Posté le: 14.05.2013, 06:58:37 Sujet du message: SXW009 - Moyeux de roues *° |
SXW009 - Moyeux de roues de 2 largeurs différentes ce qui va permettre d'utiliser des jantes Truggy standard
Une option qui était très attendue _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Dernière édition par Tractoricou Administrateur le 05.06.2013, 19:47:32; édité 1 fois |
Geophagus Découverte
Posté le: 09.08.2014, 01:22:58 Sujet du message: |
Sur mon B-XXL j'ai des pneus avants de monster truck qui frottent sur la tringlerie, ces moyeux pourraient peut-etre etre la solution, mais j'ai peur de me retrouver avec un train avant plus large que l'arrière.
S'il vous plait, est-ce que qq'un possédant ces moyeux a mesuré les largeurs de voies avant/arrière (sans roues, jusqu'à l'hexa ou à l'extrémité du moyeu) ? |
Posté le: 09.08.2014, 12:54:40 Sujet du message: |
Les arrières ressemblent beaucoup, mais les avant ce sont les tout-courts d'origine. |
Posté le: 09.08.2014, 16:45:52 Sujet du message: |
pour calculer ton déport suffit de prendre la mesure de tes moyeux arriere
Posté le: 10.08.2014, 01:27:53 Sujet du message: |
Parce que avec les 4 moyeux courts de l'original, les voies (Avt/Arr) sont identiques ?
Et avec ces moyeux options, on gagne combien Avt/Arr ? |
Posté le: 10.08.2014, 02:40:45 Sujet du message: |
Bon je viens de démonter et mesurer.
Sans moyeux, on a Avt 345mm / Arr 325mm
+ les moyeux d'origine du B-XXL :
Avt = 345 + (15 x 2) = 375mm
Arr = 325 + (25 x 2) = 375mm
C'est donc bien ce que je craignais, avec les moyeux d'origine du B-XXL les voies (avec 4 roues identiques) sont de la meme largeur !!
J'imagine qu'avec les moyeux medium, ça fait +10mm (5mm par coté par rapport au origine ??), reste a les rattraper avec un bon carrossage arrière (si c'est valable comme technique...).
C'est bizarre qu'ils n'aient pas fait une voie avant plus étroite. En TT je sais pas trop, mais sur une voiture de course propulsion 1:1, la voie arrière est toujours plus large. Ce serait plutot logique que ce soit aussi le cas en TT...
Je vais attendre que mes Rock Rage 3.8" (D ext. 182mm x L 96mm) s'usent pour les remplacer par des Badlands 3.8" (D ext.. 149mm x L 69mm), et s'ils ne passent pas non plus, j'espère que j'aurai plus de chance avec les moyeux medium. Sinon pas le choix, des roues de truggy, mais je n'en ai pas vu de jolies...
Y a bien celle-ci, mais je sais pas si c'est du standard pour les pneus ? Ça me parait étroit...?? http://www.the-kyosho-store.com/accessoires/pneus-et-jantes/pneus-et-jantes-truggy/produit-kyosho-pneus-montes-colles-inferno-neo-race-truggy-noires-2-isth111-8400-0.html
EDIT : Mr. Kyosho, need des triangles avants -15mm pls !! |
Posté le: 11.08.2014, 17:51:55 Sujet du message: |
Une dernière chose, avez-vous essayer de monter des roues truggy à l'avant avec les moyeux d'origine ? |
Posté le: 12.08.2014, 12:09:13 Sujet du message: |
Parfait ça, merci !
Reste plus qu'à trouver des jantes stylées, mais ça a pas l'air répandu (rien chez Proline et AKA)... |
Posté le: 09.12.2014, 10:42:31 Sujet du message: |
Bonjour.
Help, sur un des mes moyeux, j'ai le joint torique qui retient la goupille, qui est amoché, et qui risque de plus faire long feu.
Le probleme, sur la notice du B-XXL, ils prennent comme exemple les moyeux du XXL, donc sans ces joints. Du coup ils ne donnent pas non plus la référence...
Qq'un saurait lesquels c'est exactement ?? Si possible la reference Kyosho.
Merci d'avance. |
