Zozo Découverte
![](modules/Forums/images/avatars/gallery/0116.gif)
Posté le: 29.10.2014, 22:28:22 Sujet du message: |
loy17 a écrit: | daniel91 a écrit: | Radio que je possede depuis 1 an qui fonctionne correctement mais trop encombrante , trop lourde , et dotée d un boitier porte piles ( accus ) qui fait tâche dans le tableau ........sans compter que la trappe de ce boitier ne tient pas non plus ............
de plus la mousse du " volant " est de tres mauvaise qualité et ne tient pas en place !......
mieux vaut se diriger vers une specktrum pour le même tarif !........beaucoup mieux finies et plus faciles d utilisation |
Euh tu me diras le modele de specktrum en question, je serais curieux de voir ça ![Confused](modules/Forums/images/smiles/icon_confused.gif) |
Idem, je voudrais le connaitre aussi ce modèle... ![](modules/Forums/images/smiles/icn_popcorn.gif) |
Posté le: 02.11.2014, 12:36:26 Sujet du message: |
Dans l'ordre des menus le premier est pour les inversions sur les 4 voies. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
satanas14 Modérateur Expert*
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/Jacke_qbisr09gch.gif)
Posté le: 02.11.2014, 22:37:40 Sujet du message: |
plutôt inintéressante cette radio
si j'ai bien suivi, pour bénéficier d'une alimentation en 7.4v il faut le mini récepteur ?
(que je n'ai pas vu en "fourni" avec la radio chez top option ?)
c'est le récepteur qui gère les accus lipo pour éviter qu'ils ne se déchargent de trop ? ou le voltage est indiqué sur l'émetteur par télémétrie ?
BEN A PLUS PERSONNE ![Question](modules/Forums/images/smiles/icon_question.gif)
gg Ligue
![](modules/Forums/images/avatars/gallery/0102.gif)
Posté le: 03.11.2014, 16:49:57 Sujet du message: |
peut on utiliser un accu life 6.6v sur l emetteur ? |
Posté le: 06.11.2014, 19:12:47 Sujet du message: |
[quote="satanas14"]plutôt inintéressante cette radio
c'est le récepteur qui gère les accus lipo pour éviter qu'ils ne se déchargent de trop ? ou le voltage est indiqué sur l'émetteur par télémétrie ? |
cyrille78 Elite
Posté le: 06.11.2014, 19:25:31 Sujet du message: |
salut
oui il faut le mini pour accu lipo
et oui la tension de l accus rx est afficher sur la radio _________________ Vignier cyrille
Posté le: 06.11.2014, 19:54:00 Sujet du message: |
Le réglage jusqu'à 120% de la course des servos sur les 4 voies.
Le coté sélectionné sur affiché en jaune, pour changer il suffit par exemple pour la direction de tourner le volant en sens inverse. Simple et efficace !
Je n'ai pas fait la capture d'écran mais pour chaque voie on accède à un sous menu avec la visualisation de la course et la molette de réglage virtuelle que l'on retrouve sur beaucoup de fonctions de la CR4T. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 06.11.2014, 21:50:38 Sujet du message: |
ok super merci pour tes réponses
dans tous les cas j'ai trouvé ma radio pour 2015! ![](modules/Forums/images/smiles/icn_pompom.gif) |
Posté le: 07.11.2014, 10:16:02 Sujet du message: |
Le réglage des subtrim sur les 4 voies. Là aussi je n'ai pas fait la capture d'écran mais pour chaque voie on accède à un sous menu avec la visualisation de la voie concernée et la molette de réglage virtuelle que l'on retrouve sur beaucoup de fonctions de la CR4T. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 07.11.2014, 12:41:25 Sujet du message: |
L'exponentiel de direction avec 2 réglages de la courbe à l'aide de la molette virtuelle.
Un modifie la course, l'autre la linéarité de la courbe. A noter en bas à gauche un bouton de verrouillage du type "touches pas à cela petit con !" pour éviter les fausses manipulations ! _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 07.11.2014, 15:12:58 Sujet du message: |
Le réglage de la vitesse de direction qui peut être très intéressant pour un débutant, ou sur la glisse.
A noter un réglage séparé entre l'action sur le volant et son retour au neutre.
On peut ensuite visualiser son efficacité sur l'écran ( affichage vert et rouge ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 07.11.2014, 19:25:36 Sujet du message: |
du coup avec une alimentation du récepteur en 7.4v je doit utiliser des servos en 7.4v
(pour être franc, c'est mon objectif ) |
loy17 Expert**
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/jean_sairien_user_735.jpg)
Posté le: 07.11.2014, 22:39:28 Sujet du message: |
satanas14 a écrit: | du coup avec une alimentation du récepteur en 7.4v je doit utiliser des servos en 7.4v
Ah oui sinon tes servos 6V vont cuire ^^ _________________ Xray XT8
Xray XB8E
TeamC Ts2TE
Proline PRO2 |
Posté le: 13.11.2014, 12:49:43 Sujet du message: |
ca y est elle est commandée chez topotpion
maintenant reste les servos en 7.4v ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) |
TecraceRC Elite
![](https://www.automodelisme.com/images/stories/Home/sponsors/tecracerc-130.jpg)
Posté le: 18.11.2014, 17:50:06 Sujet du message: |
Je viens d'acheter la CR4 et comment dire, je suis sur le cul.
Je l'ai utilisée en course pour la première fois ce dimanche.
Je ne comprend pas pourquoi on en voit pas plus.
Elle est extrêmement facile de prise main. Un peu comme un smartphone, elle est intuitive, vous ne vous perdez pas dans ses menus, simple, clair, facile.
A l'utilisation, elle aussi précise que ma 4PK. Les réglages de trim, EPA et expo répondent bien.
L'appairage avec le récepteur est d'une facilité déconcertante surtout lorsque vous venez d'une 4PK qui est un peu galère à ce niveau.
J'ai mis le mousse sur le manche pour la prise en main, j'ai tendu aussi un peu les ressorts de retour du volant.
Pour le reste, la radio a plus souvent été dans les mains des autres pilotes tellement elle impressionne par ses possibilités mais aussi par son prix.
Ca me revient pratiquement moins chère l'achat de la radio etde 2 récepteurs que l'achat de 2 récepteurs futaba ......Il va falloir que les autres constructeurs revoient leurs stratégies de vente pare que là ça va faire mal |
gg Ligue
Posté le: 18.11.2014, 18:10:28 Sujet du message: |
reception ce jour ![Very Happy](modules/Forums/images/smiles/icon_biggrin.gif) |
vince0013 Expert*
Inscrit le: 04/01/2008 Messages: 374 Localisation: aix en Provence
Posté le: 18.11.2014, 21:59:40 Sujet du message: |
Y t il un récepteur pour mini z de prévu sur cette radio ? |
Posté le: 18.11.2014, 22:06:28 Sujet du message: |
satanas14 a écrit: | ca y est elle est commandée chez topotpion
j'ai opté pour des savox un Savox Servo SC-1267SG 20.2kg pour les gaz et un Savox Servo SC-1268SG 25kg pour la diréction.
je ne connais pas ces produits on verra à l'usage ![Mad](modules/Forums/images/smiles/icon_mad.gif) |
homer94 Ligue
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/SebRS3_bartag9.jpg)
Posté le: 18.11.2014, 22:12:53 Sujet du message: |
Vu que beaucoup de monde possède maintenant cette radio, qui a réussi à trouver comment régler le frein en roulant ?
J'ai tenté de voir avec Absima mais le technicien n'a pas l'air de comprendre. _________________ Olivier Cerdan
Agama A215 SV
Team Crazy Doc
Team Rc Models Team
CAV Viglain |
Posté le: 18.11.2014, 22:34:54 Sujet du message: |
homer94 a écrit: | Vu que beaucoup de monde possède maintenant cette radio, qui a réussi à trouver comment régler le frein en roulant ?
J'ai tenté de voir avec Absima mais le technicien n'a pas l'air de comprendre. |
comment ça régler le frein en roulant ? ![Shocked](modules/Forums/images/smiles/icon_eek.gif) |
Posté le: 18.11.2014, 23:00:06 Sujet du message: |
de régler le frein depuis la radio, je traduis car homer est out ce soir ...
![](http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140824133739/villains/images/5/52/Lazy_Homer_Simpson.jpg) _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
homer94 Ligue
Posté le: 19.11.2014, 08:14:39 Sujet du message: |
satanas14 a écrit: | homer94 a écrit: | Vu que beaucoup de monde possède maintenant cette radio, qui a réussi à trouver comment régler le frein en roulant ?
En fait cas pratique : tu arrives sur une piste et tu t'aperçois que tu as trop de frein et que ta voiture glisse. Tu veux baisser la puissance du frein. Sur les autres radios tu peux le faire sans rentrer dans les menus par un switch.
C'est plus clair ? ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) _________________ Olivier Cerdan
Agama A215 SV
Team Crazy Doc
Team Rc Models Team
CAV Viglain |
Posté le: 19.11.2014, 10:30:28 Sujet du message: |
homer94 a écrit: | satanas14 a écrit: | homer94 a écrit: | Vu que beaucoup de monde possède maintenant cette radio, qui a réussi à trouver comment régler le frein en roulant ?
C'est plus clair ? ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) |
okKKKKK
je vais regarder ce réglage quand j'en serai aux essais... l'option ABS ne suffit elle pas à régler ce genre de problème ![Question](modules/Forums/images/smiles/icon_question.gif) |
homer94 Ligue
Posté le: 19.11.2014, 10:43:02 Sujet du message: |
satanas14 a écrit: | homer94 a écrit: | satanas14 a écrit: | homer94 a écrit: | Vu que beaucoup de monde possède maintenant cette radio, qui a réussi à trouver comment régler le frein en roulant ?
okKKKKK
non car je suis en bl et les contrôleurs n'aiment pas ça ![Crying or Very sad](modules/Forums/images/smiles/icon_cry.gif) _________________ Olivier Cerdan
Agama A215 SV
Team Crazy Doc
Team Rc Models Team
CAV Viglain |
TecraceRC Elite
Posté le: 19.11.2014, 11:48:28 Sujet du message: |
Je n'ai pas essayé, mais ce ne sont pas les 2 molettes qui se trouvent sur la poignée de la radio ? Comme une Futaba ? |
Posté le: 19.11.2014, 17:09:28 Sujet du message: |
homer94 a écrit: | satanas14 a écrit: | homer94 a écrit: | satanas14 a écrit: | homer94 a écrit: | Vu que beaucoup de monde possède maintenant cette radio, qui a réussi à trouver comment régler le frein en roulant ?
okKKKKK
non car je suis en bl et les contrôleurs n'aiment pas ça ![Crying or Very sad](modules/Forums/images/smiles/icon_cry.gif) |
ha là je comprends mieux la problématique du frein ![Rolling Eyes](modules/Forums/images/smiles/icon_rolleyes.gif) |
gg Ligue
Posté le: 19.11.2014, 18:21:37 Sujet du message: |
voila la reponse de GVP pour la commande frein :
oui le frein est réglables via une molette sur le côté de la poignée. Il suffit de la programmer dans le menu réglage. En fait on peut régler toutes les voies séparément ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) |
homer94 Ligue
Posté le: 19.11.2014, 19:39:14 Sujet du message: |
gg a écrit: | voila la reponse de GVP pour la commande frein :
Cool ils peuvent nous donner le nom de la fonction c'est plus simple ![Very Happy](modules/Forums/images/smiles/icon_biggrin.gif) _________________ Olivier Cerdan
Agama A215 SV
Team Crazy Doc
Team Rc Models Team
CAV Viglain |
