Squale Découverte
![](https://aquasquale.com/zzz/buggg.png)
Posté le: 29.11.2014, 23:21:12 Sujet du message: Charge et stockage des LIPOs |
Débutant tout neuf en RC, je charge mon 1er accu LIPO en ce moment, après avoir été alerté par la notice, je suis allé voir sur le -web et il semble qu'il y ai de nombreux cas de lipos qui explosent ou s'enflamment...
Du coup, j'ai mis mon 1er lino en charge à même le sol dans mon garage, mais je reste inquiet tout de même et m'interroge... :
- dois-je vite acheter des sacs anti-feu, et quel modèle?
- ou dois-je les stocker?
Bref, de votre coté et forts de votre expérience ... comment gérez vous vos lipos?
Car je ne voudrais pas faire flamber la baraque et je dois reconnaitre que mes diverses lectures m'ont un peu effrayées, si les faits relatés ci et là sont avérés.
Jacke Elite
![](https://i62.servimg.com/u/f62/16/97/29/61/rb_bxr10.jpg)
Posté le: 29.11.2014, 23:47:12 Sujet du message: |
Pour charger un accu Lipo il faut respecter scrupuleusement quelques règles.
Si c'est un 2S ne pas dépasser 8,4V, et ne pas charger au dela de la limite de l'accu.
Si c'est un 5A, programmer sur le chargeur 5A.
Quel est ton chargeur, et quel intensité a ton accu? _________________
Squale Découverte
Posté le: 29.11.2014, 23:47:54 Sujet du message: |
Je viens de terminer ma 1ere charge et voilà ce qu'affiche le chargeur :
Est-il normal que j'ai 0.0A d'annoté en fin de charge???
J'aurais plutöt pensé avoir un 5A étant donné qu'il s'agit d'un accu 2S2P 5000 mA 65C
Allez, dites moi que c'est normal. |
Squale Découverte
Posté le: 29.11.2014, 23:49:57 Sujet du message: |
Désolé Jacke, nos posts se sont croisés. Du coup je t'ai apporté les réponses à ta question mais j'ai une nouvelle question de débutant... |
Jacke Elite
Posté le: 29.11.2014, 23:56:17 Sujet du message: |
Full accu chargé et 0 fin de charge.
Par contre la capacité de remplissage pendant la charge semble être 3330 milli Ampères (soit 3,3Ampéres).
Quel est l'intensité de ton accu? ( Ou ampérage). _________________
Squale Découverte
Posté le: 30.11.2014, 00:02:35 Sujet du message: |
Merci, cela me rassure.
Par contre, l'accu est un 2S2P 5000 mA 65C, soit 5A.
Mince, j'avais peut être viré le 5A que j'avais paramètre et mis 3.3 à la place en navigant dans les menus? J'ai tellement tout touché que j'ai peut être fait une erreur.
Puis-je compléter ma charge?
Si oui, en refaisant une charge complète, ou bien dois-je le vider via la fonction discharge (je ne sais trop à quoi elle sert) avant de le recharger?
Je suis une grosse quiche ![](modules/Forums/images/smiles/icn_boulet.gif) |
Posté le: 30.11.2014, 01:16:51 Sujet du message: |
pour moi rien d'inquietant
full= accu chargé
0.00= charge finie ......
8.4v = tension normale de fin de charge pour un 2S
ch = fonction charge
47= temps de charge
3330 = capacité que l'accu a encaissé.....sachant que l'accu que tu as acheté etait normalement deja chargé pour le stockage autour de 50% .......donc impossible d'y mettre 5000mah
pour le sac de charge , c'est une precaution recommandée
si l'on respecte bien les regles de charge, ya pas de soucis a avoir
ne depasse pas 1C ( une fois la capacité de l'accu ) en courant de charge soit 5A pour un accu 5000mah ...sauf si le fabriquant autorise plus
ne pas depasser 4.2v par celulle soit 8.4v pour un 2S
Voila deja qq points a respecter _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Squale Découverte
Posté le: 30.11.2014, 10:36:47 Sujet du message: |
Merci. Donc l'intensité communiquée par le chargeur ne correspond pas à celle stockée dans l'accu mais uniquement à ce qu'on lui a réinjecté si je comprends bien.
Je vais donc pouvoir charger mon second accu.
La doc de mon chargeur est un peu succincte pour un néophyte tel que moi. On ne sait pas trop interpréter les résultats et rien n'y fait allusion dans la doc.
Merci à tous.
Je vais aussi acheter des sacs anti-feu |
yankee30670 Expert**
Posté le: 30.11.2014, 10:44:20 Sujet du message: |
j'aurais une question aussi un 4S il faut le charger avec une tension de 14,8 V ?? _________________ Philippe Veaux.
Gt8 brushless Xray brush
MBM ligue 13. licence 7376
Squale Découverte
Posté le: 30.11.2014, 13:08:38 Sujet du message: |
Oui, puis ton chargeur doit te confirmer cette tension lorsque tu sélectionnes 4s |
Jacke Elite
Posté le: 30.11.2014, 13:51:34 Sujet du message: |
Les accus lipo par élément 1S ont une tension nominale de 3,7Volts.
Pour charger un accu en 1C, il faut sélectionner 5A et la capacité à 5000milli Ampères.
Le chargeur régulera tout seul à 8,40 V la fin de charge si de delta peak est bien réglé. _________________
Posté le: 30.11.2014, 14:17:13 Sujet du message: |
Squale a écrit: | Oui, puis ton chargeur doit te confirmer cette tension lorsque tu sélectionnes 4s |
exact....certains chargeurs demandent confirmation du nombre de S .......d'autres pas ![Idea](modules/Forums/images/smiles/icon_idea.gif) _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
alien_life_form Expert**
Posté le: 30.11.2014, 14:42:43 Sujet du message: |
Squale a écrit: | Merci. Donc l'intensité communiquée par le chargeur ne correspond pas à celle stockée dans l'accu mais uniquement à ce qu'on lui a réinjecté si je comprends bien.
Merci à tous.
Il y a très souvent une confusion entre le courant de charge en Ampère (A) et la capacité de l'accu en Ampère heure (Ah) soit des Ampères multiplié par des heures. Ceux sont 2 grandeurs différentes qui n'ont rien a voir entre elle. Ça veut juste dire que ton accu peut fournir 10A pendant 30min ou 60A pendant 5min avant d'avoir besoin d'une recharge.
Dans ton cas, tu a chargé à 5A ton accus pendant 47min=0.78heure. La capacité prise par l'accu est de 3.33Ah ce qui prendrait en theorie 3.33Ah/5A=0.67h=40min. l’écart de 7 minutes s'explique par le fait que le courant de charge baisse dès lors que la tension du pack arrive à 8.4V. C'est le mode de charge d'un lipo qui veut est à courant constant tant que la tension n'est pas maximale puis à tension constante quand le max est atteint avec un courant de charge qui décroit. La capacité fournie par le chargeur est l’intégrale au cours du temps du courant de charge.
Tu as donc juste chargé un accus qui n'était pas complétement vide (et ce n'est pas un mal) |
minimao Expert*
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/PlanetRacing_logo-FAST-RACE3.jpg)
Inscrit le: 12/03/2011 Messages: 408 Localisation: [ligue15] CORS#977
Posté le: 30.11.2014, 14:43:05 Sujet du message: |
Ne pas oublier de mettre l'accus en storage quand il ne va pas etre utilisé pendant un long moment |
Squale Découverte
Posté le: 30.11.2014, 15:24:09 Sujet du message: |
Merci pour toutes ces réponses tres complètes et compréhensibles.
C'est quoi le mode "storage" ? |
Mugen59 Ligue
![](https://www.modelisme.com/forum/members/ricos59-albums-divers-picture6663-mugen-mbx6-2-modif-avatar.jpg)
Inscrit le: 04/01/2014 Messages: 187 Localisation: presque le pole nord ...
Posté le: 30.11.2014, 15:39:13 Sujet du message: |
c'est pour le stockage de ta lipo lors que tu ne t'en sert plus pendant un certain temps
j'ai le même chargeur que toi , la notice fournit est une calamité ,j'en ai uploader une sur le net ,la même mais en plus clair et en plus grand _________________ TT 1/8 Mugen mbx6 R
1 thermique + 1 brush
Juju_59320 Elite
![](https://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_9830896566353acf385800b6.jpg)
Posté le: 30.11.2014, 15:39:55 Sujet du message: |
Et pour le stockage d'un 2S, vous préconisez quelle valeur? Entre 7 et 7.4V ? |
amontintin Champion du monde
Inscrit le: 02/11/2005 Messages: 6878 Localisation: Beaufort en vallée
Posté le: 30.11.2014, 15:43:58 Sujet du message: |
Juju_59320 a écrit: | Et pour le stockage d'un 2S, vous préconisez quelle valeur? Entre 7 et 7.4V ? |
3.8v/élément ![Cool](modules/Forums/images/smiles/icon_cool.gif) _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
![](modules/Forums/images/avatars/gallery/0840.gif)
Posté le: 30.11.2014, 16:02:46 Sujet du message: |
hi!
une idée de combien de temps le lipo peut rester en "storage"
sans risque |
Posté le: 30.11.2014, 16:44:06 Sujet du message: |
l'auto décharge se situe entre 1% et 10% par mois soit minimum 6 mois avec un "storage" à 60% et jusqu'à 5 ans pour les meilleurs accus... |
Posté le: 30.11.2014, 18:43:03 Sujet du message: |
hi!
c est la je trouve le gros avantage vs le nimh
(je n 'ai meme pas regardé si je pouvais modifier le seuil du "storage" et sa valeur a voir!
le souci actuel c'est de trouver la bonne capa avec des dimensions qui vont bien pour le boitier de reception suvant les chassis (pire encore quand c 'est sous le reservoir
tu mets quoi dans ta "snake" |
vili83 Découverte
Posté le: 30.11.2014, 18:52:25 Sujet du message: |
pense aussi a bien laisser refroidir t'es accus avant de les mettre en storage, tu gagneras en durée de vie pour tes lipos. |
Squale Découverte
Posté le: 30.11.2014, 19:23:07 Sujet du message: |
Mugen59, tu n'aurais pas concervé le lien par hasard ? |
Mugen59 Ligue
Posté le: 30.11.2014, 20:05:57 Sujet du message: |
si ,pas de souci ,je te met ça en MP ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) _________________ TT 1/8 Mugen mbx6 R
Squale Découverte
Posté le: 30.11.2014, 20:54:42 Sujet du message: |
Super merci, voulais te remercier via mp mais il reste coincé en boîte d'envoi !!? |
Posté le: 30.11.2014, 21:47:21 Sujet du message: |
merci squale ![Very Happy](modules/Forums/images/smiles/icon_biggrin.gif) _________________ Philippe Veaux.
RiveraRiding Découverte
![](https://img2.wikia.nocookie.net/__cb20100120220612/lego/images/thumb/d/d9/6707_Speed_Buggy.jpg/185px-6707_Speed_Buggy.jpg)
Posté le: 30.11.2014, 22:52:14 Sujet du message: |
J'attends ma première voiture, une électrique, je m'informe sur le sujet depuis quelques semaines, et je vois sur pas mal de forums US que garder des Lipo à pleine charge plus de 24H est fortement déconseillé.
Quelqu'un ici aurait eu connaissance de problèmes liés à cela?
Sur les forum français j'ai eu plus souvent l'impression que le stockage était mis en oeuvre pour préserver la durée de vie de l'accu mais sans courir de risque particulier, sur rcgroups et d'autres sites ils parlent d'altération fortes voire de danger a garder les Lipo chargés (voir par exemple le thread http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1901849 ou il y a un montage pour faire un déchargeur à bas cout, en fin de post ils trouvent un produit prêt à l'emploi) |
Squale Découverte
Posté le: 30.11.2014, 23:20:17 Sujet du message: |
Nous sommes dans le même cas finalement.
Pourtant, a tous vous lire, si les charges sont correctement effectuées, le risque semble quasi nul.
Je vais de mon côté acheter tres rapidement des sacs antifeu pour y stocker mes accus, puis équiper mon garage d'un detecteur de fumée. Ca me permettra de dormir plus serein.
Je pense même me bricoler une étagère murale avec un plateau en carreaux de plâtre de 7cm d'épais pour isoler, car mes 50m2 de garage sont bourrés de trucs inflammables.
L'étagère serait un peu éloignée des autres, et de mes bagnoles. |
dje06 Ligue
![](https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_255317201404061822462.jpg)
Inscrit le: 13/07/2012 Messages: 246 Localisation: Ligue 11 , MRCA , Nice
Posté le: 30.11.2014, 23:45:14 Sujet du message: |
Sur les forums us , il y en a aussi qu'il dise que c'est mieux de charger ces lipos avec une coupure à 4,18 voir 4,19 au lieu de 4,20 .
Sinon il me semble que j'ai déjà vu qu'il existe des grandes boîtes étanche au feu pour stockage et chargé.
A++ _________________ Losi 8ight 4.0 , alpha , savox ,art
Losi 8ight 4.0e , HW , savox , onpowerlipo , art
Horizon hobby , Imodel
Posté le: 01.12.2014, 00:44:22 Sujet du message: |
En dehors de la charge ou je pense que le sac est à la fois indispensable et peu contraignant, le cas qui m'intéresse le plus c'est quand on charge avant d'aller rouler et que pour une raison X ou Y on n'a pas pu profiter de l'accu chargé.. qu'en faire? Les 'déchargeurs' mettent des heures au mieux pour un seul accu, quand à laisser chargé j'aimerai éviter.. Allez je commande le 'RCX 03' qu'on voit en fin de post sur rcgroups, a 15 euros avec le port ca parait raisonnable pour éviter les problemes.
J'ai aussi lu un post ou un gars mettait bien les cellules à 3.8v et ensuite les plaçait dans un sac Lipo, dans un frigo... |
