Jerem11 Découverte
Posté le: 19.10.2014, 17:46:48 Sujet du message: Reglage moteur galere :) |
Bonsoir a tous
Voici mon petit probleme je trourne avec un kyosho inferno neo 2 ,j'en suis tres content 6 litres est aucun probleme .
Mais la ou je galere un peut es sur le moteur KE21r,
Alors les symptômes bougie neuve .
Apres avoir tourne sur le terrain je stope le buggy le moteur a le ralentis un peut haut puis se stabilise en suite quand je mais un bon cout de gaz sur 5 metre et le stope a nouveaux sa fume et le ralentis dessans tres bas .
Je ces pas trop se quil faut que je touche .
Pouvez vous m'aidez ?
Merci |
fr4nciosa Expert**
Posté le: 19.10.2014, 17:58:49 Sujet du message: |
slt, je pense que tu devrais ouvrir 1/8 en haut et fermer 1/4 en bas.
A confirmer par les autres membres. C'est quoi comme carburant que t'utilises ? |
Jerem11 Découverte
Posté le: 19.10.2014, 18:04:32 Sujet du message: |
Carburant Maccamo 25% . |
minimao Expert*
Inscrit le: 12/03/2011 Messages: 408 Localisation: [ligue15] CORS#977
Posté le: 19.10.2014, 19:23:16 Sujet du message: |
Règle en premier la reprise ( vis sur le boisseau ) il doit etre suffisament ouvert pour avoir un ralenti et un retour au ralenti rapide et stable. Mais pas trop ouvert pour avoir une montée en regime franche ! Souvent un moteur qui met du temps à revenir au ralenti est un symptome d'une reprise trop fermée.
Ensuite règle la vis de pointe pour avoir une vitesse de pointe correct et une temperature de fonctionnement correcte (100-120 degrés) |
Jerem11 Découverte
Posté le: 19.10.2014, 20:00:41 Sujet du message: |
Et selon les symptômes d'ecrit plus haut tu ferai quoi ?
Merci des reponses |
minimao Expert*
Posté le: 19.10.2014, 20:45:58 Sujet du message: |
Serre un peu le ralenti et ouvre d'1/4 la reprise.
Réglage moteur chaud (c'est important) |
