.2014, 17:01:08    Sujet du message: Répondre en citant
Le cardan central avant.
MessagePosté le: 27.12.2014, 19:53:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bon point, les roulements rentrent bien durs dans leurs logements.
MessagePosté le: 29.12.2014, 19:53:04    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du pignon.
MessagePosté le: 29.12.2014, 19:53:31    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le montage du cardan la notice indique qu'il faut laisser un jeu équivalent à 2 épaisseurs de papier.
MessagePosté le: 29.12.2014, 20:56:56    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 29.12.2014, 20:57:18    Sujet du message: Répondre en citant
A noter que des rondelles 13x16x0,15 sont livrés pour ajuster le calage du différentiel dans la cellule.
MessagePosté le: 30.12.2014, 07:45:12    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 30.12.2014, 07:45:41    Sujet du message: Répondre en citant
La cellule avant assemblée.
MessagePosté le: 30.12.2014, 20:38:06    Sujet du message: Répondre en citant
Le support de triangulation inférieur en alu et le supérieur en plastique.
MessagePosté le: 04.01.2015, 18:18:25    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 04.01.2015, 18:19:04    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des support de triangulation sur la cellule avant.
MessagePosté le: 06.01.2015, 07:59:03    Sujet du message: Répondre en citant
Etape 16 - Montage de la triangulation supérieur avant
MessagePosté le: 06.01.2015, 07:59:38    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le support d'amortisseurs avant on trouve 3 points d'ancrages pour les amortisseurs et des inserts pour faire varier la prise de carrossage.
Page 6 sur 10
