RCmag :: Voir le sujet - Question montage tulipe BP et GTdue
giga14
MessagePosté le: 21.11.2014, 09:54:39    Sujet du message: Question montage tulipe BP et GTdue Répondre en citant
est ce que les tulipes gt due se montent en lieu et place des "tubes de train arriere bp " sans modification c est a dire avec les meme cotes afin de ne pas avoir a tout modifier?
MessagePosté le: 21.11.2014, 09:59:02    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai modifier ton titre pour que ce soit plus précis
faut peut être préciser les versions car il y a eu des évolutions entre les premières et dernières produites
j'ai une gtdue et une BP et cela ne monte pas, mais c'est pas les toutes dernieres
axl
MessagePosté le: 21.11.2014, 10:12:55    Sujet du message: Répondre en citant
à l’époque pas mal de gens on fait des mixage entre les deux trains arrières, d'une façon ou d'une autre cela doit pouvoir se monter, après, entre la bp version 1 et la version 2, il me semble que seul la matière change (alu pour l'une, nylon pour l'autre), et pour la gtdue, ces pièces sont les même sur toute les versions.
giga14
MessagePosté le: 21.11.2014, 10:32:07    Sujet du message: Répondre en citant
MERCI ERIC bref il va me falloir m en faire realiser proto car je n aime pas du tout ces colonnettes plastoc sur choc lateral
axl
MessagePosté le: 21.11.2014, 10:45:02    Sujet du message: Répondre en citant
Reste la solution simple de monter celles en alu de la première version, au moins, pas de risque d'arracher les pas de vis.
giga14
MessagePosté le: 21.11.2014, 11:11:40    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement Éric mais que est ce que c est laid alors que l auto est splendide
MessagePosté le: 21.11.2014, 11:56:30    Sujet du message: Répondre en citant
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=701554#701554
pour rappel j'avais présenté cette superbe voiture sur ce sujet
et avant l'ancienne GTdue aussi OK!
