RCmag :: Voir le sujet - Présentation du moteur Force E-21R20*°
Présentation du moteur Force E-21R20*° Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté le: 22.10.2014, 19:13:43    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 23.10.2014, 07:23:39    Sujet du message: Répondre en citant
Le bouchon avec des dégagements pour permettre le passage du piston au point mort bas et pour améliorer la circulation du mélange.
Pour son démontage, il faut bien sure penser à mettre le moteur au point mort haut. Le bouchon est fixé au carter par 4 vis CHC 2,5x8.
Il bénéficie d'un traitement de surface "black" et son étanchéité est assurée par un joint torique.
MessagePosté le: 23.10.2014, 07:24:16    Sujet du message: Répondre en citant
Le vilebrequin de 14mm avec passage des gaz de 9,20mm ( poids de 42gr ).
MessagePosté le: 23.10.2014, 14:56:38    Sujet du message: Répondre en citant
Le plateau bénéficie d'une grosse virgule "turbo".
MessagePosté le: 23.10.2014, 18:50:22    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 25.10.2014, 08:39:24    Sujet du message: Répondre en citant
La bielle de type "couteau" est bien retravaillée ( saignée centrale ) avec à ses extrémités des trous qui favorisent la lubrification au niveau du maneton et de l'axe de piston.
Le piston est de type usiné, il est allégé au maximum et doté de 2 segments de lubrification. On remarque aussi 2 trous qui améliorent le refroidissement du piston.
MessagePosté le: 27.10.2014, 07:55:57    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 11.11.2014, 10:35:33    Sujet du message: Répondre en citant
La chemise 3+2 transferts de type ABC ( aluminium, bronze et chrome ).
D'origine les transferts sont déjà bien retravaillés et comme le reste la finition est de bon niveau.
